RX - 18 новая модификация
это можно сравнить с троганием на машине с 3 передачи, ездить можно но нагрузка на систему избыточная, надо понижать передаточное число
baskery, если можно пару ссылок на пониженные редукторы.
Советую не тратьте бабло на зря , возьмите сразу то что надо и проблем не будет .
Евгений, посоветуйте пару вариантов работоспособной аппаратуры, но хотелось бы со звуковыми эффектами, как у ХЛ на RX18.
tankzone.ecwid.com/simple-store#!/~/product/catego…
вот это например.
есть ещё вальтерсон.
вот тут почитай: www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2536
у хл довольно убогий звук. есть гораздо лучше . clark например или benedini. последний лично мне больше нравится
Вот ещё вариант -www.tankzone.co.uk/cart/hl_waltersons.htm НЕ рекламма !!!
вот ещё полный крутяк НЕ РЕКЛАММА -www.mitosal.com/transmission_unit.htm .
ребята, сидел значит однажды вечером и мне пришла в голову отличная идея, что если найти на плате выходной шим до силовых транзисторов и примастырить туда какой переходник на ардуине например на бк регулятор и прицепить безколлекторные двигатели, это же получается что все проблемы сразу исчезают, бк могут легко работать на малых оборотах и на больших и больше не прийдется заморачиваться на подборе передаточного числа с редукторами да и бк более тяговиты, как думаете реально такое провернуть? ведь можно будет пользовать по факту любую электронику
Управление моторами ты скоее всего получишь. Я предлагаю отбросить RX18 как ненужный рудимент и сделать полностью на Arduino. 😉
если полностью отбросить то как управлять, сенсорами на планшете или колхозный пульт городить?, не мне больше нравятся аналоговые крутилки, даже в автомобиле - кнопки на руле предпочтительнее сенсорного экрана
Я расчитываю программировать Arduino на базе контроллера Atmega 328 исходя из наличия аппаратуры Turnigy 9RX и модуля передатчика DJT в связке с приемником D4R-II от FrSky.
На приемнике напрямую можно снять сигнал PPM
Ставим перемычку между каналами 3 и 4 и с канала 1 снимаем PPM (все 8 каналов)
Доброго всем дня.
Сыну подарили тигра heng long 3818-1. С имитацией выстрела, дыма и ББ стрельбой. Управление дискретное. В первый же день одна из гусениц перестала крутить вперед. Все остальное работает.Гарантийный ремонт/возврат невозможен. На плате RX-18 видимых выгораний нет, потерю контакта тоже не нашел.
Собственно вопросы:
1 имеет ли смысл покупать замену платы за 500-1000 р и смириться что это расходник или заменить аппаратуру целиком.
2 какую авиационную аппаратуру 6-9 каналов лучше взять для использования с тигром, исходя из принципа best value for money.
3 куда заливать глицерин в дымогенераторе?
у тигра 3818-1 управление пропорциональное. это у 3818 дискретное.
а что такое ББ стрельба?
для начала надо точно быть уверенным что проблема в плате. поменяй местами фишки левого и правого двигателей на rx-18. если другой мотор тоже не зароботает то таки да - из мозга не идёт сигнал.
а по поводу замены- rx-18 конечно анахронизм. если есть деньги- замени. хотя бы на ту же rx-18 но на 2,4 ГГц. более прогрессивная система.
в ту же трубочку из которой идёт дым.
Спасибо за ответы
ББ = эйрсофт
На тех тиграх что сейчас продаются управление дискретное. Где то мелькало в темах. Тримера тоже бутафорские на пульте. По крайней мере это справедливо для моего экземпляра.
По поводу проблемы в плате я не уверен. Следов выгорания нет, но при перикидывании проводов и проблемная гусеница меняется. Движки при подаче питания крутят в обе стороны и редуктора в норме.
Что касается замены - у меня и стоит прогрессивная RX-18 на 2,4 ГГц.
Заменить думал на недорогую авиац аппаратуру Turnigy 6-9 каналов или аналог типа флайская.
Собственно выбором сейчас и маюсь и советов ищу.
зависит от модели.
на самых простых - дискретное.
на тех что подороже - пропорциональное.
тримера да - бутафория. раньше выпускались пульты с рабочими тримерами.
скорее всего проблема в плате. они довольно часто горят. визуально скорее всего не будет видно.
зайди на сайт диорамного интерактивного моделизма ( d-i-m/su). там танковый клуб. там много инфы по своему вопросу почерпнёшь. там вообще много инфы по танкам 16го масштаба.
2,4 ггц, модель 3818-1 должно быть пропорциональное управление.
это значит передвинул стик немного- танк едет медленно. чуть дальше передвинул - быстрее поехал и т.д.
у тебя разве не так?
зависит от модели.
Действительно моя ошибка - достал коробку глянул наклейку кварца-27МГц.
Управление точно дискретное. Маркировка коробки 3818-1.
Кстати поправьте, если я ошибаюсь но плата RX-18 не является приемником. Приемник выполнен отдельным блоком и он, а не RX-18, :(определяет частоту.
