Основной боевой танк Т-64 1:8
Поздравляю Всех с наступающим Днём танкиста !!!
Ваш праздник наступить скорей спешит,
Танкист ведь не профессия- призвание.
Мы вас спешим поздравить от души
И подарить такие пожелания.
Здоровья, сил, а, в общем, так держать!
Не унывать, российские танкисты,
И чтоб, как прежде, вы могли сказать
«Крепка броня и танки наши быстры!»
И в связи с этим праздником открываем новый проект Т-64 в масштабе 1:8 . Изготовление по нашей стандартной схеме - из фанеры. Информации по танку в сети очень много , так что проблем чертежами и фотографиями не было.
Изготовление корпуса и подвески.
[IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Прототип интересный! Успехов! Буду внимательно следить за ходом постройки.
…Информации по танку в сети очень много , так что проблем чертежами и фотографиями не было…
И сразу вопрос - а можно как-нибудь глянуть на чертежи, по которым строится модель?
Спасибо!
Хе-хе, в этом чертеже половины нету того, что висело на танке.
Кстати, какую версию будете делать А или Б? Там есть некоторые различия.
На последних моделях начали вешать динамическую защиту.
commi.narod.ru/abt/r/t64.htm
Не надо быть самым умным ! Если по читать пост №3 то там понятно всё написано и этот чертёж нужен для изготовления корпуса и башни . При конструировании современного танка , на данный момент голый чертёж Т-80 и Т-90 нет и в ближайшее время не будет . Читай внимательно форумы по вооружению, там всё написано , что детальные чертежи и схемы “ЗАСЕКРЕЧЕНЫ” до сих пор. По Т-64 гораздо больше информации, по этому используется такой чертёж.
Модель делается со 125-и мм. пушкой , а не 115 мм как на прототипе. Динамической защиты скорее всего не будет, и без неё хорошо смотрится. Значит “А”. Все машины очень сильно отличаются , смотрите внимательно фото в интернете .
А это , так для общего ознакомления : dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/4310/Т-64
Цикаво!
А как будешь башню ковать?
Обжимать ,распарив в кипятке фанеру, или нарезав колец и склеив их пирамидой Хёпса, а затем лёгким напилингом?
А насчёт чертежов, то один хрен думаю будет делать по найденному прототипу и его скопирует, к гадалке не ходи!
приветствую! на сколько я помню Т-64А шла только со 115 пушкой, потом пошла 125 мм на Т-64Б, и с динамической защитой уже пошла серия Т-64БВ (объект. 447). инфа из первых уст (сам на них учился в ХгвВТКУ). (ни разу не встречал Т-64А со 125 мм, тем более у них прицелы, и заряжание пушек совершенно разные.)
(ни разу не встречал Т-64А со 125 мм.
А вот википедия говорит обратное:
Т-64А (1969 г.) - модернизированный Т-64. Была установлена 125-мм гладкоствольная пушка, новая система управления огнем, изменена конструкция автомата заряжания, установлен зенитный пулемет с дистанционным управлением, установлен теплозащитный кожух ствола пушки, усилено бронирование башни, установлена новая система противопожарного оборудования, оборудование для самоокапывания, оборудование для навешивания минного трала КМТ-6, многотопливный двигатель, система для преодоления глубокого брода, система обеспечения работы двигателя в условиях высокогорья,система дорожной сигнализации.
[IMG]
[/IMG]
не примите за хамство, но верю я своим первоисточникам своему конспекту и глазам, моделей Т-64 и её модификаций я еще в училище не менее десятка соорудил, и срисовывал танки вживую ( ну не было тогда интернета, а только КГБ)😎
Отбросим пока спор о том , какая пушка стояла на разных модификациях.
Сделали башню и привод , а так же ходовую часть . Башня сделана из дерева и стекловолокна плюс немного плотного пенопласта. На ствол внимание не обращаем - установлен временно !!!
Направляющий каток , такой же по размерам как и опорный . На первых моделях танков , направляющий был большего диаметра , а затем начали ставить такой же как и опорный.
[IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Скорость привода башни , питание 12 вольт.
Не надо быть самым умным ! Если по читать пост №3 то там понятно всё написано и этот чертёж нужен для изготовления корпуса dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/4310/Т-64
Да я не претендую. 😃 Просто два года проскакал на Т-64 Б, с тех пор неравнодушен к данному вопросу. 😃
приветствую! на сколько я помню Т-64А шла только со 115 пушкой, потом пошла 125 мм на Т-64разу не встречал Т-64А со 125 мм, тем более у них прицелы, и заряжание пушек совершенно разные.)
Еще как шли. А прицелы да, совсем разные. На Б гораздо более удобные.
И еще на Б устанавливалась аппаратура стрельбы управляемыми ракетами. У нас даже стрельбы были.
Башенка классная!
И поверхность самое оно как на взамделешном!!!
Удачи!
Установили редуктора вдоль корпуса . Конические редуктора от болгарки . Планетарный редуктор односкоростной , мотор 550 на 14,4 вольт ( пока есть такие в наличие , не будут же они валяться без дела )
Также появляются потихоньку люки на корпусе и башне. Ещё собрали гусеницы , правда пока без гребня.
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Ещё б аирсофтную пушку забульбенить, ото былоб весело!
shop.militarist.com.ua/product/9113 не PR
разобрать присобачить, руки типа есть и весьма неполохие, а с толковой головой всё решаемо!
Я так понял что работаешь с серой шпаклёвкой!
Нешкурь, где не очень нужно, она создаёт отличный эффект бронелиста, а штампованные железяки ккурани и пройдисть как положено, с керосином, т.к. шкурь куная в поролон смоченный керосином , и бумага чистится(незабивается) и поверхность самое оно!!!
Здорово выходит!
И опять на ламинате!
Точно прибьют домашние!!!
Ждём-с!
Спасибо! На данный момент полностью по грунтован серым грунтом . А шпаклёвка обычная автомобильная , но местами со стекловолокном.
Ну если он ещё будет и керосином вонять 😃 то дома точно прибьют 😁
Уже устал говорить всем , что это не ламинат и паркет , а очень качественный линолеум.
Отменно!
Молодец!
Говорят" Пиши ишшо!"
Говорю “Строй ешшо!”
Вставляет!
