Основной боевой танк Т-64 1:8
EЖ
eshka:
Я на глаз и на слух выставляю
А какой зазор на глаз должен быть и какой звук?
blizzard=
Еле ощутимый пальцами люфт зазора с еле слышным слуху тыц-тыц)) При правильном зазоре самый тихий звук вращения пары спур-пиньон, если пережато, или слишком свободно, то звук громче и противнее))
asiddd
свободный ход 0,5-1мм
20 days later
Serujio
Компания GMADE в канун нового года выпустила “Савбек для лентяев” собранный кит с маркировкой ARTR, без электроники, зато в двух цветах (черный и красный)
За дополнительные 30 вечнорастущих вы получаете абсолютно ничего нового, а именно:
  • красивую большую коробку
  • покрашенный кузов (ради чего все и затевалось)
  • шасси зарубежной сборки (самый важный пункт, не Калуга какая-нибудь!)
  • точно такую же стоимость доставки (мелочь, а приятно)
  • знакомство с раздаткой, ведь перед установкой мотора ее нужно будет не собрать, а разобрать (хотя и частично)
  • ВСЕ!
sroot
Так сложилось что сейчас собираю конструктор из того что было, и большая часть от савбека. Вопрос по раздатке. Кто-нибудь использовал её в серьёзной жидкой грязи, так чтоб прям рубилово на час по крышу в говнах? Очень сильно смущает её герметичность и возможность попадания говен через коллекторную жестянку и смазки из раздатки в сам мотор. Так же интересует именно тяжелая эксплуатация, как часто меняются подшипники в той же раздатке? По размерам они там малышки, ощущение что изнашиваться будут быстро. И как проявляет в той же тяжелой эксплуатации безспурная система, часто ли слизывает первую шестерню после пиньёна, в том числе на сколько серьёзно она страдает от попадающих в неё говен?
carrtman
у него же коробка от R1 вроде? если так, то в плане шестерней она не убиваемая, народ с R1 что только не делал, а мелкие подши можно поменять на втулки, так, как минимум мы исключаем возможность раскрошить шестерни развалившимся подшем, но про такое я не слышал
Александр64
охренеть с этим долларом цена подскачила,хотел заказать,а кит для сборки стоит 20к
Заказал с оф.сайта HRP ценник почти 16к + Free Shipping Списали 15500 рублей. Жду =) Оплачивал с помощью PayPal
YoU-PiteR
Ребят, обьясните ситуацию, если Saw на рессорах - то должны стоять амортизаторы без пружин, потому что элемент упругости - сама рессора, если переводить машину на линки, то по идее надо менять амортизаторы на пружинные или доставлять пружины каким-то образом, так?
sroot
YoU-PiteR:
Правильный ответ.
Стоковый амортизаторы и работать врядли будут на линках, и просядут до упора. Лучше поставить что-то надежное и универсальное, как аксиаловские аморты.
eshka
Или же амортизаторы с внешней пружиной от GMADE
blizzard=
Внутренние пружины помогают рессорам держать вес, таким образом, достигается некий баланс между гибкостью подвески и способностью держать вес модели. Ну, и возможно, слегка демпфируют, а в основном, больше выполняют декоративную функцию)) При переходе на тяги, как выше сказали, менять аморты на полноценные.
YoU-PiteR
Я просто почитал тему, до этого вопросы позадавал до этого в 2-х темах и паре товарищей. Выходит, что народ покупает кит и по факту выбрасывает оттуда почти все, остается кузов и рама.
То же самое, что было на 55 страницах с Лосем. Может и тут проще купить раму и докупать к ней навеску отдельно? Вопрос покатушек с дитем не отменяестя, Saw симпатичен, но свистопляска с баксом делает и кит недешевым, а потом еще и полмашины под замену, чтоб ездила нормально =).
blizzard=
Тема про покатушки с дитём обсуждается постоянно-аксиал онли! Покупают савбек, потому, что он есть, и новый в нашей песочнице, интересно опробывать новинку, использывать отдельные агрегаты… Как самодостаточная модель, моё личное мнение, он абсолютно неинтересен. Интересная трансмиссия и мосты, не более того.
sroot
YoU-PiteR:
Ну я не знаю где вы нашли пол машины под замену… Знакомый катает, из всего только резину да диски поменял… Мосты ходят отлично(я отдельно их использую на другой модели) раздатка говорят вечная, у товарища проблем нет. Карданы стоковые тоже не шлак. Да и на стоковой подвеске тоже не плохо едет. Просто люди покупают саву после аксиалов с бюджетом постройки под 50тр и понимают что оно не так работает как у аксиала. И начинается вкорячивание амортов, карданов, бк систем итд итп…
EЖ
YoU-PiteR:
Вам шашечки или ехать? (с)
Сегодня на Саве был на покатушке в Ясенево. Едет он не хуже аксов (есть еще рубикон так что сравнение объективное). А кое где и лучше за счет лучшего руления и за счет более жесткой подвески на косогорах устойчивее.
