Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Очень уж любила немчура маховичные стартеры))) Они и самолеты так заводили)
чем отличаются эти редукторы?
они все металлические?
tankzone.co.uk/images/hl/mt/gbox_m26.jpg
tankzone.co.uk/images/tam/gb2.jpg
tankzone.co.uk/images/hl/stug/gb1.jpg
НЕ РЕКЛАМА!
кто покупал в этом магазине? вес посылки автоматически не расчитывается… помогите плиз
Третий редуктор считается вроде как понижайка 3:1, и выполнен из латуни, что немного крепче силумина, что предоставлен на первых двух картинках
… вырезано …
металлические,
но хорошо выполнен только 3-й, т.е. корпус не из жести, возможно нормально убрать люфты, поставить подшипники, да и редукция переключаемая, 3:1 / 5:1.
У меня 3-е редуктора , мне нравятся… Подшипники стоят изночально , приехали поставил и вперед… Единственное смазку надо обязательно на них .
Маску орудия поставил из журнала «Собери танк Тигр»
Она же в циммерите?
Она же в циммерите?
Да, там маска сделана из металла, с имитацией циммерита! Просто все зависит оттого чего Вы хотите? если копийности, то тогда нет смысла ставить, а вот если прочности и металлизированности, тогда есть смысл!
Да маска в цемерите но ее можно шлифануть, пока не до этого. В HL орудие размещено по центру, а в реале у танка оно смещено от центра в сторону. Поэтому и запал на это, но ту возникло куча проблем, теперь голову парю с креплением и совмещением отверстия для арисофта. Зато смотрится неплохо!
Александр, у Вас тоже смотрю пулемет снят (у меня правда отломан) из чего делать собираетесь?
Да у меня тоже обломался, буду точить из орфстекла!
Она же в циммерите?
доработать напильником.
Саш возьми от Абера - 300 р, а смотрится на всю 1000
Андрей, а где от абера взять?
я брал в Олимпийском, магазин www.club-tm.ru не реклама.
Спасибо, Андрей!
Парни я что не нашел, дайте ссылку!
Саш я брал в магазине, в интернете не все, в магазине больше (по идеи фототравление MG от ABER AB16L-02 и еще какой-то)
Привет всем !!! Андрей скажи как ты проблемку со звуком решил ??? Старую плату оставил или новый какой нибудь модуль приделал ??? Вчера весь вечер посвятил переделке пульта … Теперь у меня МОД 1 С правого стика убрал пружинку , и настроил сопротивление хода стика вправо-лево , еще поставил подсветку в него , правдо самопальная , но смотрится норм… Послушал Саню и понял что все же удобней упровлять гуслями с одного стика … Вот только непревычно что вверх со смещением будет движение вперед … Для этого и убрал пружинку… Сейчас как стик подвинешь так он и стоит . Так удобней будет , типо круиз контроля… (Стюардессу бы еще надыбать 😉 )
у нас разные понятия о подшипниках.
пока ни как, по планам новый модуль
дык я тебе показывал обе гусли с одной руки - стик спаренный, просто упрпавление со стандартным стиком мне не нравятся
…В HL орудие размещено по центру, а в реале у танка оно смещено от центра в сторону…
“В реале” на Тигре орудие как раз размещалось СТРОГО ПО ОСИ танка, а вот сама башня была несимметричная:
Очень полезные ссылки для “тигростроителей”:
tiger1.info/EN/TurretExternalFittings.html
tiger1.info/EN/TurretDimensions.html
tiger1.info/EN/TurretAsymmetry.html
добрый день подскажите где можно взять редуктора к тигру (не пластмас) без моторов ато одну звезду сьело
Дружище ты наверно новенький поменяешь ты шестерню не поменяешь всё одно покупать предётся редуктора МАТО 3:1 ЗА РУБЕЖОМ сдесь этого не купишь ни где, я купил запас валов на железный редуктор и потом всё одно выкинул ВСЁ!!! Читай внимательно с начало ТЕМУ !!!
Здарова Женек !!! Не Антоха не новенький … Мой корешок 😉 , он на своем тигре проехал 500 м . Без подготовки , с ней может быть и подольше погонял . Я ему свои отдал ))))) Пущай гоняет )))) Он правда живет от меня 400 км почти , все в гости никак недоеду… Ну рассказывай твой питомец как ??? Я вот что думаю , а если штатные редуктора снабдить подшипниками , а тоесть поставить их на все валы ??? в принципе сожрало то только из за того что люфтят они !!! Как вы считаете ??? Антоха свой неутяжелял , единственное что сделал пока это ленивцы точеные и все…
Александр, на все валы смысла не имеет, там можно просто подтянуть, а вот на ведущую ось надо! у меня стоит проблем нет, люфт тоже ушел! пропал скрежет при резких разворотах! правда я еще ленивцы на ось посадил! все выкладывал в фотоотчетах выше!
Андрей я у тебя то видал пульт -отпад и упровление такое как я хочу , вот на твоем действительно сделано под гусеничную технику !!! Я и свой хотел по подобию твоего сделать , но отказался пока от идеи раздельного упровления… в пользу практичности , вот сейчас жду регуляторов и начну обкатывать его… Сам немогу сварганить , недогоняю я в электронике , хватило знаний только на подсветку в пульте… И то пател сидел чтоб лишнего неотпаять 😃
Да , Денис забыл сказать что я ему подшипники отправлял для ведущего вала и он поставил , но увы … Может это брак был ??? Я на своих старых дай бог сколь отездил то !!! 😃 И тоже кусался за штатные редуктора !!! Нечего с ними неслучилось … Щас Антоха поставит и посмотрим 😉
Ленивцы сидят на общей оси у него .
Я почему говорю про ленивцы, потому что они тоже дают сильный люфт, гусля начинает гулять и дергать ведущий вал, что тоже негативно на шестернях отражается
