Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Xander-A
Ну насчет просто проехать недумали , некому неохота просто гонять сквозь дома , так неинтересно , а пенопласт используем сверхпрочный или как сказать мелкая фракция очень у него . Испытывал дома специально кучу навалил и полдня гонял понему и разворачивался на нем , держиться лучше непридумаешь . А на мягкой земле будет еще лучше , можно конечно некоторые дома сделать частично разборные . Если играете в мир танков набирите меня там пообщаемся XanderA и погоняем . Там тоже смысл стоять за строениями , а не ломать их . Как бы вот так и все наши игроки тоже поддерживают такую точку зрения что проехать сквозь только при необходимости или от безисходности . По планам строения должны окончательно быть сломанными только после 3 заезда . А в конце по правилам если сломали вместе , то и строить тоже всем. Посмотрим как получиться , главное осталось площадку получить под свое распоряжение . Построим то быстро , но реквизиты для нее делать долго …
weter
WoT забросил давно,скучно и не интересно. В остальном - удачи.
Xander-A
Да удача не помешает , с площадью пока проблемка , просто нельзя открыть надо какието бумажки … Решается вопрос о переводе на оренду символическую 50р. месяц . Пока бумаги не готовые нельзя открыть … ((((((
Xander-A
Привет всем . К стати есть у кого нибудь мысли как еще можно сделать интересную карту , идеи и предложения … В данный момент готовиться сайт на котором можно будет увидеть площадку , мероприятия и ссылки на запчасти и ремонтные мастерские по обслуживанию и доработке танков… Толи просто сайт толи инет магаз сделаем , в планах закупиться запчастями к танкам и держать определенные партии на складе. Как магазинские так и самодельные для улучшения танка… Так что дорогие умельцы с предложениями по запчастям и лишним деталям , можно б\у детали , рассмотрим все предложения…Магазин на сайте должен получиться бюджетным !
11 days later
Xander-A
Господа кому удалось или кто работает над пушками для танкового боя , а именно стационарные установки хорошего качества и копийности 16 массштаба пневмо . Мы полигон делаем , вот подумали над пушками…
weter
А зачем? По мне так сперва надо с танками разобраться и поляной. Остальное прирастет.
А бункеров орудийных навоять не сложно. Было бы желание.
евгений_монахов
BlackCat_2:
Будем ждать с нетерпением Ваши решения герметизации ведущих осей и осей рычагов катков. А так же перенос батарейного отсека и выключателей.
Часть из того, что Вы хотите сделать - уже делали , в том числе и на этом форуме.
ребята да нет ни чего проще как переделать батарейный отсек и выключатели есть уже в продаже такие модели от HL( tiger1) и отдельно ходовая коробка посмотри и легко можно копировать но надо обязательно делать съёмную башню это уже тяжелей
Xander-A:
Привет всем , танк мой покрасили сейчас доделываю . Немного не так как хотелось , но все равно очень красиво… Ребята подскажите есть ли у кого опыт по покупке железных запчастей на хенг лонг… Очень надо ванны и всю ходовку. Заранее спасибо.
Всё практически есть ходовая гусеницы люки ствол на тигр 1 и другие модели Bay.ru
BlackCat_2
Xander-A:
Переделан дымогенератор , проточены отверстия большим диаметром для выхода и подачи воздуха . А так же на дым машину поставлен обратный клапан , это сделано потому что воздух она гоняет манжеткой, которая двигаеться и толкает воздух по резервуару туда обратно и большая часть дыма остаеться внутри резервуара. Эффект на лицо дыма стало идти в 2 раза больше , но не так много как хотелось бы.
Александр - а вот про обратный клапан - поподробнее - как Вы его сделали ? На поршне - лепестковый или использовали одну трубку для входа воздуха, другую = для выхода дыма ?
Xander-A
Клапан сделан их пластика толшиной 1 мм. я просто приклеи кусок пластика внутри дым машины размером со стену на которой отверстие . Вот и получилось нечто обратного клапана . Клеил на герметик , буквально каплю .
евгений_монахов
Xander-A:
Просто фото , может кому нибудь интересно что внутри тигра…
Продолжение следует.
Я делаю контактное кольцо с которого башня питаться будет , там 5 контактов , но я делаю на 12 с запасом для того чтоб можно было поставить и ИК передатчик . Питаясь от кольца провода не нужны .
Меня всегда напрягали провода в поворачивающихся предметах , у меня так же есть экскаватор на ру. этого же массштаба , я я на нем кольцо высмотрел.
Кольцо правда самому с 12-ю витками не сделать , заказал на завод радиоаппаратуры.А по тому что есть ход вертикально и горизантально , это ерунда , между каждым кольцом разделительная стенка стоять будет , а язычки плотнее прижимать . Размером конечно маленькие .
Андрей, да я был не прав что сказал (не какой мадернизации),просмотреть просмотрел , а не прочитал , по этому приношу Вам свои извинения ,могу я расчитывать на вашу помощь если вдруг у меня возникнут вопросы ?
