RX - 18 новая модификация
Xander-A
alfa_2bbs:
Хуже не будет, а 10кг хороший вес для танка, выкинь 18 и поставь нормальную аппу и нормальные регули, и почувствуй разницу
А про аппу подсказать можете , какую лучше ??? 😃
BlackCat_2:
Вот без пониженных редукторов - точно швах - а так есть вероятность что сгорят не сразу
Сергей порадовал 😃 Будем надеятся…
BlackCat_2
BlackCat_2:
Новая плата
На новой модификации 18 платы - на субплате стоит регулятор напряжения, который создает на этой субплате 20 вольт питания - судя по всему - для правильного открывания - закрывания какой-то пары кмоп транзисторов в мосту.
суксунец
здраствуйте вопрос такой вылетел один поливик тепери танк вперет едет тока одной гуслей плата tk-rx v7.0 насколько я понял полевики работают парой можно ли нагрузку от сгоревшего перенаправить на второй с соответствующим охлождением его впоследствие
BlackCat_2
Если коротко - то нельзя. Если длинно - можно попытаться сотворить чудо с доп переключением моторов в различных режимах работы на разные мосты - но это выйдет дороже, чем поменять транзистор.
суксунец
тогда такой вопрос где встречяются и откуда можно снять такой поливик
BlackCat_2
Смотреть надо, фотографию надо. А то вот - Драго - спросил, я выпаивал - смотрел - а потом понял, что у него - другая модификация платы и другие транзисторы.
А вообще - точное название транзистора - поиск его даташита. Поиск или такого-же, или аналогичного по даташитам - или в магазине, или на материнских платах компьютеров, к примеру.
Если 100 процентов уверены - какой транзистор сдох - сфоткайте, напишите название - можно будет посмотреть в Москве и переслать. Если сами запаять сможете. И если на плате еще чего-нибудь не вылетело из того, что управляет этим транзистором.
суксунец
если я правильно понял то они все одинаковые т.е все восемь одной полярности марка N02RG
BlackCat_2
тогда вопрос - какая у Вас плата ? На тех фотках, что привел я - таких транзисторов, вроде - нет. Какие транзисторы на плате от Драго - не видно. Все таки - фото бы платы и транзистора крупным планом.
Ну вот поиск дает примерно так -
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:91601-53 - сообщение - от написано 18.11.2009 13:41 - означает, что такие транзисторы имеются на материнских платах.
далее
www.jameco.com/Jameco/Products/…/1179971.pdf - даташит на этот транзистор
www.datasheetpro.com/node/38239 - так же - даташит на этот тарнзистор
www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor - способ проверки транзистора
BlackCat_2
Это нормальная 18 плата с последней , на данный момент времени, модификацией субплаты мощных транзисторов. Где можно брать такие транзисторы помимо магазинов - я уже сказал. Всегда можно отыскать материнские платы, которые просто выкидываются. Вот с них с помощью фена и снять транзисторы. По ссылкам , что я уже дал - можно даже прикинуть - какие другие из аналогичных транзисторов на материнских платах могут подойти.
Если у Вас сложности и со старыми и нерабочими мат. платами - могу выслать такие транзисторы - снятые с нерабочих мат.плат.
Но всегда имеет смысл проверить - не сдохло ли что еще - до этих транзисторов. А то - новые - могут сгореть сразу при включении
суксунец
нашел тока N03 У НЕГО ЧЮТОК СОПРОТИВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ поставил эффект 0 просто материнок выбор скудный
BlackCat_2
Как я понял из того, что на IXBT писали - NO3 - рассчитан на бОльший ток - так что - это нормальная замена. Если этот NO3 - был изначально живой. Проверьте осциллоскопом (если есть возможность) - приходит ли сигнал ШИМ на субплату и куда он дальше идет.
суксунец
добрый день попалась на глаза материнка на ней полевики 40NO3-18 и 50NO3-11 и 50NO24 подойдут ли они у меня стоят T60NO2RG нашел еще D70NO2L
mikle43-2008
Подойдут D70N02L.Правда,у Т60 ток 62А,а у D70-60А.Но это небольшая разница.Можно ставить.По datasheet всё видно!
