Т 90 раннего выпуска с нуля в маштабе 1:16
спасибо, согласен обсуждалось но наверно все равно еще не раз будет обсуждаться, ведь если не трогать тему, так и будем лить из аюминия, а как же нанотехнологии 😃 😃 , если эпоксидка на разрыв не уступает алюминию, то наверно на ней и буду останавливаться, доступна и проста, поэксперементирую с наполнителем и армированием, про олово то же склонясь к мысли что мягкое и не на разрыв даже а на истирание, да и лить его то ж проблема, оно льется как то каплевидно, округло, а деталь мелкая боюсь что непрольет, а давление создавать это опять проблемы.
эх когда же 3D принтеры будут доступны как простые принтеры, там как я прочитал можно и метал делать 😃 , вот моделистам рздолье будет, нарисовал-напечатал-пользуйся 😃 .
rcopen.com/forum/f99/topic93738/81
Если не ошибаюсь - делалось для 1/8. Для 1/16 думаю, можно без каркаса, обойтись лишь армированием сечкой (мелконарезанными волокнами стеклоткани). аАюминиевая пудра придает “металлический” вид
Добрый.
Вы сами пробовали делать траки из эпоксидки? попробуйте потом расскажете как они себя ведут на улице/на паркете.
тут многие считают из эпоксидки траки на разрыв как алюминиевые.
Добрый.
Траки еще не делал, только собираюсь) Сравнивая по усилию на разрыв стеклопластик и алюминий я не имел ввиду конкретно траки. Однако я знаю о чем говорю, ибо в свое время очень плотно работал со стеклопластиком, изготавливая в том числе и небольшие полнотелые детали несущие определенную нагрузку, только не на моделях, а на реальных летательных аппаратах.
В том что по прочности на разрыв, при соблюдении технологии они не уступят алюминиевым я не сомневаюсь. Под вопросом лишь износостойкость. Однако, если порыться на форуме, можно найти упоминание автора, чей пример я привел в качестве иллюстрации, что композитные траки ведут себя вполне достойно.
Добрый.
я конечно в моделизме не давно, могу и ошибаться. но из собственного опыта изготовления деталей из эпоксидных смол, имею некоторый опыт. (сколы готового изделия неизбежны, даже с наполнителем из твердосплава)
если использоваться модель будет раз в год, то конечно это вариант, а так таскать с собой 5-ти минутку или поксипол вариант обалденный.
с овальной башней
Башня называется “литой” 😃
Нет, если модельку выносить не часто, и не устраивать “мега-покатушки” по нереально пересеченной местности, то можно и такие, но нужен изрядный запас тих траков каждый раз когда едите кататься. В плане прочности хороши, но они хрупкие(или у меня кривые руки)
Классный проек выходит. вот тоже строят такой же танк. rcopen.com/forum/f99/topic160206/241 у меня в задумках тоже он есть. но руки пока недоходят начать чертить. да и с софтом у меня туго. Так что пока смотрю, глотаю слюни.
Классный проек выходит. вот тоже строят такой же танк. Т-90 1:6 у меня в задумках тоже он есть. но руки пока недоходят начать чертить. да и с софтом у меня туго. Так что пока смотрю, глотаю слюни.
если устроит маштаб 1:16 то могу поделиться чертежами общими и то что нарисовал в компасе, только они по объему большие, пересылать через майл.
По тракам, делать их хотел так: из подручных материалов мастер модель (уже делается , картон, скрепки, стержни от ручек 😃 ) ее отпечатать в “холодную сварку” форма разъемная из двух половин, ее смазывать чем нибудь что бы отливка легче выходила, армировние - вкладываются оси, а вокруг них тонкой проволокой по несколько витков, заливать эпоксидку чуть больше форму зажимать, излишек выйдет, и должно во все впадинки затечь, высыхает-разбираем форму-достаем трак вот как то так, так же и катки, (каток то же делается 😃 ) . кататься навряд ли каждый день, у нас таких клубов вообще нету, наверно я буду один на весь городок, так по комнате поганять, кошку с собакой попугать 😃 , ну раз в неделю выехать на природу по земле немного поездить, ну может очень немного по асфальту. поэтому даже пока без какой либо системы боя (но место для нее предусмотреть 😃 ), главное считаю пока собрать хоть и на смоле, а потом может получится и на метал поменять, ну а не получится, будем на смоле кататься 😃 , если с т90 справлюсь то можно будет еще леопарда 2А сделать и вот тогда уже сделать бой, но это воообще пока в далеком будущем, пока т90.
