М41А3,помогите, не работает дыммашинка.
livenok
Доброго времени суток,Уважаемые!
Вчера катал танк по спортзалу,около 20 минут, все работало, дымило, “рычало” и гремело 😃.
Когда пришел домой, зарядил акк и включил танк, то дым куда то исчез…
Разобрал, разъемы на месте, но почему то на дыммашинку идет всего 1вольт…
А сколько должно не знаю, пологая что около 3 вольт, так как там моторчик стоит (в компрессоре) как на китайских игрушках.
Подскажите пожалуйста, какое напряжение должно идти на дым машинку? (И если кто то задавался вопросом ее потребления, и мерил токи, то тоже интересно, сколько потребляет нагревательный элемент?)
Заранее спасибо за помошь.
Front272
Естли ест немного времени можно нашу ветку чуток почитать для такой страны это совсем немного устройство дыммашин освещалось- это так к слову
а к делу -скорейвсего у вас просто перегорела нихромовая нитка тому как сделано там коряво а еще хуже масло закончилось))
livenok
Front272:
Если ест немного времени можно нашу ветку чуток почитать для такой страны это совсем немного устройство дыммашин освещалось- это так к слову
Что то не совсем понял, про какую ветку вы говорите? Если про форум, то почитаю, со временем действительно проблемы…
Front272:
Точно!!! А я то думаю, что не работает!? Оказывается все просто,масло кончилось!
А теперь серьезно, уважаемый Front272:
1- спираль в порядке, прибор показывает 24 Ома, тобиш обрыва нет.
2- масло… Масла целая бутыль, и в емкости тоже есть.
Кажется выше писал что на нее приходит всего 1 вольт, а должно быть явно больше.
BlackCat_2
  1. Сопротивление измеряли отпаяв провода идущие к мотору ?
  2. Напряжение измеряли, естественно, не отключая дыммашинку?
Попробуйте отключить дыммашинку от блока и подать на нее 7 вольт.
  1. Мотор будет крутиться или нет ?
    если будет - то беда в блоке управления, если нет - то в дыммашинке ( вернее в моторе).
Сама дыммашинка от 7,2 вольт - кушает 0,7 ( 0,5 ) Ампер.
livenok
Доброе время суток.
Спасибо, Сергей, ужо разобрался 😃 оказывается провод подломался, да так, что не видно было. В общем все сделал, все дымит:)
К стати, укоротил спираль (в форуме вычитал) дымить стал как паровоз:)
Всем спасибо:)
Mr-Wolf
Купил ребенку М41А3 (НL), Хочу , чтобы ребенку эту модель прнес Дед Мороз в Новогоднюю Ночь 😃 и хочется чтобы все в ней работало и не принесло малышу разочарований.
Дыммашнка работает. (проверял, правда, только в магазине и пару-тройку минут дома - сначала было видно, что явно дымит, потом меньше и перестала - думаю что была заправлена только на пробу).
Возник вопрос: как её заправлять? Какова технология заправки (в смысле как правильно заправлять , чтобы не испортить?)
В аксессуарах прилагается бутылочка грамм на 100(вроде с маслом), куда его льют? Прямо в выхлопные трубы? (посмотрел они трубочками соединены с тем, что я представляю себе дыммашинкой, вроде никаких спец.заправочных отверстий не обнаружил.)😵
В мануале (в коробке был только русский вариант) про заливку жидкости в дыммашинку не слова. В сети поискал, тоже конкретики не нашел .
Если не заправлять дыммашинку, не сгорит ли что-нибудь внутри?
Как много нужно заливать на одну заправку?
Научите, плз.
livenok
Заправляется через глушитель, танк ставите на бок (одной из гусениц к верху) и льете в верхнюю трубу 😃 Сколько незнаю, я на глаз лил.
Вот примерно набросал, не знаю понятно ли будет или нет.
BlackCat_2
К сожалению, не все так просто бывает , как нам хочется.
