Танковые покатушки в Туле
Привет всем любителям танкового моделизма 1\16 и более менее. 1 Мая в Центральном парке и 11 Мая(9 было очень уж мокро) под эгидой Тульского Хобби центра проведены танковые покатушки. 1 Мая были 2 танка Т-34 от Пилотажа и Т-III HL. Покатушки, потому что сложно воевать ИК пушкой против айрософта. 34ка была просто засыпана шарами. 11 Мая танков было уже поболее - Т-III, T-IV(1\18),Тигр 501 батальона, Пантера с Курской дуги, 2 Т-34. Покатушки проводили на стриженом газоне в городском сквере (кто знает Тулу-У Льва Толстого).
Шоу вызвало массу эмоций у мирного населения(не смотря на преобладание немецкой техники с крестами, ни одной отрицательной эмоции, а внутренне были готовы к худшему 😃 ).
Фото есть, надо вспомнить только как их сюда затрамбовать(может кто подскажет, для ускорения процесса).
Делая скидку на то что это все таки полукопии, даже Пантера смотрелась достаточно хорошо(но у неё глючила система управления и поэтому она каталась одна). Когда на пятачке 6х6 крутятся 5 танков среди 2 -х стоящих ЭТО КЛАСС!!!
Сейчас есть уже 2-й тигр, идет Т-IV(1\16) и идет Т - III под изготовление полукопии ШТУРМГЕШЮТЦ. Ждем вливания новых коллег и новых покатушек… (есть возможность использовать гоночную трассу Хобби Центра(с их любезного разрешения)), фото трассы www.nashehobby.ru/pl_2/
…идет Т - III под изготовление полукопии ШТУРМГЕШЮТЦ
Фото заливать можно тут. По поводу T-III под переделку в StuG-III - приятная информация, наконец и у нас будут какие-нибудь “переделкины”. Будем ждать фоторепортажа о постройке StuG-III.
Интересно по поводу переделки 3 в StuG-III. Там двигатель мешает орудие нормально поставить. Или авторы оставят орудие неподвижным, или очень интересно будет посмотреть, как эту проблему обошли.
Присоединяюсь к вопросу. Собираю Ягдпантеру и там тоже возникли осложнения с установкой штатной “шарикоплюйки” и в часности с её наклоном. Видел в детском магазине пистолеты стреляющие такими же шариками, возможно механизм от него подойдет. А вобще вопрос не в теме, предлагаю конструктивные моменты обсуждать тут или создать отдельную тему.
Создал тему rcopen.com/forum/f99/topic101863
Согласен, что бы копийно установить пушку и сделать её подвижной придется обходить не только засаду правого двигателя(засекается с маской пушки на 5 мм), но и аккомуляторного отсека(двигатель пушки не влезает, а её еще и вверх поднимать надо), третья засада- не умещается механизм подъема пушки. Предварительная прорисовка сначала разочаровала да же было решено опустить руки и делать Самоходку со 150 мм орудием, но попалось фото Штурма HL… они то эти засады обошли… В конце концов это боевая ПОЛУКОПИЯ самоходки, а не стендовая модель(а покатушки показали - что и HL Пантера с 5 метров в траве смотрится ой как не плохо, не смотря на все косяки вблизи). Вторая прорисовка дала поводы для мыслей, а практика покажет(правда не быстро, работа связана с частыми командировками, но надеюсь к дню танкиста успею…)… Так что быстро не ждите( заготовку под Штурм вчера получил, жду теперь Т-IV).
Интересно, а кого либо еше идеи по переделке в Штурм есть, или народ ждет возможность по пинать копийностью готовую машинку? 😃
Идеи есть. Но надо много думать. Как вариант найти аккумулятор меньшего размера. С двигателем тоже кое-какие ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ мысли есть. Нету времени на реализацию всего этого…
Немного теоретических мыслей:
Аккумулятор.
Можно попробывать например вот это: www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_40/RC4224/ , но сами видите число ампер/часов мало. Если запараллелить два, то увеличится? Неразбераюсь… к сожалению…
Можно разместить аккумулятор вертикально
Для самоходки, где нет большого перемещения стреляющих механизмов, может подойти, но возникают проблемы с креплением половин корпуса, надо как-то переносить посадочные места. -
Двигатель
Проще всего вынести его вперед по шестерне (сверлятся в корпусе редуктора отверстия, аналогичные посадочным, но смещенные в сторону носа), но такое решение дает небольшую выгоду, да и двигатель будет находиться вплотную к копусу, а возможно, что даже не даст возможность ему закрыться.
Сложный вариант. Вынести шестерню, на которую передает вращение двигатель, из корпуса редуктора во внутреннюю сторону и к ней подключить двигатель. Место освобождается 100%, но требуется много слесарных (точных!!) работ.
Спасибо за варианты, коллеги. На этапе 2 прорисовки я решилсделать так:
- Редуктор не трогать. Двигатель засекается с трубкой ствола при опускании вниз на 3 градуса от горизонта. Сейчас делаю тумбовую установку(по аналогии с установкой на оригинале(аккомуляторный отсек!!!)Городушка получается еще та(на ней механизм горизонтальной и вертикальной наводки с рычажным приводом приводом от “родных” механизмов(лучше установить рулевые машинки(тем более есть старые “Проминь”) но для себя решил не менять систему управления(бюджетный вариант)).