Отличный аппарат даже в РТР. Единственно что важно - поменял резину на Баху. Остальное уже не обязательно.
YoU-PiteR
Мне сравнить то не с чем, потому и спрашиваю. Мне ехать =).
8 days later
spyder
Дайте ссылку на резину баху, так сказать свеженькую…
Serujio
Анонс “нового” Gmade Sawback Sports назначен на февраль 2015
Из увиденного: новая резина, диски, дуга, люстры. Возможно, комплект с фарами тоже будет в стоке.
P.S. лавры клонированных scx10 не дают покоя никому.
asiddd
Serujio:
да, лавры не дают покоя) еще гмаде обещал сделать кит для переделки шасси на линки!
diligance
asiddd:
конкуренция это всегда хорошо. Глядишь и Аксиал что нового выпустит не ограничиваясь только сменой корок. Допустим аксиал на рессорах.
Serujio:
Уже как бы вот rcmart.com/gs01-sawback-sports-crawler-free-shippi… предзаказ с фришипинг.
Serujio
diligance:
Уже как бы вот www.rcmart.com/gs01-sawback-s...o-p-60347.html предзаказ с фришипинг.
Тяг не вижу, рессоры. Так что с технической стороны обновлений скорее всего нет.
It added new body accessories with new wheel&tires and includes lightbucket kit with full Rollbar&Searchlight kit. It also included all new wheels and tires.
Что в вольном переводе означает: Добавлены новые колеса и резина, аксессуары и включая люстру такую, люстру сякую, а еще колеса и резина, дуга безопасности, поисковый прожектор, резина-колеса, колеса-резина.
P.S. запаску бы лучше подложили, самое очевидное же.
TarantinoUA
Вот сделал торпеду и щиток приборов на Sawback
spyder
Не удержался… приобрел, все же подобрал такой наборчик для пробы так сказать.
Относительно новинок: регулятор с настройками трофи, мотор и карта программирования.
Набор трофи:
  1. Шасси: Gmade 1/10 GS01 Sawback Full Time 4WD EP Crawler Car Kit #GM52000
  2. Серва: SAVOX Super Speed Titanium Gear Digital Servo for 1/8 1/10 RC Touring Car
  3. Регулятор и мотор: Yeah Racing Hacktronic-C Crawler Sensored Brushless ESC 21.5T XTA Hackmoto Motor
  4. Программатор: Yeah Racing Hacktronic ESC Program Card
  5. Аппаратура: Airtronics MX-V FHSS-2 2.4GHz Radio System w/92625 3-Channel Waterproof Receiver
  6. Аккумулятор: Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C
  7. Зарядник: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger
Mypa-Beu
в трофи сервы должны быть не хай спид а хай торк, с усилием ~ 15 кг, при сенсорном моторе, рег должен уметь крутить вперед/назад на 100% или должна быть возможность программно менять направление движения, чтоб не поучилось что мотор не едет вперед на 100%, бек забыли ну и вроде как лучше батарейки 2S1P меньше банок, меньше мороки. за токоотдачу тоже не стоит переплачивать 35с за глаза.
Димон999
Сергей я просто в восторге от ваших “золотых” рук, изготовление гусениц а точнее пропилы в них под зубья ведущей звезды как и чем осуществляете получается ровно и звезда по ним бегает отлично и можно ли попросить вашей помощи в изготовлении гусениц и ведущих звезд что стоят на бмд, строю подобный проект заранее спасибо!
ZigZag_ZZ
Очень здорово!
Но блистит, как котовьи яйца!
Покрой матом -лак НЦ-243.
А то как в ГСВГ (в Германии) к приезду генерала умники солярой плеснули на танки,они как на автосалоне стоят в лучах солнца, у того аж фуражка слетела,типа вы что за херню устроили, демаскируете технику, это вам не легковушки!
Месяц п…сили щётками и всякими растворами , песком тёрли, пересказывать небубу, шурин помнит это, как страшный сон!
Vaneich
Пора переходить на новый уровень сложности:)
ZigZag_ZZ
Не, судя по заготовке, ещё тягло какоето на подходе!
После постройки “чего хочется”, пойдёт доводка того что сделано,через это проходят все рукоделы, потом начнётся деталировка и шлифовка сделаного и ессно тогда и происходит переход на другой уровень сложности!
Неостанавливайся СТРОЙ!