40N и 50N не пойдут,они на 40А и 50А соответственно,маловато будет!Лучше,конечно,ставить D110NH02L,у него ток 80А!Но где такой искать?!Вот вопрос!
mikle43-2008
mikle43-2008:
Полное название транзистора-STD110NH02L.Цоколёвка ног совпадает с T60 и D70.Когда максимальный ток побольше,то и греться будут меньше.
Пы-Сы:чё-то не могу собственное сообщение редактировать!Странно!
2 months later
amd1965
Мои извинения модераторам!!!
Плата RX-18 v7.0 не работает CW-20(30)RX ,от транзисторных ключей характерный горелый запах–после того как отвалился “-” от питания. Чем заменить ИМС ,есть ли у кого схема,ГДЕ можно купить данный модуль?
mikle43-2008
amd1965:
На ибее новый 15 баксов.
2 months later
amd1965
Уважаемые!
У меня у тигре плата RX-18 ver7.0 Сгорела напрочь–хочу состряпать на процессоре и россыпухе.
Кто подскажет? На какие контакты разъёма приходит команда “выстрел” и какая она.
Как ограничивается ход пушки ВВерх - Вниз (подразумеваю контактную группу на пушке).
И ОСНОВНОЙ вопрос --У Кого нибудь есть осциллограммы команд . А еще лучше алгоритмы работы Тигра.
Пытался снимать САМ но получил “трапецидальные” и Треугольные импульсы -что крайне интересно- да и похоже развёртки осциллографа не хватает ,чтобы снять всю последовательность сразу.
BlackCat_2
Ну по схемам подключения как-то так…вроде бы
Команда выстрел - земля на мотор редуктора пушки - если у Вас аирсофт версия. Плюс питание на мотор пушки подано всегда.
вверх - вниз - никак - сигнал на движение пушки - так же земля - по циклу. мотор крутит в одну сторону - но форма управляющего сектора такая, что пуш8ка сначала поднимается, потом опускается.
Что Вы подразумеваете под сигналами команд ? То, что приходит с платы дешифратора на плате 18 или то, что приходит на 18 плату с приемника ?
И эту карту дешифрации ХЛ ПиСиЭма и сами осциллограмы с выхода приемника - могу сделать на запоминающем осциллоскопе.
Надо еще учитывать тот факт, что передача команд от передатчика к приемнику по РФ идет не ППМ - хорошо известным и легко декодируемым, а подобием ПиСиЭи-а. В принципе у меня есть ( от американцев получил) разблюдовку их ПиСиЭма…но я так и не смог понять , что же эта карта нулей и единиц представляет 😦
amd1965
Большое СПАСИБО за ответ!
По " сигналам команд"-это то, что приходит на 18 плату с приемника (извините что некорректно выразился)- я пытался снять её при “разных положениях” ручек управления и получил " “трапецидальные” и Треугольные импульсы" на моём рабочем “тектониксе” ТАК ничего и не понятно.
Если у Вас это получится буду благодарен!
Наш программист ,по моей просьбе, пытается перенести все это на Атмел поэтому чем больше информации тем лучше.
Mister_T
Вопрос к радиоэлектронищикам. Хочу на Тигре 1 со штатной электроникой сделать выпуск дыма в момент запуска двигателя. Идея пока такова: при нажатии кнопки запуска двигателя на плату RX-18 приходит соответсвующий сигнал, начинает воспроизводится звук (спираль дыма включается вместе с общим питанием). Хочу взять реле задержки и отрегулировать его так, чтобы когда будет воспроизводится звук запущенного двигателя (6-7 секунд с момента нажатия кнопки) включился мотор дым машинки. Осталось взять с платы стартовый сигнал для запуска реле задержки. Может кто-нить вникал в принцип работы платы RX-18? Когда и где появляются соответсвующие управляющие сигналы?
mikle43-2008
Mister_T:
Так на тигре уже так сделано!Или я не понял вопрос?Смотри схему в 44 посте.
Mister_T
Сейчас на тигре дым машина включается уже после того как завелся двигатель (по звуку). Причём с заметным запозданием. Я хочу , чтобы точно совпадало.
7 days later
BlackCat_2
amd1965:
Если у Вас (как это бывает у нас) возникли проблемы с программистами - то вот - готовые решения и не очень дорого местами -
  1. www.rctank.de/product_info.php?cPath=61&products_i…
  2. rctanksaustralia.com/shop/index.php?main_page=prod…
7 days later
