Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Все остальное потом, пока времени нет!
Ясно ,удачи!!!
Саня так то очень хорошо шарит в “энтой энленктронеке” я вот сижу все перевариваю … Мне пока неткнешь носом в то что надо припаять и куда , я несоображу… Все только подержав в руках понимаю… А вот с миханикой проблем нет…
Саня здорово как сам дружище ??? Я вообще в электронике тупой ещё не сталкивался с этим (чудом) ни разу ,это ,сегодня звонил мой электронщик и сообщил радостную новость -они на выходных с дружбаном сделали звуковую плату нашпиговали туда моторных звуков в оригинале , вот говорит приезжай и забирай ,принцип действия прост секрет не выдам пачти тамия ,напишу когда поставлю на свой GITLLER MAUS как оно в действии!!!
Я вам скажу, в электронике все легко и просто вы попробуйте все получится, для начала повторите любую конструкцию. Там никаких приборов для настройки не нужны, тестер в крайнем случае. Все детальки разложили ткнули паяльником, подключили и наслаждайтесь работой!
Женя привет …Ну я прам весь в нетерпении услышать твой Чудо Звук !!! Давай выкладывай…
Ну может Саня и просто , но пока с этой штукой на ВЫ… Вот жду чуда , от почты РОССИИ , пульт все еще впути…
УРАААААААААААААА НАКОНЕЦ ТО Пульт приехал 😃 😃 😃 + ЛИПО к нему 2200 мАч 😉
А вот остальное еще неприкупил пока … Лежит , но думаю что в ближайшее время танк оживет…
Народ помогите : Добрые люди есть ли у кого перевод на русском инструкции … Для данного девайса , а именно FLY SKY …
Сори за флуд , но просто времени нет искать…
Уважаемые танкисты , а можно ли упровлять с этого пульта одной гуслей с одного стика ??? А именно 2 стика 2 гусли … Стики вперед он вперед , стики назад он назад и вперед один , один назад , танк крутится ??? Поворот башни левый стик в право-лево , наклон правым стиком вправо-лево…??? Еще думаю пружинку убрать из правого стика которая вверх вниз отвечает…Чтоб газ одинаково давать и не держать стик…Можно ли такое замострячить ??? Так сказать подогнать пульт под танк…
Сергей спасибо , но немогли бы вы коректную ссылочку дать … Эта к сожелению неработает…
А еще ребята обьясните пож. как упровлять выстрелом из пулемета и пушки… Включением танка и т.п. Я читал предыдущие посты , но можно для особоодаренного поподробнее и если можно то описание модуля и картинка… Пошагово так сказать… Начиная с подключения аккума к приемнику…
Господа можно вличку !!!
Саш, это муторно на мой взгляд, мозг вскипит. Желательно многоканальную (6-8) аппу взять и кинуть функционал на допканалы.
Дак Еркен у меня вроде бы 9 каналов то ???
Вы вообще умеете пользоваться форумом ??? Перед Вами два файла , скачайте и распакуйте и получится инструкция по аппаратуре. АППА точно такая же как у Вас , только с другим названием.
Сорри! Не так выразился.
Скачал распоковал и открывается почему то в блокнот карявые буквы , второй тупо нечего неоткрывает…
745 0 obj
<</C 566/Filter/FlateDecode/I 588/Length 319/O 550/S 498>>stream
hЮb```ў*f>gAd`CЋѓ-S4Ї\тT™д«v[•ЎЁ†Г"aчЦИOц9”жf.R№{ѕжҐш§„?>WUD&Пt1^ђў!¶Е"Hi&Гћћ)оGW]цљ ъ`уЏ™Џ2MhрWоиМyѕјЈўЈЈ«
Vt4000ЪґDКt›N["|ЪuЎН–Ф…§MІO›,•ЩњДnK…O»EЎв–Ф•‚nQШгВXa:‡ЈѓЃСўЈѓЃИ–ЂbђP€©B3 aA4fД!ЋG`
R1РЃ1ЫП ту)ђж b^PT3Є00иІ¶1Є0О``(Мд4џbЖЁХј`ж~&V3pjВ ¦Z
Че за ******* вылазит по вашему ???
Пробовал в разных прогах , тоже самое или просто тупо неоткрывает … Если моно то лучше киньте ссылочку с сайта вличку…
Скачалось и распаковалось все нормально. Хотя и скачал - на всякий случай - спасибо.
Разобрался , на ноуте проги одной небыло … С домашнего норм запустилось , СПАСИБО…
Вот добрался до башни сделал механизм опускании и поднимании ствола орудия, так вроде нормально, но думаю нужно попробовать замедлитель собрать для сервы, чтобы опускалась помедленнее, а то совсем быстро, нужно придать копийность модели. Маску орудия поставил из журнала «Собери танк Тигр» но тяжеловато для башни.
А зачем замедлитель сервы то ? Если серва будет отрабатывать положения стика - как стиком двигаешь - без замедления - иначе наводить тяжело будет.
Саня я понял как опускание делать , а поворот чем ??? На пульте полно настроек , можно ведь уменшить скорость сервы с него через сигнал ??? Вот еще спрашивал :Можно ли настроить 2 стика на 2 гусли … Чтоб как в реале было (как на тракторе) дернул правую погнала правая и т.п. ??? А вообще у наших форумчан у кого стоят такие многоканалки …??? Знаю что у Андрея стоит , он мне показывал у него ваще улет , а я имею ввиду типо FLY или Turnigy …
Поворот можно осуществлять стандартным механизмом поворота башни от HL, к механизму подключить простенький регуль с реверсом, подключить к приемнику на канал стика от которого башня будет поворачиваться влево и вправо, вот фото как реализовано у меня, все просто! У меня стоит тот же регуль только без драйверов, полевые транзисторы простенькие, Александр там деталей кот наплакал!
Прошивочкой не поделитесь?
По поводу настройки как у трактора, это легко, регули подключаешь к каналам приемника которые отвечают вертикальное движение стиков, у меня например это 2 и 6 каналы, горизонтальные 4, 1, как у тебя на приемнике не могу сказать! Такое решение самое простое, только при движение танком занято две руки, а когда одним стиком управляешь, занята одна. Вот и подумай, если заняты обе руки на движение, как управлять башней, стволом и выстрелом и все это одновременно. У меня движение на одном стике, башня и ствол на другом стике, выстрел отдельно тумблером. Я все могу делать одновременно, так что такая схема управления танком дает ему больше маневренности!
Прошивка не моя, лежит она свободна просторах рунета, например, здесь: rcopen.com/forum/f8/topic174497
Так вот как заводится Тигр, это вам не тумблер щёлкнуть на пульте и по ехал.
