ДВС для танка
Keltik
ну я думаю, если бы я захотел избавиться от механики, то скорее бы всего выбрал именно электромоторы, там меньше проблем согласен, но ставить ДВС чтобы он крутил генератор, атот в свою очередь питал электромотры…неее не спорю, это конечно же один из вариантов, тем более плюс в том, что всегда будет стабильное напряжение и на эл.моторы и на аппаратуру в нем. Но как мне кажется в этой модели неуместно будет такая схема. на то дуло возможен другой вариант(и то я еще не уверен что так буду делать): двс как привод, а к нему генератор со стабилизатором-это даст более менее автономное питание для того же приемника и для другой переферии.Это исключит лишние аккумуляторы на борту танка…вот чтоя думаю по этому поводу)
Айвенго
А по вашему выходит проще собрать редуктор с переключением передач? Типа такого как у немца?
Keltik
а почему бы и не позаимствовать его идею?) возможно по ходу найдутся еще варианты поинтересней, но пока лучше я еще не встречал)
нафаня
нафаня:
У него и без этого проблем с разработкой и реализацией модели такого уровня будет будет выше крыши!!!
Именно поэтому так и написал!
Айвенго
Я согласен. Каждый сам выбирает свой путь. Тут не о чем спорить.
Apostol
Насчёт мотора не вспомню от чего,но дизель точно был!Вроде как от дизель-генератора!Но проще думаю поставить бензиновый мотор от моделей 1:5 или даже два!Глушители хорошие сделать чтобы звук пореальнее сделать!Но в Т-72 тяжеловато будет впихнуть!Разве что масштаб выбрать посолиднее;)!
Keltik
на счет звука тоже думаю:т.к. движки модельные высокооборотистые надо подумать на счетэтого…может есть что то уже из готового в продаже? а вообще есть задумка поиграться с соплом
Keltik
на счет сопла, точнее его компановки я подумаю и прикину, когда расположу на чертеже ДВС и коробку. а вообще когда куплю двигатель, тогда буду пробовать на деле.
Айвенго
Кстати давно хотел спросить. Масштаб 1:8 откуда? Если я правильно рассуждаю это выглядит так-1:72, 1:35, 1:16 и 1:8. Если я не прав поправьте. И еще, я захотел проверить ,а если поставить на свою самоходку один движок.Электрический разумеется. Начал собирать макет,с учетом своих размеров корпуса. Получилось, что по габаритам не укладываюсь. В ширину нормально, в длину -занимает почти треть корпуса. а по высоте вообще не проходит.Я собирал из того что было под рукой. Разумеется если использовать например сервомашинки , то габариты мотоустановки уменьшатся. Но все равно получается сложнее и дороже -чем два движка. Для примера- на первой моей модели Т-35, при длине корпуса порядка 500мм-моторы с редуктором занимают 50мм.
Keltik
На счет масштаба: 1:8 потому что на мой взгляд размер у модели вполне неплохой будет. откуда именно такой масштаб отсюда- www.rctanks.ru/t90_r.htm (не реклама, есть тема в соседней ветке)там несколько моделей 1:8, а раз бывают модели такого масштаба, значит можно тоже попробовать)
Пока работа идет потихоньку,сегодня надеюсь займусь приблизительной компановкой ДВС с коробкой.
Думал на счет отливки траков…с алюминия или олова помоему это будет черезчур “мягкие” и не надолго их хватит,сталь тугоплавка очень…пока вижу вариант только с бронзой, но буду искать еще варианты)
rctank
траки из хорошего алюминевого сплава самое оно для такого масштаба,ЦАМ из которого ключи делают немного хрупковат но тоже можно и он пролевается лучше
нафаня
Где то тут проскакивало, что для изготовления траков переплавляли старые карбюраторы.
Keltik
нашел очень интересный сайт по литью www.chipmaker.ru
буду пробовать идеи оттуда по отливке траков)
Apostol
Кстати в Королёве делают модели танков,и Т-34-85 1:4 у них уже есть с бензиновым 4-х такт движком!Видео только что просмотрел,прикольно!У них можно проконсультироватся!