Xander-A
Да конечно можете , у меня уже солидный опыт по ХЛ Лично перебирал у друзей модели танков : першинг , тигр , бульдог , пантера и панзера … Фото как нибудь выложу , но принцип один для всех , пластик в утиль почти весь из ванны… И если делаете для уличных покатушек то как можно больше смазки в редуктора и герметика в швы … Добрые люди сделали кольцо , нет времени пока поставить , еще хочу 2 камеры поставить , одну на место мехвода , а вторую на место пулемета в башне .
Да забыл сказать что подшипники обязательно надо ставить , чтоб вал не болтался ведущий , а так гоняя по воде и грязи переодически вскрывал ванну для поиска протечек масла из редукторов и воды каждый раз радует глаз отсутствие протечек 😃 . Один огромный минус , чистить танк после покатушек 😦 Надо мини керхер придумать 😃 Подшипники исполдьзую внутренним диаметром 8мм наруж. 22мм и шириной 5 мм. Китайские всего 50 р.шт. Месяц ежедневных покатушек невыявил никаких изьянов . В магазинах электроинструмента называються “опорный подшипник вала чашки для орбитальной шлиф машинки” Копеешные , но нам наруку… Першинга делать легче всего , а вот тигр требует времени … Как второй ребенок … 😃
Xander-A
Вот мои красавцы в личной коллекции " Тигр, Першинг,Пантера",,,,,,
А вот первые пробные строения для разрушения попадание с танка
Новые строения получше получаются , а это самый первый мой сарай .
Xander-A
Покажу вам дефекты катков на першинге , видимо они из за того что калеса держат втулки , а не болты . На тигре такого нет и на панзере тоже нет такого , а вот бульдог и першинг с этим изьяном…а вот поять же загерметизированные редуктора
Manchiny
А кто подскажет, чем лучше плату передатчика покрыть? Из вариантов - канифоль на спирту (потом смыть можно спиртом), эпоксидка - уже не смоешь… Или лак какой купить?
BlackCat_2
Самый простой вариант - запихать в презерватив. Это - не шутка - это серьезно. Заливать чем - либо - хорошо и безопасно как правило - только для плат без элементов радиоприемного тракта.
Xander-A:
Там дефект не только из-за этого. И не только на першингах и бульдогах. И на Тиграх есть, но менее выражен. Ось балансира (рычага подвески) имеет некоторый люфт из-за пластичности пластика в котором она закреплена , который (люфт) в итоге разворачивает каток под некоторым углом к оси движения танка.
Я не до разглядел - сделали новую раму редукторов не из тонкой железки ? Аааа -разглядел - загерметизировали с помощью герметика и прозрачного пластика.
И в дополнение к строениям. Есть такой журнал…да и не только журнал - есть такое направление хоббиного моделизма - бумажное. В том числе и по архитектуре. Если увеличить раскройки домов (блиндажей, замков) до нужного масштаба, распечатать в цвете и наклеить на Потолочку (есть такой любимый авиалюбителями материал) - то можно получить очень копийные здания. Есть французские дома-фермы - подходит к битве в Арденах. Есть церкви наши. Красная площадь. Есть бункер Гитлера Вольфшанце… вроде.
Xander-A
Спасибо Сергей за подсказку про строения 😃 !!! Вот думаю из чего фермы мостов сделать , а блендажи и бункеры делать будем из дерева для копийности и зрелищности … Но все же на першингах с бульдогами люфт очень сильный и гусли не нравятся , немцы получше будут. Про проходимость вообще молчу как только грязи коснулись , то сразу котание коров на льду начинаеться … Приходиться тигром вытаскивать … 😃
deny
Господа, скажите: ни у кого не ломался пулемет на тигре? если да, то как чинить?
deny
сломался у самого основания корпуса, стрелять продолжает т.е. горит красный огонек, но длинны уже нет
deny
hardl:
Заказать на http://my.ebay.com или выточить из оргстекла и покрасить черной краской!
А как крепить что бы остался огонек, это если из оргстекла?
alfa_2bbs
hardl:
срез не закрашивай а полирни
deny
alfa_2bbs:
И приклеить к остатку, я правильно понял?
Xander-A
Есть вариант еще проще но придется повозиться , берешь стержень от ручки и с торца приклеиваешь светодиод и там уже крась и доводи до ума сам как хочешь , я мелкому так делал уже . Светодиод брал от светодиодной ленты SMD5050 30 они самые яркие , но она многоцветная и можно сделать ораньжевый цвет и чуть с красна , смотрится как реальный огонь … И смотрится не плохо и пустотелый получаеться как настоящий , еще сверлом на 0,8 отверстий насверлить , типо охлождение , попробуй получаеться норм… С виду лучше чем штатный , как говориться все в твоих руках…
deny
Спасибо всем за ответы, буду пробовать!!!