Можно отгрохать все что угодно(металлические новые редуктора,мет. гусеницы, ходовую, Футабу с сервоприводами, но тогда теряется сам смысл выбора заготовки и переделки( Можно и из Запорожца сделать Ламборджини, но по сумме затрат времени и средств, дешевле и быстрее это Ламборджини сразу купить…). Стояла задача БЮДЖЕТНОЙ переделки, не заморачиваясь на вкладывание доп. больших средств(ну поспорил я с человеком, поэтому и БЮЖЕТНАЯ). Теперь снова по теме…
Сейчас засел на поворотном узле по горизонтали(на нем висит пушка, механизм вертикальной наводки, блок гравитационной подачи шаров( а кто сказал что он должен жестко быть закреплен на корпусе машины, а не на пушке(всю жизнь магазины крепили на ручных пулеметах, а не на поясе у стрелка), тогда задача сводится к отверстию в корпусе для засыпке шаров(точное дозирование решено в страйкболе) и совмещении этих засыпных отверстий во время перезарядки(а почему для этого и стволом не подвигать? на заре 20-го века это не считали зазорным(броненосцы с дульнозарядными пушками)). По истории применения штурмовых орудий, их то же отводили в тыл пополнять боекомплект и заправляться.
Поворотный узен должен быть прочным и не разрушаться при движении( а ведь в пылу боя можно куда нибудь и стволом упереться…).
Делается выемка в маске пушки(снизу не видно) под эл. двигатель и ограничивается угол склонения до 2х градусов(проще назад отъехать если нос поднялся(на тренировках устраивали бой тигра с радиоуправляемым вертолетом, носом заезжая на трамплин на трассе)). А место под маской закрывается чехлом из брезента( на оригинале там такая дыра, что экипаж мог и чехол сшить что бы
не сквозило 😃 )).
2. Аккомуляторный отсек убирается, радиоуправление переносится на место дымопуска(специально заказал шасси без дымопуска и звука(их в поле все равно не слышно и не видно, а аккомулятор жрут и место занимают( в конце концов, схема на 2-х транзисторах, размером 6х6 см+ динамик и подключить к выключателю питания, как на Т-34 - для любителя звуков ). Днище выравнивается и усиливается полистиролом, на него ставится тумбовая установка пушки (геморой с установкой рубки на все это, но пока ничего другого не придумал). Аккомулятор боком вдоль правого борта, дополнительный разъем для зарядки и выключатели под крышками моторного отсека( у кого то на сайте подсмотрел). Быстро севший аккомулятор не поменяешь, будет автоматически считаться подбитой(запрограмированная жертва(а можно поставить полимерку 4400 мАч(хватит на 2 часа)).
3. Тумбовая установка на днище и рычажный привод с эксцентрика на пушку на поворотном механизме(механизм кладется на бок) решает и третью проблему - нехватку места для штатного механизма подъема пушки(вещевой ящик на башне HL T-III и T-IV не срежешь, там размещен механизм подъема ствола).
По технологии, выбрал Stus III F/8 (ранней модификации), проще форма рубки(да и с полистиролом в городе проблема 😭( ,живу на старых запасах) командирскую башенку то же использую штатную(скидка на полукопию, да и время сэкономится) . Не знаю что у неё внутри, но взял за образец фото с какого то сайта, попробую сделать не хуже. 😉))
Вот коротко и все. Фотки в процессе изготовления буду делать и выкладывать. Просьба не пинать, что то будет далеко от совершенства.
Если успею найти за месяц полистирол толщиной 2-3 мм(листок 500х500), буду делать модификацию C/D, мне они больше нравятся и у Роммеля они были(аж 3 шт), а это моя любимая тема, на протяжении последних 15 лет(туда правда и 4 шт F/8 , доплыли).
по второй ссылке скорее “да”, а вот съемка Stug не корректна. Не ясно, сохранилась-ли у модели возможность работы орудия, в любом смысле.
CSpirit Надеюсь с чертежами и фотографиями проблем нет?
Тут может тоже что полезное попадется.
тогда лучше www.armourbook.com
Спасибо за ссылки. Очень порадовал чертеж StuG III Ausf.F в Бронеколлекции(наверное при печати кальку перевернули). Постараюсь вывесить фото конца T-III 😃 . При срезании лишних деталей перестарался, теперь вся морда(его) в шпаклевке. В реале, двигатель особо не мешает(особенно для модификации С/D, по чертежам(что у меня) почему то у F/8 ствол ниже???). С мотором, китайцы выбрали единственный вариант(при таком размещении редукторов,) когда двигатели друг другу не мешают(между ними 3 мм).Как ни крути, без коренной переделки редуктора, его никуда не денешь, как ни крути(10 минут пригадывал). Решил не портить, раз результата все равно не будет.
как вариант: я в свое время, на Т-34 ставил двигатели, аналогичные тем, что используются в механизмах башни. Скорость возросла, согласен, но они машину тянут и меньше по размерам.
Доберусь до деревни, там у меня комплект редукторов есть, попробую не портя модели, что-нибудь придумать. И прикинуть какой-нибудь механизм для самоходского перемещения ствола.
Совместными усилиями что-то должны придумать.
Механизм башни тамиевского тигра. Системя другая, нежели китайская. Может что-то подобное попытаться воссоздать?
если бы кто дал её передрать то с удовольствием, самому нужна
А CD/DVD приводы никто никогда не разбирал?! Я много раз, внутри иногда бывают довольно зачетные редукторы с двигателями. К сожелению фото предоставить не могу, все повыкидовал.
А червячный редуктор еще компактней можно сделать(но не для массового производства). Как образей - гитарные колки для струн(если дополнительно прослабить - готовый компактный редуктор).
Так в некоторых CD/DVD приводах и стит червяк которые “голову” двигает вдоль диска.
только там двигатель, похоже, шаговый. Во всяком случае на двигатель с червяком четыре провода подходят.
движки там действительно шаговые, а потом все таки диаметр валов не сравнить(гитарный колок и CD) его же можно сделать и осью врашения, а нагрузка там немаленькая. Опыт применения был - редуктор для танков.
[/URL]
