Tamiya CC-01, CX-01
Как мне кажется, любые колеса 1.9 на модели 10 масштаба выглядят не слишком копийно – по крайней мере в сравнении с 1.55.
Сегодня загерметизировал всю электронику, теперь хоть вброд
Вот мой утюнингованный СС-01 😃 (все ссылки указанные в посте - не реклама)
Главное - лечение болячек:
- У рулевой - полной её заменой: stellamodels.ru/product_info.php?products_id=743 и
- Замена дисков и резины на вот такие:
а. диски - …rc4wd.com/Pro10-19-Single-Steel-Stamped-Beadlock-…
б. резина - stellamodels.ru/product_info.php?products_id=1168 - Замена всех втулок на подшипники.
Тюнинг: - Лифт передней подвески. Лифтовал такими амортизаторами: www.tamiyarus.ru/rc_parts_sale.php -50520. У них огромный плюс: можно сделать разными размерами от 80мм, а максимальный аж 94мм! Спереди поставил 80мм сзади 90мм.
- Установлена алюминиевая задняя подвеска: рычаги www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=11…
- Задние крепления амортизаторов вот такие: www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=11…
- C-hub-ы и поворотные кулаки (yeahracing.com/…/cc01005bu-aluminum-chub-wball-bea… и yeahracing.com/…/cc01006bu-aluminum-front-knuckle-…)
- Наконец крепление амортизаторов выполненное из алюминия:
Перед - yeahracing.com/…/yeah-racing-cc01008bu-aluminum-fr…
Зад - yeahracing.com/…/yeah-racing-cc01009bu-aluminum-re…
Всё это позволило получить довольно хорошую проходимость для этой модельки.
А теперь дегтя шматок: Установил я элементы передней подвески от этой “конторки” :
установил с горем пополам. Кривые руки изготовителей удивили:
- стальные оси не по количеству:( вместо двх коротких и двух длинных положили три! короткие и одну!!! длинную! 😃 пришлось задействовать алюминиевую ось от стока закрепив её на лак(!).
- а у верхних кронштейнов вывалилась(!) впресовання втулка шаровой опоры!
Честно говоря я от этих китайцев в шоке, особенно учитывая положительный опыт использования Yeahracing
Вот несколько фотографий того, что получилось:
, вот такая артикуляция:
, а вот вся подвеска во всей красе:
Вроде даже у передней подвески ходы появились 😃
ходы и что с пластиком и с метеллом одинаковые . Главное грамотно лифтовать.
Подскажите,пожалуйста какой регулятор потянет одновременно два мотора.Пока предпологается два стоковых тамиевских от сс-01.
Добрый день.
Насмотревшись на ССшки с грузовыми кузовами, захотелось тоже что то такое сотворить. Изучив близлежащие магазины игрушек, в г. Владимире, не обнаружил там грузовиков от фирмы Bruder. В чем собственно вопрос. Может есть еще какие производители???
Bruder маленькие для СС. 1/16 у них модели.
Добрый день.
На авито посмотри . Тыж иногда в Москве бываешь , вот и договорись с продавцами . Например вот avito.ru/…/moskva_tovary_dlya_detej_i_igrushki_bru…
Вот и думаю как удлинить тяги, либо будет хомяк на другой шаське
В FAQ вроде был материал как делать самодельные тяги. Все что нужно — шаровые, трубка алюминиевая и длинные винты М3. Ну или как вариант — шаровые с длинной шпилькой М3.
Самый пошлый кузов из существующих, уж извините. Цц для него мелковата, как ни крути. Покрасить его нельзя, и желтых этих хаммеров как грязи. Не мучайтесь с ним
что за чудо материал?
Хрупкий пластик, окрашенный в массе
этот кузов уж всяко копийнее на СС-01, чем на аксиале
Именно по этому и взял. Пошлый… (Улыбнуло) это из другого контекста. У СС01 - перед независимая, зад - мост. То-же самое на Хомяке2. 😃 так что копийно. А то что красить нельзя - заблуждение. Можно и еще как. У него над арками всё покрашено. Хотя я и не собираюсь. 😃
От тракса evx2 но и питания он потребует 2 акума. Зато сразу гермечен. Вообще для двух двиг по хорошему любой рег будет требовать два акума. Если че узнать по поводу этого рега в личку пишу у меня есть)
что делать пиньен держится максимум 10 покатушек после чего стесывается и зубчики становятся 1 мм длиной о_О … дважды менял пин, теперь стерся и спур. стоит метал пин и пластиковый спур. щас придется менять что на что? и изза чего так получалось?😦
- не тот пиньон (к сабжу подходят ТОЛЬКО родные пиньоны)
- не то количество зубов на пиньоне (к сабжу подходят ТОЛЬКО 16 и 20 зубов)
- 10 покатушек по часу — это маловато, но вообще 10 часов — вполне приличный накат.
Скорее пункт 1. П.2 не столь критичен, там зазор гуляет все равно. Можно подпирать мотор винтиком, чтобы зазор подрегулировать.
подскажите плз, какие именно пиньоны ставятся на сс-01 (название, код или как они там делятся по типу) ?
Судя по мануалу — Tamiya 50354
прошу прощения, киньте ссылку на редукторы и кто как ставил, а то все ссылки в теме битые(
п.с. про вилликинговский можно не писать, уже есть, слишком он печально крадется-скорости не те(
ссылку на редукторы
Можно например здесь посмотреть store.rc4wd.com/Gear-Reduction-Unit_c_28.html
кто как ставил
Два винта прикрутить к мотору несложно, чесслово. Придется немного сковырнуть пластика с днища если мотор стандартный.
опять, сильнейше извентиляюсь) можно ли отдельно купить ванну шасси, то есть раму как бы?
