Tamiya CC-01, CX-01
Remington12
Вот поставил корзину на крышу, и начал делать rollcage.
Кири11
Remington12:
Можно вырезать задние фонари, зеклеить скотчем и залить изнутри эпоксидкой, разделив фонари перегородками.
у меня примерно так и сделано.вариантов много.тут уж как фантазия работает
trancer
от чего кулаки поворотные пойдут на паджерик? в люминии
carrtman
а разве у тамиевских внедорожников неодинаковые кулаки?
trancer
вот подвесочку лифтовал колесики от тойоты люстру прикрутил и хелла микро ДЕ в бампер 😃
чего было и чего стало
еще моторчик потяговитей и подшипники
и со светом заморочился 😃 фотки позже положу 😃
vikont5782
было бы здорово еще и написать как происходил лифт, что из/заменили, все-таки ветка больше техническая, а для фотографий есть отдельная…
Говорят, что стоковые колеса СС лучше стоковых лифтеров: более мягкие и лучше цепляются.
сам тоже работаю над люстрой, как только удастся получить результат сразу отпишусь и сделаю фотоотчет
trancer
про колеса слышал обратное, эти еще не тестил, но стоковых мне в грязи реально не хватало, здесь протектор поглубже, а на стоке забивался грязюкой сразу и буксовал, правда это еще не был передний диф заблочен.
лифт при помощи амиков от ДФ3, спереди подпилил пимпы (не знаю как называются) для увеличения слегка хода амов, и большего угла поворота колес, как здесь описано: www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=182426
спереди проставки под держалку кузова, чтобы более-менее ровно встал
свет вывел с отдельных батареек, контролер тамиевский исключил, отдельно будут все лампы включаться, а не все вместе 😃 (ну это так, баловство)
а еще подножку сзади подпиливать пришлось, цепляла в некоторых положениях подвески за колеса
Кири11
не без проблем проходят покатушки.
начались проблемы: почему-то при подъёме в гору начинает хрустеть в коробке.при этом момент на передние колёса передеётся,а на задние - нет(кардан не крутится).а если ехать задним ходом тоже в гору,то всё нормально.ни хрустов,ни посторонних звуков.
в чём может быть продлема?у кого такое было,как с этим боролись?
Viktor_62
Разочарую, там решения не найдете - стерлась втулка у раздатке - под нижней крышкой моторамы, у меня проблема аналогичная… пока не решил…
Remington12
Viktor_62:
Ставить подшипник:)
Viktor_62
Найдете такой подшипник - продайте мне такой… скорее всего он будет игольчатым… а скорее всего его не будет вовсе…
Remington12
Ну у меня 2 полных комплекта, по 400 рублей. Второй пока не открывал:)
Неужели такая большая проблема отыскать подходящий?
pepelnyy
похоже снашивается еще и сама крышка…
Viktor_62
Размерчики в студию… в комплекте нет 1го типа подша, самого маленького… такая втулка стоит на оси хвостовика в заднем мосту, и в раздатке… в лифтере тоже полно таких… и сколько я комплектов не видел - ну нет таких подшей…
Если вы уверены в его наличии - снимите нижнюю крышку моторамы и покажите мне шестерню оттуда с 2мя подшами - маленьким и средним…
Remington12
Вот щас прям смотрю на нераспакованный пакетик с ярлыком www.stellamodels.net
И собственно в комплекте как и должно быть — 3 шт. 5*8, 11 шт. 5*11, 2 шт. 6*12, и 2 совсем больших ступичных. Один из 5*8 идет на спур, другой — на промежуточную шестерню к мосту, третий — на ведущую коническую шестерню моста.
Фотка с их сайта
У меня точно так же, только на 5*11 защита синяя стальная, на остальных — черная стальная.
Собственно, если нужны именно эти подши, и они такой дефицит — можно купить набор подшипников от танков, типа такого, 32 подша искомой размерности.
Если надо поменьше — вот такой набор или такой
Viktor_62
Вот теперь спасибо, раньше мелких подшей не было… у меня нет такого размера ни на одной модели - это одна ссшка и 2 лифтера…
Remington12
ДА я даже не думал, просто тупо посчитал количество подшипников, и на ebay выбрал продавца с хорошей ценой и с хорошим рейтингом на сет. Подшипники пришли аккуратно запакованные в проклееный пленкой конверт, одновременно с собственно паджериком…
Честно говоря, даже не знал о такой проблеме с мелкими подшипниками…
Кири11
pepelnyy:
крышка уже треснула в местах,где прикручивается.похоже она и есть вина всему.шайбочки не помогли.
Viktor_62
Кирилл, я же говорил что шайбочки не помогут, изнашивается малая втулка под нижней крышкой…
ENZO
вчера чё то навеяло мне…
решил поковыряться с машинками. идея фикс заключалась в интеграции мостов и коробки от Тундры на шасську СС-01 (Паджеро)…
Ну с задним мостом проблем не возникло, примастырил точно так же как и штатный мост.
(Благо у меня 2 ванны СС-01, не жалко одну разломать)
Под передний мост выломал/выпилил всё что ненужно…
Пока думаю над креплением оного. Скорее всего по аналогии с задним буду ставить…
Только загадкой пока для меня остается:
  1. крепление сервы + тягу спереди или сзади моста ставить
  2. крепление коробки и соответственно какие нужны карданы.
    то что короче как можно нужны они - эт понятно, но вот от чего…
фотки потом выложу, пока ничего концептуально нового и интересного у меня нету)))
