Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Xander-A
Ребята помогите обзавестись маленькими подшипниками … Ткните носом где взять 3*5 Внутренний , наружний . Радиальные или т.п. незнаю как называются . Простые , как на катках и балансирах стоят в танке )))))
deny
Александр, посмотрите внимательно в это же ветки есть посты про подшипники, я выкладывал. Вечером если найду пришлю
BlackCat_2
А так же - смотрим ФАК - раздел - Интернет-магазины по продаже запчастей к моделям танков 1:16
 предпоследняя ссылка в разделе
Storm2201
Купил себе простого тигра 1:16 с 3мя каналами. поигрался пару дней и…и както раз перепутал контакты на питание. Теперь танк ни на что не реагирует. вопрос- что могло сгореть и могло ли, и как менять? внутри кварца не обнаружил, ток на передатчике.
Ну и попутно ещё пара вопросов:
  1. Существуют ли в Питере танковые бои и в целом какие либо организованные группы танко-моделистов
  2. Хватит ли запаса прочности пластикового корпуса на утяжеление конструкции кг до…5-10
  3. насколько обязательно делать облегчённое ведущее колесо(могу сделать на токарке, а вот с фрезерной частью могут быть проблемы)
  4. Реально сделать силовую как на тигре Порша(1-2двс+генератор+2 эл. двигателя)?
deny
Доброй ночи!!! Захар, выложите хоть фота пульта и прочее, что бы понять , что за зверь!!! И где перепутали контакты: в пульте или в танке?
В Питере танкистов много, судя по форуму, но насчет встреч, все как-то не срастается!!!
papirus
Storm2201:
А к чему этот вопрос ? И ещё в 16 масштабе. Читайте форум , данный вопрос обговаривался, но на более крупном масштабе.
Storm2201
  1. контакты перепутаны были на самом танке
  2. пульт дискретный с несъёмным кварцем
  3. форум глядел, про тигро-двс особо ничего не видел, а что видел было ток про двс без всяких там генераторов и эл. моторов…ну или можно ссылку на обсуждение
BlackCat_2
Storm2201:
Чем чинить - дешевле поменять все управление на пропорциональный Хенг Лонг с передатчиком
Storm2201
тогда где(кто) может заказать, ну или где в Питере купить?
З.Ы. в теории есть возможность изготовить металлические катки.сначала попробую для себя, потом если понравится, то можно поговорить с токарем о более крупной серии, либо чпу но дороже. во скок оцените набор?
евгений_монахов
Storm2201:
С Питера в этом форуме полно народа, точил все катки из стали надо ставить сразу балансиры металлические , усиленные пружины и редуктора МАТО 3:1 усиливать ванну и герметизировать ,аккум ставить на 5.000мАч 7.2 в или меньше, КАК ты смог перепутать разетки аккума и танка там-же пазы разные ?
Storm2201:
Дружище представь ТАНК и МАШИНКУ на ДВС 1:16 и прикинь как и в чём отличие устройства машинки и танка? Как туда можно пихнуть ДВС места нет вообще в танке , тут один мутил не знаю чем кончилось. С ДВС тебе нужен масштаб по интересней 1:8
Storm2201
ну вот так вышло…катайский аккум, провода взяли и вылезли из “штекера” , подключил неподумав.по крайней мере так думаю.
подумав над редуктором решил что с добавлением 1 шестерни можно получить конечное передаточное отношение 1/132.2( чуть больше 1/3), осталось ток в металле их воплотить. балансиры и так понятно, а вот пружинки где брать не знаю. про акк понятно, с усилением ваннны вроде понял, но лучшеб носом тыкнуть.
есть идея втыкнуть камеру либо на место курсового пулемёта, либо в ком. башенку(призма+поворотный мех-м)
евгений_монахов
rc.nank de tankzone bay.ru -вообще красота с оплатой морочки меньше !
Storm2201:
Если ХОДОВАЯ ТИГРА выполнена из пластика НАДО МЕНЯТЬ ВСЁ !!!
alfa_2bbs
евгений_монахов:
Жень самые крутые для тигра www.wecohe.de/t3/index.php?id=6 в конце страницы, но с Россией не работают.
Storm2201
танкзону видел…дорого выходит((( прост пока есть доступ к станкам, охота по мах самому всё сделать.
Storm2201
вопрос номер следующий:
тигр 3818-1, с дымом, звуком и откатом(?). при вкл пищат движки. на малых оборотах также пищат. при передвижении нижне-правого ползунка в крайне-левое положение писк проходит, однако на малых оборотах писк не изчезает. попробовал поменять на другие, те тож пищат. вопрос как лечить?
по форуму искал, толком ничего не нашёл((((
alfa_2bbs
Storm2201:
не хватает триммера выставить (ручку) в 0
разобрать передатчик, переставить сопротивление (ручки) на шаг
Storm2201
спс, а писк пропадёт на малых оборотах, или это болезнь моторов?
alfa_2bbs
Storm2201:
это болезнь не моторов, а регуляторов
mikle43-2008
Storm2201:
А чем тебе писк мешает?Это ШИМ-регулирование на моторы идёт.Почти у всех так.Забей и забудь!😁😁😁
Storm2201
ясно…особо немешает, но на мозг както давит((((
alfa_2bbs
mikle43-2008:
не у всех, если двигатели пищат, на них подается напряжение, просто так мало что не хватает стартануть двигателю, выходные транзисторы уже приоткрылись - это приведет к выходу транзисторов из строя быстрее.
mikle43-2008
alfa_2bbs:
У транзисторов ток в пике 62А.Как они выйдут из строя быстрее?
Storm2201
тогда получается если стоит и пищит- знач нехватает напряжения, а если пищит и крутится то ШИМ? и не думал что с это стороны проблема выползет(((
эхъ кетай кетай…
эхъ кетай кетай…