Кстати если чертёж в 3Д делаете, то можно отдать на 3Д принтер вырастить мастера! Точность будет очень приличная и главное то что начертано было.
да и это было бы неплохо, но в нашем городке 3D принтер это что то из раздела фантастики, их нет и не скоро будут 😦 , а на заказ, подсказали что 1 трак будет стоит примерно 700 руб в принципе за мастер модель не дорого, но вот его пересылка и перевод оплаты обойдутся еше в 700 руб 😃 , а это уже жалко 😃 , так что попробуем сами.
www.midgart.ru/services.html вот стоимость изготовления в питере “мастера” Если подготовить пачку чертежей, то будет не так дорого печать и пересылка. От 35 р. за кв. см.
по многим причинам начал полную переделку корпуса, старая не устроила, переделал борта и дно, ну и вот какое у меня дно получается 😃 колличество и расположене лючков и выступов соответсвует оригиналу (правда взято с т 72 😃 ) но вообще дно у него все в каких то выступах, буграх, и не всегда понятно для чего они. подозреваю что там на фото и следы эксплуатации присутствуют 😃, дно у танка не такое уж и толстое, а выступы там есть ну очень странные, как будто на камни налетали 😃, у меня оно более плоское. но лучше уже не выходит. да и переделал эксцентрик леивца, теперь все будет без пружинок и нормальной фиксацией.
если я неошибаюсь, то т-90-это модернизированный т-72. поэтому мне кажется корпус у них может быть одинаковым
да корпус почти одинаковый, различия не большие, в основном навеска и оборудование, поэтому и использую чертежи и фото как от т 90 так и от т 72. просто есть фото т 90 дно кусками, как бы вид с низу проползая под танком 😃 , и там видно что дно ну ОЧЕНЬ не ровное, какие то выступы и выемки которые вроде и не нужны, и не для чего не служат, а общее впечатление как и что там идет теряется, поэтому сделал его более плоским. ну просто все эти ямки не прорисовать, ну а если прорисовать, то изготовить проблематично. главное что все люки на месте.
вот фото дна у т90, ну как тут без бутылки разобраться 😃 , да потом еще и нарисовать 😃 , ну думаю что по готовому дну можно немного напильником пройтись, так сказать свободная фантазия. нужно же что то и руками сделать 😃 .
Вот, может быть пригодиться
Как здесь миниатюры вставлять?
еще как пригодится, спасибо, класная фотка давно перевертыш ищу
задние лючины-технические, спереди люк-эвакуационный для мех.вода
вот смотрю дно у него то же больше плоское, только у меня оно зеркальное получилось 😃 , хотя делал с “руководства по обслуживанию т72”, наверно там для секретности зеркально отобразили, вдруг враги украдут 😃 , теперь нужно переделывать. ну ничего, главное все люки указал правильно, только отзеркалить 😃
Привет! Классно выходит! Что хотите на 3д принтер заказывать? Размер черчежа большой получается?
Заказывать ничего 😦 , принтера нет 😦 , денег на это дело то же нет 😦 ,просто делал на всякий случай и пробовал. если будет возможность то делать все, мастер модели на ходовую и боковины корпуса и дно. размеры чертежа в 3ds самый большой это борт корпуса 663 кб, остальное на много меньше 😃 , а вот в формате компаса 77 кб.
Серега!
Не ворчи!
Обо всем вроде договорились…)))
Заказывать ничего 😦 , принтера нет 😦 , денег на это дело то же нет 😦 ,просто делал на всякий случай.
Можно соорудить кооперацию. Как Райкин в своём монологе про костюмчик 😃 (я думаю помнишь) Один режет, второй пришивает, …! Есть возможность найти выход на данный девайс 😃
Серега!
Не ворчи!
да я не ворчу, договор в силе, сегодня заканчиваю звездочку и все отсылаю тебе. просто помечтать, был бы свой принтер 😃 , да литейная мастерская 😃 , вот раздолье то 😃 . а так все в порядке.
Можно соорудить кооперацию. Как Райкин в своём монологе про костюмчик (я думаю помнишь) Один режет, второй пришивает, …! Есть возможность найти выход на данный девайс
выход на 3d принтер ? круто.
да. Кстати и литейка тоже есть. Заводская. 😃
