Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Андрей провис должен быть у гусениц обязательно натягивать их то же особо нельзя , снимите гусеницу открутив зубчатое колесо и ослабте ленивое колесо , посмотрите ровно ли в ряд стоят катки , стоит ли ровно в ряд с катками ленивое колесо отвечающее за натяжение , если нет то выровните шайбами . Выбить трак просто возьмите тонкий металлически прут (штырь ,гвоздь , отвертку) соответвующий толщине пальца или что то таму подобное выдавите палец и и разъеденте цепь .
Немного повторюсь , думаю модераторы простят -Тигр 1
взял себе для коллекции opel blitz 1:16 немецкий грузовик.пол дня ходил улыбался он в живую еще лучше чем на картинке:P
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Р/у увлекся недавно, первый зверек тайгеновский тигр.
Раздела по тайгеновским моделям не сумел найти, поэтому попробую спросить здесь: на плате управления тигра, вертушка то включается, то нет, если крутануть пальцами заводится. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? (От электроники далек, с электрикой на вы).
Еще просьба, подскажите какое масло лить в дым-машину (имею в виду из подручных).
С уважением, Сергей.
При оединюсь к вопросу ув. Сержи: а когда доливать масло в дым машину? Когда перестал дым или еще както отслеживать?
Если попробовать набрать нужные слова в поиске… то rcopen.com/forum/f99/topic194062
Да, перестал идти-значит кончилось масло, можете поставить датчик уровня с выводом на борт или телеметрию, но всё как то по старинке-визуально…
беда в том что все эти датчики огромные по размеру, не лезут в малобъемные танки, например в тигре можно такую систему разместить, а вот в т-34 уже сложно, там вообще беда с местом при насыщении модели апгрейдами
НЕ факт,если стоит с завода спираль,то через час безостановочного полёта,она перегорает,поэтому давно уже туда ставится сопротивление: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1489133 15 Ом 1Ватт .По крайней мере я смог такое найти в Митино. Иностранцы ставят 14 Ом\1 Ватт.А масла надо лить совсем чуть-чуть,чтобы только фитиль был влажный,иначе вообще дыма не будет.Где-то полкубика из шприца.На полчаса-час.
Забыл сказать, масло джонсонс-бэби я лил.
Глицерин + водка 1:1 , эффект тяжёлого сизого дыма , правда немного воняет .
ВОДКА НЕ ВОНЯЕЕТ!!! ВОДКА (как и пиво) пахнет. Танку и налить не жалко.
Там не водка а глицерин пахнет , дым тяжелый и стелиться за танком , не сразу улетучивается , да ещё и серый .
Ребят, подскажите, можно ли увеличить мощность пневмопушки на Heng Long PRO бульдог ? Поделитесь опытом, пожалуйста
Вряд ли !
Кто сможет помочь с установкой системы ИК боя на HL 1/16. Небезвозмездно. Три аппарата: Т-34, Бульдог и Панцер III. При этом Т-34 работает на 2,4. Москва
Легко, , а оно надо, там манжета пластиковая, но пару капелек масла на неё и спасает, 10 мысов прироста скорости, или пружину поменять, тоже выход…
Выход то выход но : я так же усиливал винтовку (духовушку ) растянул пружину , подложил копейки , итог был плачевен , поршень разнесло да и механизм потрепался . Хотите делайте тогда нужно менять всё .
Ну я таки, старый хардовшик и действующий аирсофтщик и просто так не советую, моя тигра лупит 100 мысов…
Меняю уже второй привод, разлетаются, нафиг! 😉
Ну вот мой совет дельный , разваливается привод после усиления , игрушка не выдерживает . Дерзайте , делайте , изобретайте !!!
Может, кто подскажет, какая длительность пакета кода управления?
Загляните, может поможет. Правда, мне уже надоело каждый раз любопытствующим давать эту ссылку. Не потому, что - жалко
, а потому, что любопытствующим лень эту ссылку отыскать
ко всему надо подходить правильно
пять лет назад в своей МР - выкинул пружину поставил газовый поршень, утяжилитель, и никаких проблем.
Ребята, здравствуйе, нужна помощь есть танк Henglong German Tiger 1, с ИК пукшой , есть башня Металлическая с вспышкой высокого напряжения для танка Taigen Tiger 3818, как эту башню подключить к Henlong,чтобы работал откат ствола?спасибо.
А что это за башня на картинке? во второй пяти контактный разъем подключается откат и вспышка. Первый разъем - это ИК диод и ГРибок.
Башня от пантеры
Ходовую соответственно тоже нужно от пантеры а то получается у вас фентези какое то
Ребят, этот танк принес мне знакомый, попросил поставить,башню,подключил,на кнопку -K-на пульте, происходит звук выстрела,танк откатывается откат на башне не работает,при движении левым стиком,вперед-назад, подымается-опускаться ствол,левым стиком влево право,крутит башней.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"47fbc53a3df955007777c176":{"_id":"47fbc53a3df955007777c176","hid":33317,"name":"alfa_2bbs","nick":"alfa_2bbs","avatar_id":null,"css":""},"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"499bdae83df9550077771afd":{"_id":"499bdae83df9550077771afd","hid":44332,"name":"AleksandrIII","nick":"AleksandrIII","avatar_id":null,"css":""},"49de36403df955007776f730":{"_id":"49de36403df955007776f730","hid":46650,"name":"VVM","nick":"VVM","avatar_id":null,"css":""},"4c299a933df955007775f1d3":{"_id":"4c299a933df955007775f1d3","hid":68314,"name":"zerro","nick":"zerro","avatar_id":null,"css":""},"4e64cd943df955007774ebf2":{"_id":"4e64cd943df955007774ebf2","hid":98445,"name":"deny","nick":"deny","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4f18696e3df95500777496c5":{"_id":"4f18696e3df95500777496c5","hid":111044,"name":"den62","nick":"den62","avatar_id":null,"css":""},"54a9c1263df955007772212a":{"_id":"54a9c1263df955007772212a","hid":215544,"name":"egorz_82","nick":"egorz_82","avatar_id":null,"css":""},"557a9e283df955007771c85a":{"_id":"557a9e283df955007771c85a","hid":225853,"name":"Сержи","nick":"Сержи","avatar_id":null,"css":""},"560d124e3df9550077718cde":{"_id":"560d124e3df9550077718cde","hid":235650,"name":"КонстантинЗЗ","nick":"КонстантинЗЗ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4e58862e3df95500774c31f0","hid":245698,"title":"Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .","views_count":279166,"last_post_counter":2008,"cache":{"post_count":1955,"first_post":"4e58862e3df95500774c39ef","first_ts":"2011-08-27T05:52:46.000Z","first_user":"4e54e9aa3df955007774f2fd","last_post":"5819d1f63df95500774c49fa","last_post_hid":2007,"last_ts":"2016-11-02T11:45:58.000Z","last_user":"57d93f243df955007770d826"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":1955,"per_page":25,"chunk_offset":1900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