Ссылку обязательно гляну. Я нашел пару англоязычных ресурсов где прикручивают разную “нетанковую” аппаратуру но обычно у людей уже есть приемник передатчик (иногда весьма недешевый) и показано как прикрутить. Мне бы выбрать что нибудь неразорительное, на что можно и дрифтовую модель перевесить и в перспективе коптер.
Кстати поправьте, если я ошибаюсь но плата RX-18 не является приемником. Приемник выполнен отдельным блоком и он, а не RX-18, определяет частоту.
совершенно верно. в этом варианте исполнения приёмник выполнен отдельно. а вот в версии 2,4 ггц приёмник вроде как встроен в мозг.
глянь. там много вариантов. да русскоязычный всё таки…
2 teacher
а какова цена данной аппы?
товарищи танкисты, подскажите пожалуйста как рх-18 переваривает ЛиПо? не знаю какая у меня версия (с аппой 2,4 ггц), танк второй день всего, форум курю по мере возможностей но пока ответа на свой вопрос не встретил… полимерок дофига в наличии от авто и авиа
а вольтаж там какой?
7.4 V
это номинал.
металгидридные и никелькадмиевые имеют номинал 7,2 в. но у полностью заряженных напряжение 8,2-8,4 в.
а при 7 вольтах танк уже начинает плохо слушаться и медленнее двигаться. хотя это зависит от нагрузки- на сколько звук выкручен, включена ли дыммашина, по какому покрытию двигаешся.
у полностью заряженной липольки какое напряжение?
А как он её должен переваривать? Переваривает как и NiMg вполне успешно. Какой ему чёрт из какой тарелки жрать!? Да и танк прекращает функционировать где то в пределах допустимой разрядки LiPo. Вот только не забывать отключать дабы разряд не ушёл “глубоко” за пределы нормы, т.к. потом АКБ можно и не восстановить (неумеючи).
Я к примеру поставил вот такой АКБ и катаюсь - hobbystart.ru/item.php?id=35357
у заряженной липохи напряжений 8,4 по максимуму на сколько я помню (относительно двухбаночных 2S) если память не изменяет, токоотдача бывает разная 5-90C… почему спрашиваю - был опыт эксплуатации авто (ХСП КидКинг на коллекторной системе и гидридным акком, при запитывание от липо - машинка стала резвее процентов на 10, но стал жутко греться двигатель, и если через минут 5 его не остановить и не охладить - он сгорал) про разряд полимерок знаю, есть пищалка специальная которая начинает жутко верещать когда акк находится в критической зоне разряда
я писал выше, проблем особых на литии нет если использовать 2s, но я пользовал старые банки от ноута и там внутреннее сопротивление больше чем в модельных полимерах, у меня быстро погиб моторчик дыммашины но видимо это не из-за лития, а вообще двигатели те что на редукторах относительно хреновые, очень сильно искрят - желательно обкатать перед использованием, в критической зоне разряда танк тупо не поедет около 6 вольт он начинает затупливать и около 5,5 уже не реагирует, и советую снять пластиковую крышку на силовом блоке 18 платы, под пластиком силовым цепям делать нечего
Антон, у меня не конкретно 18-ая плата, а какая то из ее китайско-подпольных (имхо) модернизаций с аппаратурой на 2,4 ггц и шильдиком “тайген” но отчень похожа она на 18-ую по функционалу и разъемам, просто инфы про конкретно такую плату я не нашел, вообще про тайген - нашел только одну тему с фотографией коробки и пятью постами, и с десяток постов в теме про тигр. танком владею пару дней и за эти пару дней гидриды меня уморили в усмерть, особенно тот что в комплекте шел… большим током не заряжается а малым по 3-4 часа (на заряднике аналоге ай-макс 6)
если уж написали про новую плату, дайте фото в хорошем разрешении, посмотрим что там стоит, желательно фото силовых транзисторов - по даташитам можно посмотреть мощнее они или слабее рх18
ну по напруге подходят, а вот по токоотдаче- не знаю. возможно при подклинивании трансмиссии повышается опасность выгорания силовых элементоа на плате или двигателя.
вобщем не уверен. я бы не стал химичить. заточена система под металгидрид и под нмкель кадмиевые - значит их и пользовать. просто купить нормальной ёмкости - 4500-4700 махов. их хватит на час-полтора покатушек.
хотя опять же, много от чего зависит.
а чем они тебя уморили? не, ну штатный понятно - фтопку. а повышенной ёмкости если?
штатной зарядкой хорошо заряжать акки ёмкостью 4500-4700. как раз получается 0,1с зарядный ток. я ставлю на ночь и будильник-напоминание. 10-11 часов и акк нормально заряжен. ведь чем медленнее зарядка тем она “качественнее”.
два акка и ноу проблем. один заряжается второй в машине.
можно и большим, но надо отслеживать как минимум температуру акка. ну и здоровья ему быстрая зарядка не добавит.
