Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
hardl
Я может не так выразился, при использовании можно сказать, профессионального пульта управления моделью нужны регуляторы управления двигателями, в HL простенький регулятор собран в RX-18, поэтому его нужно охлаждать, китайцы сэкономили по току.
К этой плате нужно подсоединить приемник, который идет в комплекте с пультом, батарею и настроить на пульте скорость и все наслаждаться управлением. Использование профессионального пульта имеет такие плюсы: дальность, качество управления, помехоустойчивость и использование этого же пульта к другой модели.
deny
А, теперь понятно! Александр, а звук мотора и прочие радости с этим как быть или Ваша плата подсоеденяет к РХ -18?
hardl
Вот со звуком проблема, RX-18 попробовать подсоединить можно и использовать как звук не более того, но хочется лучшего, поэтому нужно устройство, которое будет перехватывать управление танка, в зависимости от команд выдавать нужный звук, который записан в память микросхемы, звук можно будет менять самому. И это устройство можно будет использовать в любых моделях, будь это танк или паровоз. Устройство готово и его стоимость не большая, но пока проблема с прошивкой, я в программировании не силен, автор пока занят другим. Но это вопрос времени!
tmnu
если поставить аккумулятор не 7,2 а 7,4в ? ничего не сгорит? работать будет?
лодырь
Как я понимаю имеем непосредственно выходной каскад который подключаем вместо выходной субплаты rx 18 - 13 . По комплектовке какая стоимость получилась
hardl
По питанию можно от 7 v - до 17 v смело, плата которая будет выводить звуки подключается в разрыв между приемником и регулятором двигателей, ее стоимость максимум 300 рублей. Там деталей кот наплакал, котроллер PIC18F2520, память 25LC256, HEF4066, УНЧ 34119, две электролитические емкости, разъем для внутрисхемного программирования, резисторы, размеры платы 42х50, односторонний монтаж, все детали SMD. Схему выкладывать не буду так как программа не написана, но идея хорошая, любой пользователь может с помощью программатора записать в микросхему памяти свои звуки. Вот фото прототипа!
Xander-A
Привет всем !!! С Новым Годом уважаемые соделисты !!! Счастья вам и удачи !!! А главное сделать в этом году то что недоделали в прошлом !!! Чтоб этот год , вас порадовал еще больше чем тот , который был самым лучшим у вас !!!
ПэСэ . Все еще жду свой пульт …
tmnu
решил поменять электронику, поставил:
приемник Fly sky
и 2 регулятор Castle Pixie-7p
в отдельности (при отключении одного из регуляторов) другой работает, а вместе работает только один
Tankoman=
Попробуй перепрограммировать или изменить полярность на одном из движков.
У меня вот такие.
hobbyostrov.ru/…/brushed-speed-controller-v16r-dig…
Все хорошо, но после 20сек реверса отключаются. Нужна перегазовка.
Есть еще вот такие
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=11…
Реверс срабатывает только через секунду после полного останова.
…Вообще твои Castle Pixie-7p выглядят как-то слабоваты для 380-х движков. всего 7А по описанию
tmnu
полярность менял, не работают
программировать можно только минимальное напряжение, тип отключения и калибровка оборотов
Tankoman=
…Castle Pixie-7p выглядят как-то слабовато для 380-х движков, всего 7А по описанию.
Возможно срабатывет защита по току нагрузки.
tmnu
ток на двигателях 2А
включены раздельно, по одному работают
может что-то с приемником или пультом?
Torvic99
tmnu:
Читайте вот тут как надо подключать эти регуляторы. Они с BEC
tmnu
заработал, надо выдерживать 1,5секунды перед запуском
ездит прямо и влево)
этот регулятор может давать реверс?
“Вращение вала двигателя в выбранном направлении”
tmnu
Tankoman=:
У меня вот такие.
