Шасси King Tiger
Drago
Вот тема про КТ, здесь есть описание про доработку танка - www.rcuniverse.com/forum/m_10724704/…/tm.htm
mikle43-2008:
хочу в Тигре1,чтоб был откат при выстреле шариком
Попробуйте сделать как на КТ, обратите внимание на механизм пушки, он изменён.
Если не трудно то выкладывайте фотографии своих переделок.
mikle43-2008
Спасибо БОЛЬШОЕ за наводки!Как только займусь разборкой,постараюсь всё запечатлеть на фотик.В песпективе,есть дума,поставить на железные гусяки КТ.Возникает ещё вопрос:надо-ли к железным гусякам ставить усиленные пружины?Попробовал сравнить с тигром1(он у меня на металле)-вроде усилие пружин у катков такое-же,как на пластиковых гусенях у КТ.Во,сколько сразу вопросов!Зато есть поле для деятельности!😛
Orche
А что за Танк такой слева с белым нижним бронелистом и днищем?
SLASHER
Orche:
Простите за оффтоп, но шутка не удалась.
erk191
SLASHER:
шутка не удалась
Молодой человек, Вы не умеете ни строить ни в юморе разбираться. И впредь пожалуйста имейте такт и уважение к старшим. А кошик там в своём семействе, среди “Кошиков”.
mikle43-2008
Orche:
Это новая эксклюзивная модель био-танка “супер тигр”.Рвёт противника на части без помощи пушек и пулемётов.
А серьёзно-попробую поставить металлические гусяки,и посмотрю,надо-ли будет ставить усиленные пружины.Откат посмотрю при разборке танка(какие там разъёмы на RX-18 задействованы).Остаётся вопрос по снятию катков.Но может ещё не все читали и ответят…?Подождём…Всем удачи!
SLASHER
erk191:
А я кого-то оскорбил? Как бы вы отреагировали на мой пост, если бы ту же самую шутку написал человек даже младше меня? В юморе не только надо разбираться, но и уметь шутить. Если я не смеюсь над шуткой, то не значит, что я не уважаю шутника. И вы ещё не можете судить о том, как я умею строить, если я ещё ничего не строил. Как бы я не хотел переходить на личности, но, видимо, вы не уважаете меня, и только потому, что я гораздо младше вас и меньше сделал за свою жизнь.
FireBack
не превращайте темку в выяснение отношений)
mikle43-2008
Drago:
По снятию катков повторю ссылку уже с выходом на страницу www.rcuniverse.com/forum/m_10724704/…/tm.htm
Дальше уж сами фотки смотрите… Все этапы отсняты.
Понял,спасибо!Вчера с первого раза не разобрался,будем изучать…😃
8 days later
лодырь
На ягдпантере ступицы закрыты крышками они приклеены но при аккуратном поддевании за край ножом все было разобрано без проблем
mikle43-2008
лодырь:
Да,спасибо!Уже немного разобрался-то-ли на клею,то-ли на краске,но очень туго вставлены.Если аккуратно,то заглушки вытаскиваются.Скоро начну переделывать,обещаю всё сфотать и выложить на форуме.
Пы-Сы:заказал железные гуси,обещают ещё железные звёздочки, и задние направляющие.
mikle43-2008
лодырь:
где саму машинку заказывал
На ебее.Не сочтут за рекламу?Но,вроде, все про это знают!
mikle43-2008
Во,разобрал!На пушке кинга установлен концевик,на тигре такого нет.Плата приёма сигналов с пульта отличается от платы тигра.Дым-машина как у тигра,а писали типа:“новинка,все дела…!”😒:
mikle43-2008
Здравствуйте,Уважаемые!Всех с Новым годом и наступившим Рождеством!Вот и добрался до почти окончания доработки кинга и выкладываю небольшой фото-отчёт с комментариями:заделал все отверстия от выключателей и т.п.в днище,установил сальники для валов,“обтянул” редуктора,сделал планку для выключателей наверху.В результате получил то,что вы видите на последней фотке.
На 9 фотке хотел обратить ваше внимание на то,что установленные пружины рычагов катков имеют регулировку по жёсткости.На этой-же фотке видно,что первый рычаг более жёсткий,чем остальные.Так сделано с первым и последним катком на кинге.
Но,не хотел-бы сгребать всё в кучу.Поэтому начну с сальников.Взял антенну от старого переносного телевизора.Подобрал колено,подходящее по внутреннему диаметру сальника(сальник от гыжулей).Отрезал две втулки(примерно 1см.)Втулка налезла на сверло 9,5.И на этом-же сверле сформовал две одинаковые вставки для сальников в виде шляпы-цилиндра.Как видно по фотке,шляпка наверху немного расширяется,чтобы вставка не выскакивала из сальника.Если будете повторять-не делайте слишком сильное это самое расширение,иначе будет вставляться очень туго.Затем берём сальник,вставляем в отверстие для вала(диаметр отверстия чётко подходит под сальник,сверлить не надо(не сравнить с тигром!)).Смазываем маслом вставку и вставляем её.Ву-а-ля:сальник под вал редуктора установлен!
mikle43-2008
Долго думал,как закрыть редукторы от разбрызгивания смазки внутри корпуса.От скотча и самоклейки отговорили сразу.Придумал.Берём бутылку из-под минералки,обрезаем и пользуемся ею как термо-усадкой.
mikle43-2008
Бутылку обрезаем пошире.Потом лишнее можно обрезать.Термо-обтягивание производим в два этапа:сначала термо-паяльником делаем предварительное обтягивание,затем обрезаем лишнее и в конце окончательную усадку.Да,забыл:те места на редукторе,где пластиковая обтяжка может “сесть” на шестерни,необходимо “прикрыть” дополнительной защитой.Я вырезал из железа от старого DVD.На фото это можно видеть.Со вторым редуктором произошёл “косяк”-пластик сел на шестерню.Не беда-это можно поправить(пластик бутылки легко выгибается обратно).В конце паяльником вырезаем те места под отверстия,где они должны вставать на стойки корпуса ванны.И простым паяльником прожигаем место под саморезы и так-же они будут служить для набивки редуктора смазкой.После набивки смазки,отверстия можно прикрыть заглушками.
BlackCat_2
Здорово, но имея точно такой же фен-паяльник - я бы предварительную общую усадку делал бы строительным феном. Хотя - и так получилось здорово.
