Tamiya CC-01, CX-01
Poljakov
Зря кажется, кузов лэндровера на аксиал я так и крепил. На двух полосочках по 7см., правда снимать (разлеплять) приходилось плоской отверткой 😁
Propan
всем спасибо буду пробывать, почти доделал новый кузов, скоро выложу, как окончательно завершу!
Leg1on1
Парни подскажите - собрал паджерик-если рукой катить-то раздаётся трррррррррррр, где то около мотора.
Это нормально, или как с этим бороться?
DR_BORMENTAL
Нет, не должно. Проверь зазор между ведущей и ведомой шестернями. (ведушая шестерня стоит на моторе)
Leg1on1
Подскажите плиииииииз:
где искать запчасти?
вплане хотел амортизаторы другие)
и подойдут ли колёса 2,2 на паджерик?
Viktor_62
По поводу скрежета, протяните все винты на крышке, которая закрывает шестерни, и еще на крышечке снизу. Еще возможно что вы неправильно вкрутили двигатель, там 2 положения отверстий под разные пиньёны.
Колеса 2.2 на паджерик? Монстра хотите?
Poljakov
2.2 это не серьезно, надо сразу 40ую серию ставить 😁
Propan
при желании можно воткнуть 2.2 но только по освальту! в грязи либо канец мотору либо ведущим шестерням! Зазора меж шестерней не должно быть!
Аморты любые 10го масштаба , лучше люминь, передние примерно8см задние можно 10
DR_BORMENTAL
Помогите, пожалуйста решить две проблемы!
1-я проблема: сломалась та пластмассовая хрень с ухом, которую рулевая серва толкает. Полез смотреть, так там конкретно пластик селся, люфты такие, что дурно стало.
Расскажите, покажите кто как с этим боролся?
2-я проблемс: Купил шниву - нЭлэзет. Задние колеса заканчиваются много дальше чем багажник шнивы.
Что нужно в подвеске поколдовать и где всякие волшебные палочки купить ?
ПэСэ: За фотки, буду очень благодарен.
Miha_ss
Всем привет я тут новенький читал-читал, так и не нашел как заблокировать дифференциал. если можно с фото. 😃
Miha_ss
Miha_ss:
Уже сам заблокировал.
Viktor_62
Блокировка дифференциалов:
Задний блокируется следующим образом, отражено в инструкции, между прочим, сателлиты в диф просто не ставятся, а заместо них ставится пластиковая херь идущая в комплекте.
Передний диф удобно блокируется одним из сателлитов оставнихя от заднего дифа, он вкрячивается в передний диф, блокируя перемещение 2х соседних сателлитов.
По кузову, кузов шнивы нормально садится в следующем случае. В районе переднего бампера кузовок надо чуток удлинить по месту, для крепления к переднему щиту шаськи. Сзади я срезал часть шаськи, все по месту. Задняя подвеска переделывается под тяги, укорачивается кардан, аллюминиевые тяги делаются из шпилек с резьбой м4, наконечники от емакса, аммо стандарт. Это у меня. Именно на шниве.
LiderX46
У меня часто в рулевую забивается грязь. Причем так, что иногда даже я сам не могу повернуть
ту пластмассовую хрень с ухом, которую рулевая серва толкает
не то что серва. Можно как нибудь защитить эту часть туарега от грязи?
А то прерывать поездку, разбирать перед авто, чистить… После этого обычно уже теряется интерес к покатушкам на несколько часов.
DR_BORMENTAL
Viktor 62, ты когда аккумулятор меняешь, кузов надо снимать? Если да, то как кузов крепется, я что-то не видел стоек крепления и клипс тоже 😃 И не ясно как амморты крепить.
И плиииииз скинь фотку днища!
Propan
узов нивы можно крепить жестко как у виктора, батарея расположена сзади авто, и меняется открыванием задней двери смотри фотки в этой ветке!
Рулевая у туарега полное г, , сам сталкивался с этой проблемой , лечится полной заменой конструкции рулевой и переводом ее на подшипники!!! Подругому не как!
Viktor_62
По ряду обстоятельств фотку скинуть не могу. Для крепления аммо сзади я использовал детальку от приводов замков дверей в авто, кто сигналку ставил сам, тот знает, объяснить не могу. Если смогу всеже, то вечером постараюсь скинуть фотку.
Аккум я меняю через заднюю дверь, кузов жестко прикреплен. Там много особенностей крепления кузова у меня, на это надо смотреть.
Viktor_62
Разбирать кузов было неохота… чтоб показать где и что срезал. Сфоткал заднюю подвеску, общий вид днища, и вид через “задний проход”. если есть какие-то вопросы по-существу - задавайте, но для начала прочтите данный топик, всего то 8 страниц… не флудите зря.
Leg1on1
1-Парни а моно мне обьяснить, как поднять заднюю часть авто?
Я так понимаю, что можно штырьки удленнить и получится выше, только где их взять)
Или как то по иному)
2-А блокировака дефиринциала-означает что 2 колеса крутятся вместе?
3-Чем больеш витков в двигле, тем мощьнее, но скорость меньше?
4-допустим паджерик мой, в стоковом варианте, на 4.600 аккумуляторе-сколько проездит?
5-идеальная серва на сколько должна быть? просто не охота сразу тратится на очч дорогую)
Плиз подскажите нубу)))
Скоро высахнет кузов, соберу и выложу для оценки вами)))
Viktor_62
Дорогой Вы наш не хочу никого оскорблять, но всеже в 21 год владеть русским языком полезно, мне трудно читать Ваш сленг, пишите по-русски, без олбанского! Тут с олбании врядли кто-то есть.
А теперь по делу. Поднять кузов это как? Можно просто посадить кузов выше шаськи, это раз, дальше - лифтануть подвеску, фотки на стандартных аммортизаторах на один пост раньше. Полет фантазии никто не ограничивает.
Блокировка дифференциала - да Вы правы. Колеса одной оси будут вращаться синхронно.
Время на одном аккуме ведичина случайная, у кого как работает. У меня на стандартном двигле с редуктором 4:1 акк 4ач работает около 3х4х часов при среднем бездорожье, а на тяжелом час от силы. С двигателем в общем правы, иб6 существуют разные двигателя.
Рулевая у меня стоит на 15 кило, мало, но это из-за дурацкой рулевой.
Leg1on1
Я понял, ради 1 слова решил придраться, заняться нечем?
Не нравится не читай!
А то гляжу тут одни серьёзные люди сидят…
МОДЕРАТОР
На данном форуме приветствуется корректное изложение мыслеи на русском языке. И всё же уважать товарищеи читающих Ваш текст надо. То что они обратили на это Ваше внимание не значит что кто то умничает, это посто просьба. Возможно не совсем вежливая, но всё же нужно быть более сдержанным в высказываниях. На форуме не приветствуется выяснение отношении, все они будут присекаться.
Пользователи Viktor62 и Leg1on1 получают устные предупреждения.
В дальнешем это сообщение будет удалено как не относящееся к теме.
Propan
строю свой новый танк!!! кузов пока в процессе но темнемение!!!
Leg1on1
Товарищь модератор, понял, и больше не буду 😁
Пропан подскажи, что за интересный кузов с такими фарами?
И можно ли вместа масла в амортизатарах использовать подсолнечное?
Propan
кузов rangrover sport, проаморты вопрос конечно интересный -не знаю такое в голову неприходило!
