запчасти (аирсофт привод орудия) для танков
насчёт стволов: vk.com/barrellabs вот группа в контакте страйкбольные стволы отечественной сборки.
для чего нужно отверстие в стволике тигра ???
Есть мнение группы товарищей, что это отверстие - некоторое подобие Хоп Апа от Хенг Лонга.
я в принципе так и думал. вчера разбирал механизм пушки прищёл к выводу что основная утечка между резинкой и нозлом (той частью которая досылает шарик).
Апну тему, собираюсь заказать ствол от танка под проект. Вот здесь уже комплект, а есть ли стволы в комплекте с хоп-апом отдельно, без гирбокса? И второй вопрос - с хоп-апом ли идет, собственно, вышеозначенный комплект?..
Ежели сей комплект, то без резинки хопа он быть не может, т.к. КОМПЛЕКТ, т.е. ГОТОВОЕ к употреблению устройство.!!
По судьбе аирсофтовые запчасти продаются отдельно ,стволики, резинки, камеры и прочее.
Если не оговорено продованом…
Да я понимаю, что по-идее-то оно так, но мало ли. 😃 Значит, буду заказывать.
По отдельной комплектухе - понимаю, что приблуды для “настоящего” аирсофта куда серьезнее, чем Хенг Лонговские, но уж больно цены кусачие. Возможно, потом, в качестве апгрейда… Потому я и спросил про отдельные стволы для танков. Ну раз нет, тогда этот комплект возьму.
Стволики дорогие, резинки тоже от 200 рупий, таки надо ещё посмотреть какие они двух видов, про жёсткость я вааще молчу…
Комплектный стволик 6.08 -база, рассовоправильный и доступный 6.02 или 6.03.
Стоит дороже комплекта в разы… и нафига оно надо…
Если отверстие в стволе заткнуть, шарик перестанет вылетать. Это связано с тем, что объем камеры поршня на 30% меньше объёма ствола. Поэтому 2/3 длины ствола шарик проходит под действием избыточного давления и 1/3 по инерции. Т.е. через отверстие поступает воздух в конце хода шарика для предотвращения образования разряжения в стволе, которое снижает скорость шарика. Проверено расчетами и измерениями!!😉
тоже про это слышал и читал.
может тогда стоит укоротить ствол и заглушить отверстие ? может так помощнее стрелять будет?
На своем Першинге я обрезал ствол ровно по отверстию. Длина обрезания подтверждена расчетами. Стрелять стал мощнее и кучней… Пробивает 4 газетных листа, свободно подвешенные с 2 метров.
воот. надо попробывать тоже расчитать и обрезать как надо. ствол снять не проблема, а вот сам механизм я ещё не разбирал.
Разбирать бесполезно, для улучшения надо увеличить объем поршня примерно на 50%. Давно ищу заменитель, но проще изготовить новый механизм. От страйкбола без глобальной переделки ничего не подходит!
ну почему бесполезно? тут либо увеличение камеры, либо укорочение ствола.
ствол обрезать проще.
…объем поршня примерно на 50%…
Предельная энергия никаких эйрсофтовых орудий не упирается в объем! В том смысле, что объем не является в них лимитирующим. Предельные достижимые показатели - 1 Дж (энергии в пульке/шарике) на каждые 2-2,5 мл объема цилиндра. Сколько там у танков, от 4 до 6 мл объем? так или иначе, воздуха там достаточно, а лимитирующим фактором является усилие пружины и прочность всей связаной кинемктики.
Повышать жесткость пружины нельзя - пластиковые шестерни сразу сминает к чертям. Но можно сделать усилие пружины более равномерным: чтобы оно было близко к максимальному с самого начала движения поршня (когда он у дна). Таким образом, можно повысить запасаемую в пружине энергию почти в два раза. Как это делается технически? распердолить задницу компрессора и поставить туда более длиную пружину с определенной степенью поджатия - так, чтобы в пределах рабочего хода среднее усилие было высоко, но не превышало штатное максимальное.
Вопрос лишь компоновки.
Ну и совсем читерский вариант: делаем гибридную автоматику: заставляем поршень бить по клапану, который выпукивает в ствол СО2… И оно уже не газетные листики пробивать будет, а целиком вражеские танки 😈
Уважаемый Александр, прочитайте внимательно, что написано в 58 сообщении и не вводите людей в заблуждение!!
Уважаемый Александр, прочитайте внимательно, что написано в 58 соо…
Уважаемый Роман, длина ствола безусловно согласована с объемом цилиндра, но я говорю совершенно не об этом! В пневматике пружинно-поршневого типа энергия сообщается метаемому телу не за счет избытка объема, а за счет кратковременного импульса сверхвысокого давления, когда поршень импульсно сжимает воздух. 90% энергии пуля получает в ~первой трети участка ствола, на котором действует избыточное давление.
Лишнее от ствола, конечно, можно обрезать, но если хотите еще поднять энергию - надо трогать пружину и поршень. В заводском виде там энергия не более 0,2Дж (две десятых джоуля) - это даже не смешно…
разобрал сегодня механизм. замерил объёмы. замерял медицинским шприцем.
ствол имеет внутренний объём 6мл, а полезный объём камеры - 4мл.
замерял несколько раз. танк тигр.
так что можно расчитать где должно быть отверстие.
з.ы. к стати, ствол можно вставить обеими концами. у меня стоял так, что отверстие находилось не ближе к концу ствола, а у самого начала. буквально в двух сантиметрах от казённой части. разьве это правильно?
И еще 10-15% заложить на потери (утечки воздуха), т.е. оставить рабочий кусок ствола с объемом ~3,5Мл.
А какова длина рабочего участка ствола до отверстия получается и каков её объем?
да, тоже так думаю.
точно не замерил. на вскидку сантиметра 2, примерно 1,5 мл.
сегодня точно замерию- отпишусь.
там другая проблема: от ударов при выстреле растрескались места крепления на маске пушки. надо усиливать.
А механизм сделан единым корпусом с башней и внешним стволом орудия или все-таки в своем отдельном корпусе внутри башни?
механизм отдельно, башня отдельно, ствол ( трубка) отдельно.
вот пара фоток:
размеры трубки ствола указаны в мм, в скобках объём в мл.
Ствол резать однозначно. А шары какие используешь?
зачем резать? перевернул другой стороной, отверстие 2,5-3 мм просверлил где надо и вся недолга.
шары штатные.
После цилиндра с поршнем должен идти достаточно длиный участок без отверстий. Если сликшм мало рабочего участка оставите - совсем мощность выстрела просрете.
Любое отверстие, если через него в процессе выстрела будет ток воздуха в любую сторону, жрет энергию из системы.
Как выше уже сказали, гораздо лучше целкиом ствол отпилить на отметке, где объем цилиндра сравнивается с объемом участка ствола.
шары штатные.
А какие там штатные?
6 мм шарики.