Есть еще вот такие
Вашего регуятора нет в наличии, какие еще можно взять? подешевле и проверенные. мои обратного хода не дают
как насчет такого
hobby-rc.ru/…/elektronnyy-regulyator-skorosti-dlya… (не реклама)
erk191
У меня стоит автомодельный, реверсивный, один минус - функция тормоза (привыкаемо). Использую один регуль, для управления двигателями (поворот) стоит серва с двумя микрушками. Для работы движков в раздрай потребуется ещё пара микрушек.
Ales
евгений_монахов:
… мешал 10 гр глицерина на 30гр водки !
Не знаю как у других, но на хенглонговском дымогенераторе эта фига не прокатывает.
Сегодня проводил испытания с резистором 15 Ом (0,5Вт) и пробовал различные жидкости:
-касторовое масло
-глицерин
-глицерин/водка (1/3)
-оригинальная хенглонговская жидкость.
Дымит только оригинальная хенглонговская жидкость, и то не сразу. Все остальное еле-еле видно. У меня это пока проблема №1…
А, и кстати, заметил такую штуку, что когда резервуар с жидкостью и нагревающим элементом прикручен крышкой, то дыма намного меньше чем когда открываешь крышку. С открытой крышкой дым идет лучше, стоит закрыть и дым становится прозрачнее… Воздуха чтоли не хватает? В резервуар я ставил перепускной клапан на отверстие цилиндра.
евгений_монахов
Изумительно ,поставил аккум на 5000 в танк ещё два месяца назад ещё не как не получается погонять до полной разрядки в клубе так чуть минут 15 покатаюсь и в резерв систему боя ни как не приобрету , вышел сейчас во двор дождик идёт ,думаю ладно он у меня герметизирован редуктора тамия понижающих нет скорость большая 5метров за 6 секунд тестировал в клубе ,гонял-гонял ,гонял-гонял по асфальту и звук на полную все углы проехал ,все лужи прополз час точно , он у меня весит 7,200 катки и ленивцы сталь но не все по 3 с каждой стороны и гуси металл ,пришёл домой 3 катка открутились во блин как ,я к чему веду то аккум не убиваемый зачем 2 туда пихать ?Так-же аналогичной шпигонации и косяк -пантера Вес 7,100, МАТО 3:1, ходовка сталь-металл,аккум 4,500 по снегу 3-го числа гонял-гонял пока на траки снегу не набрал как не крути всё ровно набивается так и пошёл домой не разредив аккум ,зачем два пихать вес только набивать ???
Ales:
-касторовое масло
-глицерин
Ты это поставь отдельный аккум на дым ,спераль по серьёзней я в тигр залил глицерин дымит по лучьше чем касторка но для полного эффекта тебе нужен ток по больше ,глицерин тяжелый дым он стелится за танком и густой ,а по чеснаку скажу Хл дымогенератор ерунда сам так не как шпигани туда отдельно дым все так и делают !Глицерин у меня дымит нормально и сразу , если не сразу не дымит то это спирали уже приходит конец они быстро сгорают 1;1,5 спирта лучше
Xander-A
Всем привет …С праздниками , сижу скучаю , дождатся немогу когда пульт приедет …Вот челабука покрасил , фото конечно ГГГ , но более менее видно…
erk191
Саш, фигуру матовым лаком покрой, а то блестит.
Xander-A
Еркен а каким именно лучше…Но не на водной основе…
erk191
Посмотри в магазинах торгующих материалами для стендовых моделей (краски, лаки).
hardl
Сегодня появилось свободное время, подключил собранный регуль к своему танку, но перед этим собирать пришлось три раза. Все от кривых рук, по началу печатку развел криво, распиновка стабилизатора оказалось другой, переделал, собрал другой, тут вылезла проблема минусовая дорожка оказалась слишком тонкой сгорела при первом же включении, опять пришлось переделывать плату. Но перед переделкой регуль подвергался жесткому испытанию. Взяв двигатель от шуроповерта RS550 HS на 12V, подключил питание от БП, даже не плохо с таким движком, результат оправдал ожидания. Автору прошивки респект и уважуха. Вот фото. Всех с Рождеством!
евгений_монахов
А имитация звука где нету ствол ,башня поворот будет нет , или это на ходовую всё остальное потом ,да ???