Если “перельете” или жидкость останется в этой самой прозрачной трубке - то дыма может не быть долго. То есть - бывали случаи (черпаю с форума), когда при наливании жидкости - дым переставал идти - лечилось шаманством с изменением положения танка, что бы лишняя жидкость из трубочек вышла сама. Учитывая вязкость жидкости - задача архи непростая. Если выходных трубок для дыма две, то можно через одну из трубок продуть воздухом отверстия. Если одна - как на КВ-1 - то не продуешь.
Далее - при понижении напряжения на аккумуляторе - интенсивность дыма может снизиться до нуля.
А вообще - дыммашинки имеют обыкновение переставать дымить из-за обламывания нити накаливания.
Без дымящегося масла - охлаждение - хуже и вероятность перегорания нити - выше.
Mr-Wolf
Спасибо за ответы.
Я так понимаю, что если постаить танк на бок (имено эту модель - М41А3), у него две трубы. и заливать в ту которая сверху, то лишнее масло вытечет чезез вторую (нижнюю).
По объему придется ставить эксперименты.
BlackCat_2:
С этим понятно.
BlackCat_2:
Не очень представляю. как её внутри корпуса самой дыммашинки можно сломать?
Скорее наверное из-за отсутствия контакта в месте соединения нихромовой нити и подводящего провода?
Возник ещё один вопрос:
На днище, рядом с аккумуляторным отсеком расположен шлиц потенциометра со стрелочкой и знаками “+” “-” - что им регулируется ? Звуковые эффекты или количество производимого дыма? или и то и другое? (Думаю, что этот потенциометр не вставлен в контур приемника)
нафаня
Mr-Wolf:
Этим потенциометром регулируется только громкость звуковых эфектов.
BlackCat_2
  1. Не надо старатсья залить зараз половину пузырька с маслом. Достаточно и тройку - пятерку маленьких делений на пузырьке. Учитывая даваемую тоооненькую насадку на носик пузырька - даже это количество будет выдавливаться достаточно долго.
  2. Я не знаю почему и как можно сломать , но я уже восстанавливал две дыммашинки из трех имеющихся у меня. При этом - одна с нового , не езженного КВ-1. При восстановлении автоматически уменьшается длинна проволочки и увеличивается количество дыма.
  3. На КВ-1 - этот потенциометр отвечает за громкость звуковых эффектов., а переключатель каналов приемника (А-B-C) - отвечает за отключение дыммашинки. Но у КВ-1 - плата RX-18, у Першинга - RX-14. Платы совершенно разные, хотя оба танка имеют звук и дым. Если верить немцам - то все платы до RX-18 - не совсем полностью пропорциональные.
Mr-Wolf
Спасибо всем за пояснения.
Полноценные испытания будем проводить с сыном , после Нового Года, тогда же и произведу дозаправку дыммашины. Пока Подарок от сына спрятал - хочу чтобы это был сюрпиз в Новогоднюю ночь. Очень надеюсь, что ему понравится.
Еще раз всем спасибо!
С наступающим! 😃
pzkpfv5
Приветствую!
на буржуйском сайте пишут - жидкости нужно доливать от 5 капель до 1 мл
Mr-Wolf
Спасибо за дополнение. Очень ценно.
Если есть ссылочка, с удовольствием бы почитал.
BlackCat_2
Сложно определить сколько там выкапало капель из длинного тоненького носика, что надо засунуть внутрь танка и там уже капать. И чем глубже засунете, тем лучше. Так что - пара маленьких делений по шкале пузырька - будет точно не много.
pzkpfv5
Mr-Wolf:
lf с удовольствием: www.rcuniverse.com/forum/m_9348656/tm.htm
в принципе в разделе уже писал - на этом “буржуйском” форуме можно найти много интересного по Хенг Лонгам и не только, просто много лопатить
так же и с заправкой - было и раньше, просто это последняя тема
Mr-Wolf
Спасибо, на досуге будем почитать. 😃
BlackCat_2:
Учту.
