Следующий проект БМД-1
Доброго времени суток! подумываю о следующем проекте, хочу сделать БМД-1 в масшабе 1/8. вопрос стал соответственно в чертежах. на просторах инета толком дельного нет.Вопрос или скорее просьба, если есть чертежи, поделитесь. Заранее благодарен.
спасибо Мехвод.ua за отклик, но как раз про эту информацию я речь и вел, больше похоже в инете нет ничего.
может есть у кого возможность сделать замеры ходовки, у меня в городе десантники катаются на БМП:o
Вопрос, а есть ли у кого возможность снять замеры с ходовки. можно с БМП-2, ходовка идентичная.
UNISYS!
Вы заблуждаетесь! Ходовая БМП-1/2 абсолютно другая, нежели у БМД-1/2/БТРД.
прошу прощения за опечатку, естественно имелась ввиду БМД-2.
Уважаемый UNISYS!
Сегодня, “бродя по просторам нета”, нашел эту ссылку:
armourbook.com/…/chertezhi-boevoj-mashiny-desanta-…
ну и ссылка на сами чертежи:
depositfiles.com/ru/files/udstce942
Что там внутри проверить не могу, так как злые “админы” закрыли доступ на depositfiles, но надеюсь поможет!
Уважаемый UNISYS!
Уважаемый Нафаня! большое спасибо за ссылку, уже скачал. есть много полезного, но вот незадача - размеров нету. неотчего, как говорится плясать.
Мехводу:
Спасибо конечно, но я просто хотел помочь человеку. Он спросил, мне случайно попалось - почему не поделиться “халявой” 😉
Уважаемый UNISYS!
Не стоит благодарности. А что касаемо размеров - там на каждом чертеже масштабная линейка есть - все лучше, чем ничего.
конечно линейки хватит- для корпуса, но для ходовки - нет 100%. уже проверено на первом проекте.
подобрал материал - алюминь и дюраль, может кто посоветует как сие материалы крепить. проблема в том что материал тонкий 1,5-2 мм.
Я бы сделал так. Между листами алюминия, на клею- лист мягкого пластика. Пластик толщиной 2-3мм. Корпус соединять саморезами или винтами впотай. Проблема потом будет с покраской.
Есть у рекламщиков такой материал-вроде дюбон или дюбонд именно так и выглядет не то пластик не то пласмасовая прослойка между алюминевыми плоскостями толщина самая разная
Хочу поправить немного, если не ошибаюсь, то материал называется “алюкобонд”. используют широко при устройстве декоративных фасадов зданий. Состоит из двух слоев алюминия и между ними полимерно-минеральный наполнитель.
Точно. Вот только алюкобонд, на мой взгляд тяжеловат. Нужно пробовать с пористыми пластиками. Они полегче будут.Может попробовать пенопласт? Только вот каким клеем пользоваться?
ребята, а есть у кого размеры ходовки: диаметр - ведущего колеса, опорного и поддерживающего, ну и соответственно их ширина. может у кого есть возможность сделать замеры. чертежи ходовки есть вплоть до подшипников, но вот основных размеров нет, помогите.
Длина опорной поверхности гусениц машины 2,8 м, и удельное давление на грунт всего 0,5 кгс/см2,Механик-водитель, со выходя из отделения управления, может изменить клиренс от 110 до 450 мм,колея- 2380 мм, Гусеницы легкие, мелкозвенные, траки соединены резино-металлическими шарнирами.В гуснеице 87 траков.
Ширину катков можно померять сдесь:
Другого ничего не нашёл:(.
UNISYS может стоит попробовать снять размеры с пластиковой модели, есть очень качественные наборы в них даже гусеницы собираются из отдельных траков, а в инете размеры можно не искать . Можно конечно кого то попросить сходить в музей и всё померить , но как к этому отнесётся охрана музея и разрешит ли она . У меня в городе БМД нет , а то я бы смог померить , или зайди на форум десантников может кто то служит и имеет доступ техники и сможет тебе помочь.
на форум десантников заходил, народ кое-какие чертежи прислал, но на просьбу сделать замеры ни кто не откликнулся.
А по поводу модели тоже думал, нет в городе достойного экземпляра.
Качайте от сюда files.mail.ru/HKBZ0A это все что я нашел по БМД-1,2 Там есть и размеры по ходовой, чертежи, и фотографии частей и пр. Если надо могу скинуть мануалы к БМД и БТРД. Весной хочу съездить в кубинку или поискать на поклоной горе БМД и снять размеры всего что нужно.
Я тоже делаю эту машину(модель) только БМД-2 в масштабе 1:6 Корпус решил делать из стеклопластика т.к. она будет плавать, движителями на воде будут водометы с приводом от 2-х электромоторов. Привод траков через эл.моторы со встроеными редукторами на подобии привода стеклоподъемников. Сами траки, скарей всего, буду делать из композитных материалов чтобы не нагнать весу. Ну и соотвертственно фары и башня с приводом.
Так же есть замысел сделать пушку с имитацией стрельбы. В качестве имитатора(подсказали идею) использывать барабан(по типу как у нагана) куда вместо патронов будут вставляться капсюли. И таким образом, используя привод, осуществлять эффект стрельбы.
я подумываю сделать каркас жескости из профиля алюминиевого и общить полистиролом - 5 мм. полистирол очень хорошо клеится между собой “супер клеем 401” будет герметично.
я думаю что приводы от стеклоподъемников тежеловаты будут, я буду ставить мотор-редуктора от китайский детских мотоциклов, редуктора легкие и прочные.
придумал схему чтобы изменялся клиренс, как на настоящей БМД.
