Tamiya CC-01, CX-01
От 1/8 тупо не полезет, там движки 40 мм в диаметре…
Чтобы была и тяга, и скорость — надо юзать 2 разных аккума. Скажем, если ставить БК (сенсорный ессно), можно подрубать последовательно 2, 3 или 4 банки А123.
в смысле иметь в запасе несколько разных по вольтажу аккумов?
В смысле — иметь скажем 2 сборки из 2S2P, и 2 разных переходника, чтобы подключить их по схеме 2S4P или 4S2P. Тогда у нас в первом случае будет 6,6 вольт, во втором случае — 13,2 вольт. Емкость одной банки 2200-2300 мач, возьмем 2250 для верности. Итого в случае 2S4P у нас будет 9000 мАч, в случае 4S2P — 4500 мАч.
Если кажется многовато — можно ограничиться просто 2S1P + 2S1P. Тогда при 6,6 вольтах у нас будет 4500 мАч, при 13,2 в — 2250 мач.
Да, перетыкать придется вручную. Но это проще и дешевле, чем 2-скоростная коробка:)
хмм… . а если есть свободный канал, то можно и через реле, правда для этого понадобиться дополнительное бортовое питание приемника
А вот с этим можно и заморочиться, можно даже не реле, а выключатель-тумблер по-мощней, и микросервой его двигать.
Не понадобится. Достаточно запитать приемник от одной из 2-баночных сборок.
Тут наткнулся на один проект:www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=242699
Сори, если кто-то выкладывал.
Реставрирует Isuzu Mu:www.scalecrawler.de/index.php?page=Thread&threadID…
Сори, если кто-то уже выкладывал.
А мотор NOVAK 55 витков подойдет к CC-01 и к стоковому регулятору???
подойдет
Раздел для проэктов находится в другом месте,здесь обсуждение технических вопросов по ЦЦ-шке!
Сообщение от Romka24rus 1)Wrangler:www.scalecrawler.de/index.php...=1939&pageNo=1. 2)Hilux:www.scalecrawler.de/index.php...&threadID=7664. Раздел для проэктов находится в другом месте,здесь обсуждение технических вопросов по ЦЦ-шке!
То Sky32: ты хоть темы то смотрел?! Там не AXIAL, а сс-01!!!
Я специально сюда кинул!!! Потому что тема про цц!!! В этих темах есть много чего полезного именно по цц(покрайней мере для меня!)!!!
Сори за офф…
To Romka24rus:я разве что-то сказал на счёт аксиала???Я говарю что на данном форуме есть раздел зарубежные проэкты,туда и надо ссылки кидать
Sky32, поправлю, не раздел, а тема- rcopen.com/forum/f98/topic114189 а так как она уже на второй странице, то что бы ее найти нужно особое умение…
парталы на сс-01 такого еще не видел www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=302167
Задние от АХ-10, а передние?.. И еще - передатка в этих порталах 1:1, или понижает?
Понижает. Там 2 от АХ и 2 от СR01
А кто нибудь собирается такие порталы замутить на ССешку ?
Привет всем!Я понимаю что трансмиссия цц обсуждалась много раз, про люфты зазоры ,но всёже!Поставил редуктор от кинга вроде пин целый и шаёбочки где надо стоят , но при езде в перёд по бездорожью всё нормально ,а как назад здаю даже незначительный уклон или ветка начинает проскальзывать пин по спуру!
откуда уверенность, что именно пин по спур проскальзывает? какие симптомы?
1.все четыре колеса стоят.
2.на спуре остались следы проскальзывания.
может мотор не на “правильные дырки” поставили? а мотораме две пары отверстий. одна под один пиньон - 16 зубов, а другая пара - под 20
Если при устоновке редуктора от кинга его нужно с 16ым пином прикручивать на 20е дырки то всё правильно.Если нет то как надо?
редуктор не при чем совсем. количество зубов на пиьоне, который вращает спур в трансмиссии шаськи должно совпадать с циферками возле отверстий крепления мотора(редуктора в вашем случае) на мотораме
Ну вот и у меня появилась ССха))Уже недели 2 катаю)))собирал 2 вечера)в данный момент стоит вазелин от слеша)))на низах у него тяга лучше чем у банки 37 витковой,батареи дольше хватает,максималка как на 37 витках)все загерметил,начал делать багажник,затонировал стекла задние)))еще зделал задний бампер и фарком,а то фонари отлетят на раз)поставил запаску,аммо от циклон еп(они выше) на серву тягу регулируемую и растяжку,перенёс акк)плавал по окна-гудд)))