AleksandrIII
танк получился хороший! но звук пищания моторчиков при движении раздражает! нужно ставить звук реального дизеля, тем более такие фичи появились массово в продаже и цена не особо велика! без этой малости танк не имет шарма! мое мнение, не догма естесьно…
papirus
ZigZag_ZZ:
rcopen.com/forum/f99/topic204445
AleksandrIII:
Посмотрите и послушайте какой звук у настоящего мотора 5ТДФ. Мне кажется что звук модели при первом испытании в посте №18 очень похож на настоящий. Где продают ФИЧИ с имитацией звука мотора и не дорого ???
P.S. Правда на видео гибрид Т-55 с Т-64 ( башня ) но это самый лучший и чистый звук 5ТДФ !
ZigZag_ZZ
Лихо боец в городке рассекает, вбыв бы!
Турбина она и в Африке турбина!
А матом покрой, кашерно будет!
Молодца!
UNISYS
что-то гибридного я и не увидел - обычная Т-64 БВ, а звук действительно хорош. (“пилорама” так мы ее в училище называли за характерный звук).
AleksandrIII
banned link тут(не реклама естесьно), а еще есть наш аналог еще подешевле, где то в ветке про самолеты полукопии ссылка лежит. любой звук записать и привязать к моторам, пулемету, орудию можна. ну если турбина типа у вас в качестве силовой установки, то можна и так оставить, но хоть я сам турбинист, не люблю этот свист уже надоел за годы работы, в рокоте дизеля есть что то мощное, трудно описать, но танк с дизелем мне импонирует больше…
papirus
UNISYS:
Обратите внимание на гусеницы на 2:02 !!! Не родные.
AleksandrIII:
banned link тут
Ваша ссылка ни чего не показывает . кроме ошибки.
А 5ТДФ это такой дизельный мотор
papirus
Ни чего себе не дорого , на наши деньги 150 долларов !!!
AleksandrIII
да но есть русский аналог вдвое дешевле, ссылку только надо поискать
14 days later
BlackCat_2
Звук классный, особенно с близи, когда слышны звуки траков. И как стряхивается налипший снег сразу после ведущей звездочки над последним катком.
ДимонТихоня
Потрясающая модель Т-64-го! ПРосто Класс!!! +фирменная ходовая. От “papirus”.
У Вас, Сергей, есть чему поучиться. Если что, то можно обратиться за советом?. Как к старшему.
С уважением,
Тихов Дмитрий
papirus
ДимонТихоня:
Обращайся. Хотя я думаю на фото отчётах и так всё понятно. Наши модели рассчитаны именно на изготовление в домашних условиях , как говориться “на коленке” . И минимум станочной базы , но иногда она очень нужна.
ДимонТихоня
papirus:
Под станочной базой понимается наличие токарного, сверлильного, фрезеного, сварки полуавтомат и слесарного участка…
Я работаю Автотранспортном колледже - так что с этим проблем нет. То есть ясно чем (инструментарий), но пока непонятно ЧТО и КАК 😃))
Насчет фотоотчета - это да, понятно. Но иногда ход конструкторской мысли - вот где самое интересное…
11 days later
papirus
На выходных провели испытания регулятора из кнопок от шуруповёрта rcopen.com/forum/f99/topic204445/30 Поставили на Т-64 . Как и писал кнопки работают до 24 вольт . В танке установлены моторы на 14,4 вольт , а питание подавали 18 В.
На съёмку надо ходить без детей, уже который раз в этом убеждаемся 😁.
fokke
Очен ,очен хорошо получился танк , поздравляю вас !
ZigZag_ZZ
Нормально, детёныш даёт раельное представление о масштабе панцера!
12 days later
papirus
На недели отрегулировали регулятор из кнопок , для синхронной работы ( до этого немного отставал задний ход). Установил ВЕК на 5А , а то НТХ 5010 прилично потребляют под нагрузкой.Посадили три аккумулятора, кнопки справляются со своей задачей - отлично , полевые транзисторы не греются , моторы гораздо горячее. Короче нам понравилось, дёшево и практично.
Видео записали много , но обычно на YOU TUBE выкладывал не более 10 минут (было ограничениепо времени и объёму) , подготовил всё , как раз подогнал под время и захожу на сайт , а там сообщение , типа поздравляем и вы можете выкладывать видео более 15 минут !!! Вот блин. А я вырезал лишнее.
25 days later
papirus
В этом году зима радует снегом (для Днепра) . Провели кое какие испытания . До тягача очередь не дошла .
Качество видео не очень , снимали фотоаппаратом.
Senatra
papirus:
T-64 RC TANK 1:8 SCALE
Супер!!!))))Мда…16й маштаб такие снежные баталии не потянет…
