Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
а этот модуль без микрухи в танк можно внедрить?
В немецком не силён,но похоже,плата вставляется в разрыв от платы приёмника до RX-18.Может,это мои догадки?Надо немецким подзаняться.Но,если мои догадки верны,то эта платка-большое слово в танко-моделе-строении.
Судя по грубому переводу, так оно и есть, плата ставиться между рх-18 и платой приемника!
совершенно верно,и отслеживая как быстро двигается танк,движения башни и пушки звук выстрела ,и соответственно выдает нужный звук.И самое “вкусное” програмирование от компа в домашних условиях.
Не,плата,похоже не следит за движениями танка,а сама дешифрует команды с пульта,и в соответствии,выдаёт звуки.На ютубе есть демонстрашки-там танк даже не заведён,а команды с пульта принимает(ну,там марши всякие играет,какие-то команды командира танка озвучивает и т.п.).Млин,хочу такую плату!😆😁
камрады выручайте,дым.генератор накрылся,сам движок крутит подключал к аккуму,но при старте танка ноль эмоций,в плате RX18.крутил вертел в руках,можно купить но ждать …направте что ковырнуть ?
rcopen.com/forum/f99/topic270618 вот ссылка там посты с 26 и ниже, все делается легко и просто, нужен только один резистор
www.chipdip.ru/product0/47649.aspx не реклама, вот этот резистор паяете вместо нити накала
www.rcuniverse.com/forum/m_5806555/…/tm.htm не реклама, пост №48
спасибо !!!,в выходные плотно займусь.
А Вы случаем просто не выключили дымогенератор выключателем, что на дне танка ?
да нет,просто не правильно описал,движок напрямую,минуя резисторы работает.
Тогда еще раз и по русски…и по порядку
- При подаче напряжения напрямую на контакты мотора (минуя “резисторы” ) дыммашинки - мотор работает и дым идет. Или дым не идет.
- При подаче напряжения от акка на контакты разъема - дым машинка не работает. Точно так же как и включенная в плату управления ?
Разобрал всю дыммашину,думал провод от контактов мотроа отстал,и опробовал напрямую без резисторов,мотор заработал,собрал,воткнул штекер,не работает.
Рисуйте схему - чего и как Вы включали последовательно - я уже запутался. С учетом того, что резисторы на дым машине - это не резисторы, а катушки индуктивности.
Рисуйте схему
не стал заморачиваться,схемы,не для меня…заказал новый дым.генератор. Спасибо за желание помоч.!
(в очередной раз отхватив за растрату на свои игрушки…)
был в одном магазине специализирующимся на RC моделях,спросил зап.части на танки,хозяин глаза округлил "тебе в игрушки надо,! у нас только авто и вертолеты " …хороши игрушки под 2 тысячи евро 1:16 Тигры есть…во гад,танкистов за моделистов не считает…
Что то подсказывает мне - что покупать новый дымогенератор было не нужно. Возможно было достаточно закоротить один из “резистров” - индуктивностей
да не беда,стоит не дорого,на крайний случай сыну поставлю,будем на пару танкетки катать.😃
пока жду новый дым решил разобраться со старым,просмотрел посты где вместо спирали впаивают резистор,разобрал старый ДВД,нефига не найду нужный,чем то можно заменить саму спираль ?
Алекс, там все просто, убираете спираль и ставите резистор!
да это то я понял,я нужный не найду,выпаял один вроде на 10 ом,а ни какого эффекта,.вот и вся беда.
нашел какой то резистор,по маркировке посмотрел в сети 3 ом,по мощьности не знаю,опробовал нагрев пошел,на радостях собрал генератор,запустил,поработал пару минут и нагрел даже сам корпус.Оставлять дальше не решился а то сгорит мой тигра как его прадед под Курском…или он должен так сильно греться ?
Не знаю, у меня так сильно не греется!!!)))
вот про резистор опять,я выпаял с маркировкой 4 кольца оранж. белый. 2 золотой. по цветовой схеме 3.9 Ом,может маловато ? вот и греет ?
CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 15 Ом Важна еще мощность, и конечно где-то 15-20 ом
Вообще по электронике, это к Сергею (черному коту) -он у нас спец: расскажет, покажет!!!
Да Вы - все правильно ответили. Сопротивление - цветными полосками, а вот мощность рассеиваемая - надо задавать вопрос продавцу. Нужен резистор сопротивлением 13 - 15 ом и мощностью 0,25 ватт.
То. что Вы выпаяли - это же находилось не ВНУТРИ дым машинки,а снаружи - это НЕ ТО СОПРОТИВЛЕНИЕ, и вообще - не сопротивление,а индуктивность. И если оно показывает прибором - очень много - обрыв - его можно просто закоротить
А что бы полностью исключить взаимонепонимание - фотки бы того.ч то выпаяли, где оно было запаяно. А то - чувствую - сейчас Вам насоветую…и не только я
