Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
ПЖ тоже китай. Только хуже ХЛ.
Смотря в чем, в копийносте и красоте Пилотаж лучше чем ХП, а вот по аппаратуре конечно ХЛ лучше
Не знаю , я уже писал был горький опыт пилотаж отдал почти сразу племяннику тот рад до неба, теперь у меня два ХЛ-га тигра они изночально делались под апгрейд , один в металле от МАТО , другой переделан полностью весь апгрейд от МАТО аппа сменил на одном , на другой жду ЭЛЬМОД !!!
Я имею ввиду изначальный вид 😃, если под переделку то скорее всего лучше будет ХЛ, но для сравнения, даже опорные катки у ПЖ тигра с обрезинкой идут, что не скажеш этого про ХЛ.
Согласен но , пилотаж -китай очень хороший вид более ближе к реальности (И ВСЁ) а если захочешь поменять гусеницы как Flexij то надо менять редуктора +подвеску так это- к бабке не ходи , усиливать корпус что говорить так он развалится ., А на ХЛ есть всё и можно лучьше ТАМИИ танк сгондобить !!!
Я как то видел ПЖвские редуктора в железе, если все железо загонять то может подвеска может не выдержать, согласен 😃
редуктора пока простые без понижалки, металические,моторы как советовали обкатал в воде минут по 20,корпус усилил алюминевыми уголками и залил герметиком заизолировал батарейный отсек,выключатели под люк,на аэрограф мощей в этом месяце не хватит оставлю без покраски.Жду ведущие и ленивцы.Есть второй тигра,из него думаю уже путное скоробчить,ванну и нормальный звук от BEIER (понравился) туда же и MATO воткнуть.А так прокатится с детьми пока хватит.Переобул в железные лапти,дорезал все недоделки, сегодня еше фрезу прикупил HSS ,так доделал за 4 часа.
Я купил тигр про ХЛ редуктора и гуси металл , редукторы - чё только с ними не делал выкинул этот силумин через 1,5 недели , поставил МАТО 3;1 , переделал катки под позднюю модель тигра , герметизировал как Санёк, пихнул ось под ленивцы , ДБЦ-2,гуси МАТО , усиленные пружины , аппа 8 на каналов и в любую КАКУ- БЯКУ и зимой и летом! Я получаю удовольствие от езды, мощи железа и на мелкие внешние детали(сходство с оригиналом) не забиваю голову себе ! Танк должен быть танком на все 100, вес моих машин 1-й тигр 6.700, 2-й тигр МАТО 7.500 кг !
Alexij - ты молодец, сделал всю ванну по новой считай с нуля !!! Вася у нас есть тот и балансиры все переделал .
Повторюсь в очередной раз. Любой апгрейд - принцип домино.
согласен на все 100,раз влез и пошло поехало,закончил оглядел за эту сумму можно Торро в металле купить,:) .
ДА-ДА Евгений прав, Домино!
Насчет звука от баера… Эльмод поинтересней будет. За те же деньги получаеш существенно больше возможностей как по звуку, так и по динамике модели. Одну и ту же модель можно настроить как угодно через комп. Звук можно нарезать свой и он будет динамичный. А если нет знаний, загрузить из идущей вместе с ним библиотеки. На моей Бергпантере звуковой ряд собран из четырех файлов библиотеки. Про ощущения тяжести модели, кинетической энергии торможения и поворотов, можно слагать песни.
Я даже зимой покупал на ХЛ откат +подъём орудия +поставил вспышку(один блок) и орудие из металла , ни каких проблем не было: разобрал, прикрутил, собрал ни чего пилить не надо припоял и поехал !!! Сейчас как у тамии выстрел , красота ! Пилотаж переделывать надо УСЁ!
Смотрю на фото они ствол длинней стали делать , ООО!!!
СНЕМИ пилотажевские гусеницы ау них шаг другой , поломает звёздочку по валу внутри если пластмассовая , если металлическая то её просто разломает (цепь )
Погоди какой Пилотаж ?,и шаг другой,я что даром 2 дня их доделывал,теперь у меня гуси полностью ручной работы,и отличий замечено не было,единственное хотел 96 звеньев оставить,с не большим провисом смотрится лучше,но сходила с ведущей,укоротил на одно.
А ствол я у сына снял,его новый уже с нормальной длинной,а мой был чуть по старше с коротким,но благодоря получаса уговорам,пакету чипсов,десятку карточек Star Wars,и обещанию “дать порулить”,заимел нормальный тигриный “хобот”.
“Хобот” можно было и самому наростить. 😉
Часто шаг гусениц не совпадает с шагом ведущего колеса.
так обрезал все заусенцы и заводской брак,так что сейчас сидит как надо.Жаль у нас по близости нет гешефтов с этим добром,только онлйн брать,можно было бы сразу проверить,а рекламировать времени много уходит.
А какой длины должен быть нормальный хобот?
Вот где-то так должен выглядеть.
И то, если у вас Тигр от ХЛ ранних выпусков. В тех танках, которые поступили в продажу с начала 2012 года и возможно с декабря 2011, ствол в нормальном “выдвинутом” положении. В более поздних ствол в положении отката.
Спасибо. У меня получается все в порядке с этим. Мой приехал три недели назад и визуально со стволом все Ок.
Не понимаю, в чем тогда копийность Пилотажа лучше чем ХЛ?
У меня из внешних доработок пожалуй стоит повернуть командирскую башенку. Все остальное в нем в порядке. Лючки на своих местах, маска пушки в правильном положении.
Блин, вчера обломал ему пулемет 😦
Может кто с таким сталкивался, чего можно такого применить для ремонта?
по теме смотрел все что угодно,или орг.стекло обточеное и покрашеное в черный цвет,или стержень от шариковой ручки.
Я смотрел купить,а как глянул,там работы 5 минут,трубка металическая от той же ручки и светодиод.
Извиняюсь по фото подумал что это гусеницы от пилотаж (коричневые и зубцы точь в точь )похожи очень ,это значит ты их 2 дня пидолил напильником ???
у продавца описаны как гуси для танка 1:16 тигр 1,производство наше немецкое Торро,но на фото видно заводской брак,вот его я и “пидолил” гравером и 2 мм фрезой по аллюминию,самое нудное это разбирать было,зато сейчас сидят как надо,просто поторопился можно было бы взять от Asiatam зажилил лишнюю десятку.
