Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
тогда получается если стоит и пищит- знач нехватает напряжения, а если пищит и крутится то ШИМ? и не думал что с это стороны проблема выползет(((
эхъ кетай кетай…тогда получается если стоит и пищит- знач нехватает напряжения, а если пищит и крутится то ШИМ? и не думал что с это стороны проблема выползет(((
эхъ кетай кетай…
ШИМ идёт в любом случае,и если стоит,и если едет(при усдовии отклонения джойстика).Просто,когда едет,писк уменьшается.
Ааааааааааа…кажись,дошло до меня!У тебя пищит,даже если на джойстик не жмёшь?Тогда надо триммера подрегулировать в пульте.
и ещё одно спс)) с триммерами уже понял.
помнится гдето видел 34ку на со2, но в калибре 6мм, а вот 4.5 никто не пробовал вкорячить?
[QUOTE=Storm2201;3301312]тогда получается если стоит и пищит- знач нехватает напряжения, а если пищит и крутится то ШИМ? и не думал что с это стороны проблема выползет(((
эхъ кетай кетай…
эхъ кетай кетай…[/QUOT
Тримеры настрой в нейтраль писк должен пропасть потому что перестанет подоваться напряжение , а писк это так и будет появляться когда захочешь управлять на малом газу машиной, потому что на малых оборотах моторы не проворачивают редуктор из-за большого передаточного числа и китайского происхождения , вот и писк происходит напряжение идёт а он не тянет . Поставь 3:1 МАТО и всё , появиться тяга на малых оборотах снизится скорость и проподёт писк !
опытным путём установлено что пищит даже без редуктора,видимо надо пульт перебирать и играца с чуствительностью . с триммерами буду завтра шаманить. редуктор буду ставить свой, если с шестернями выгорит…
Дружище пульт то зачем не надо пульт , моторы не осиливают редуктора на малом газу вот и писчат , так и будут писчать Захар,ТАК И БУДУТ !!!
Жень причем тут малый газ?
у человека стики в нулях, а пищит, не хватает хода триммеров выставить нуль на канале.
так. ситуация раз:
двигатель снят с редуктора. триммер в крайнем левом положении. писка нет. чуть вперёд или вправо- писк, без(!!!) оборотов двигателя. ещё больше- писк и обороты.
ситуация два:
всё стоит на танке. пищит как в случае непроворота редуктора, так и в случае когда танк медленно ползёт
Вывод раз: лезть в пульт и копаться в триммере
Вывод два: проверить на другом двигателе( в наличии ток от принтера/сканера) писк, и по рез-там искать замену
Вывод три: в любом случае менять редуктор.
так. ситуация раз:
ситуация два:
всё стоит на танке. пищит как в случае непроворота редуктора, так и в случае когда танк медленно ползётВывод раз: лезть в пульт и копаться в триммере
хороший слух, тогда пищит именно ШИМ регулятора обмоткой двигателя.
варианты
- смирится
- настроить на плате блок регуляторов
- выкинуть ХЛ аппу и поставить “взрослую” апу
как настроить?
сам думал про взрослую 6-каналку, ток стоит она как танк…посему металл апгрейд первоочереднее
Всем привет !!! Женя пришли запчасти которые посылал . Отпишись в личку . Ходил запускал своего по улочке , ощущение просто супер , очень послушный в упровлении и аккума 1 хвотает часа на 3,5-4 . Доволен всем , куллера дело свое делают , негреются ни движки ни платы . Вот думаю подыскать своему наверное нового хозяина …)))))) Если кому интарасно пишите . Хочу 1/6 сделать )))) Полностью бензинку . В дополнение хочу сделать трала гусеничного .
Для трала тебе лучьше купить тягач и телегу, чтоб всё было в лучшем виде , полтос готовь !А тралов на гусеничном ходу что-то я не видел !
Привет всем , да лето и весна отвлекает , сейчас дом строю, да гараж доделываю по мелочам … Танк не пылится , закачал прогу для выкладки и обработки видео на ютюб… Так что как сделаю ссылочку кину сюда , по катушки жгут )))))))))))) Женя , трал будет не копийным … Полный полет фантазии…
P.S. Ребята у кого есть ненужное управление (не дескрет) … Можно договорится или обменяется … Надо Сам приемник и плату рх8 Но моно всю электронику целиком … …
Привет танкистам ! Принимайте в ряды,купил сыну простого Тигра HL и заразился сам.😦,Теперь в “догон” купил себе такой же аппарат но с дымом звуком и металл приводами.Прочитал всю данную ветку,нашел очень простые решения для осуществления своей задумки.Хочется свой апгрейдить но по уму,вес прибавить но разумно,для чего заказал гуси,т.к. сейчас вес 4 кило то поднимится до 5.5.И навес мелочевки,люки,решетки,не хочется из “тигра” делать “мамонта” по весу 😁 С “дымом” разобрался,звук не устраивает,есть ли возможность увеличить громкость,и к примеру поменять на реальный звук движка ?
Очень странно, что металл приводы но без металл гуслей! обычно идет все сразу?
Звук можно сделать другой,но надо менять, тогда всю аппу, это описывалось где-то на форуме, если найду кину ссылку!
Есть такое чудо,только что на Ebay опять смотрел,89 евро рублей,и гуси почти 90,жееесть.
у нас гуси - дешевле во Владике купить (примерно 40 евриков).
а у вас в Германии магазинов полно и без Ебая, но цены совершенно другие - Европа
Если Алексей (HAL) запустит в массовую продажу свой HLSU-1, то как раз аппу менять и не надо.
www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2300&
Звук абалденный при минимуме переделок.
Хороша штучка,в начале ветки было видео с Пантерой звук шикарен.Да и в магазине видел немчики продают тигру звук записан с двигла Майбах,и что то на подобии динамик стоит,но цена…
Спасибо за ссылку.!
С каких пор модуль Василия, стал - Алексея (HAL)
в модуле Василия отслеживается пока только один двигатель (канал), это хорошо видно и на видео 1,29 мин
динамик нужен большей мощности (и размера),
менять прошивку звука самостоятельно нельзя
и конечно это коммерческая версия.
С каких пор модуль Василия, стал - Алексея (HAL)…
А Алексей (HAL) никогда и не приписывал себе авторство данной разработки (см. ветку www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2300 сообщения #2 и #3) - это
Алексей Воеводский (Ales) ошибся…
Нашел звуковой модуль под RХ18 по цене приемлемо,и плюс возможность перезаписи звука.www.beier-electronic.de/modellbau/…/usm-hl.php тоько у Тигра звук какой то “искуственный”…у 1 го не плохой.
а этот модуль без микрухи в танк можно внедрить?
Как такой модуль купить?
Про авторство я ничего и не говорил. Я говорил именно про продажу 😉
в Дойчланде без проблемм,просто указать колличество и предоплата доставить обещают через 2-3 дня,пока думаю или с CD или без,на диске около 250 звуков моторов и плюс кабель ЮСБ для програмирования,блин жена убьет,заначке кранты.
по моему нет,все дело в самой плате,а эта приблуда отслеживает ток.если не прав сорри,не спец.
