ДВС для танка
Keltik
Всем доброго времени суток) У меня такой вопрос к опытным людям: я планирую собрать Т72 1/8 (знаю гемороя не оберусь, но сделаю:) ),мне нужен совет какой лучше движок брать на него варианты и т.д.
что я хотел бы…это конечно же чтобы кушал не спец смеси(как на авиа технике), а бензин или может какие то к нему добавки попроще…понимаю “попроще” звучит глупо, просто эксплуатация я думаю предстоит ему долгая, аразоряться на топливе…
нашел тут тему, что можно 4Т движки переделать в бензиновые.Всем заранее спасибо большое)надеюсь на скорейшие ответы)
PS если у кого нибудь может есть интересная инфа или вариант или ход выполнения модели Т 72 желательно крупного масштаба на ДВС, выложите пожалуйста)
Дима063
Ну если у вас времени вагон и маленькая тележка и бюджет не ограничен, то берите пару движков от бензопил, как вариант от машин масштба 1:5 и под них делаете все остальное. Где-то на форуме были ссылки на ДВСные танки или на ютьюбе
Apostol
Даже где то встречал инфу с ДВС под солярку!
нафаня
Движок от бензопилы, по моему, самый оптимальный по мощности и размеру для 8-го масштаба вариант. Правда там довольно высокие обороты - это раз. Второе вытекает из первого: понадобится коробка передач. И третье: раздельное управление гусеницами для осуществления поворотов.
members.tele2.nl/s_weggeman/index.htm
“Полопатьте” этот сайтик - глядишь поможет.
Желаю успехов!!!
fantam
Хозяин барин, конечно, но почему двс, а не электро?
rctank
Вот американец увлекается двс под 10й масштаб www.geocities.com/ArmorGroupWest/
под восьмой могут подойти именно модельные двигатели обЪёмом 3,5 -7,5см/куб
работают они на смеси метанола с маслом плюс нитрометан. Сделать та можно конечно но вот звук у модели будет совсем не копийный,чем меньше мотор тем больше оборотов он крутит
BALAL
нафаня:
Как - торазмышлял по поводу такого девайса и пришёл к выводу о возможности сделать данный девайс из прочного (читать - относительно большого) блокируемого дифференциала для автомодели и двух тормозов. Если блокировки в диференциале нет (что очень вероятно), на выходных валах дифференциала поставить по шестерне, и осуществлять блокировку “замыканием” вращения этих шестерён ещё двумя шестернями на общем валу. При осуществлении поворота эти шестерни выволить из зацепления (смещением вала в сторону или размыканием какой-либо муфты на одной из шестерён)…☕
Keltik
2 rctank: www.geocities.com/ArmorGroupWest/ ссылка битая;( мб есть где похожее ?
2 Дима063: да, времени у меня вдоволь))финансы…в пределах разумного)
2 BALAL: идеи интересные, посмотреть бы реализацию…))
2 fantam:именны движок нужно, электро бы я уже купил бы любую)
2 нафаня: Спасибки Нафаня) нашел там полезного много)))))
2 Apostol: если вспомните или найдете киньте ссылочки на что то путёвое) спасиб)
Keltik
2 rctank : прошу прощения, сайт заработал, просто тех неполадки видимо были)
Keltik
собрал много полезной инфы, сел за чертежи) если у кого может есть какие то свои наброски или интересные вещи, которые могли бы пригодится, пожалуйста выложите)буду оч признателен Вам)
Vaneich
Тоже про двс давно думаю. Минусы - грязь, вонь и не тот шум. дома уже не погоняешь. Плюсы - дымогенератор выдумывать не еадо.
Схема такая: двигатель с автоматическим сцеплением, редуктор с реверсом, диференциал, два фрикциона. Я так думаю.
Keltik
Vaneich:
грязь вонь это конечно обеспечено) дома его эксплуатация даже не планируется…он в метр длиной…какой тут погонять…ему бы норм развернуться бы). Нет конечно же эксплуатация только на открытом пространтве…тем более думаю будет возможность сделать прототип полигона))) места хватит. а по таким габаритам я думаю он тяжелый будет, даж по первым прикидкам. Про дымогенератор-это как то не было первоочередным фактором) Тем более есть в планах его связать с компьютером и камерой. на счет того как делать … варианты есть, просто надо выбрать как можно лучший способ). Про КПП - сегодня думал, надо как минимум 2 передачи с реверсом. пока занялся черчением модели на А1. самое простое что моментально в голову пришло это 3 фрикциона(двигатель-коробка,и по1 фрикциону на сторону), но Уважаемый BALAL подкинул инитересную идейкус блокированием дифференциала, возможно займусь этим вариантом), потому что с дифф. как мне кажется получится лучше.
Vaneich
Я ещё думаю про планетарные редуктора от шуруповёртов.
В свою 34-ку купил аппаратуру. вставлю, загоняю движки до смерти и буду переделывать на другую схему. Мне нужна мощность и скорость
Keltik
Народ, у кого есть чертежи Т72? интересуют более точные чертежи модели
Мехвод_ua
Keltik:
Keltik
Мехвод_ua:
Спасиб, нашел еще вот полезный сайт для тех, кто тоже заинтересовался этой темой:
www.meshwar.vistcom.ru
немного но парочку мелочей найти можно)
Keltik
встал вопрос: какой металл(имею ввиду толщина, мм) на модель 1/8 установить? слишком отяжелять не хочется, но и делать хлипким не хочется… 1мм хватит этой модели? Вопрос встал всилу того, что я не знаком с ДВС этих размеров.Понятно что многое будет зависить от коробки, но не хочется чтобы на 1 передаче он еле еле полз потом) Прошу заранее прощение за возможно глупые вопросы^^
PS кататься на ней конечно никто не будет, но хотелось бы чтоб конструкция была жесткой.
rctank
1мм для восьмого масштаба маловато(если ты имеешь в виду сталь,надо 1.5-2мм можно не везде одинаковую толщину использовать можно дюраль взять ,в таком случае можно масштабные толщины бронеплит делать.
PS ну и модель ты себе выбрал делать,я так понимаю первую,там если всё серьёзно делать то работы будет не на один и даже не на два года но дорогу осилит идущий, удачи!
Keltik
))первая и затея непоколебимая точно, бросать не буду, доведу до конца, аж что выйдет) а то, что это на такой срок может затянуться, я не переживаю, я получаю удовольствие от самого процесса:) так что, готов)
PS на счет толщины стали и дюрали спс биг )
Keltik
вся основа точно металл, траки буду отливать тоже сам. Хочу максимально точно его приблизить к оригиналу насколько смогу…рассчетов будет тьма…
Айвенго
ДВС -это по моему сложно и дорого.А если попробовать по типу самоходки Элефант? Меньше механики и ломаться нечему.
нафаня
Ты имеешь ввиду ДВС приводит генератор, а тот крутит бортовые эл. моторы?
По моему будет еще сложнее и дороже!
Айвенго
Почему? Никакой механики- это раз. И двс работает на постоянных оборотах-это два. Представьте как вы будете гонять и мотор заглохнет.
нафаня
Навряд ли удастся подобрать подходящий готовый генератор - значит его придется разрабатывать и сотворять с нуля, а это “самоделкину” (не в обиду будет назван наш энтузиаст Keltik) сложно и дорого! У него и без этого проблем с разработкой и реализацией модели такого уровня будет будет выше крыши!!!
