Шасси King Tiger
Я до башни еще не добрался, но буду ставить от тамии. Но что бы поставить башню надо либо пилить старый корпус либо искать Тамиевский. На ХенгЛонговском корпусе есть так называемый подбашенный подбой, из-за которого ни каким образом не хочет лезть башня Хеншель. И размеры отверстия разные, на Тамии на много меньше диаметр чем на ХенгЛонг
Наконец появился в Питере в продаже версия с пневмопушкой и никель кадмиевым АКБ
Подклеить полистирол, двухкомпонентной шпатлевкой с последующей обработкой.
Здается мне, что тамиевский КТ обошелся бы дешевле)))
Да вот не знаю дешевле или нет 😃 просто изначально был приобретен КТ от ХенгЛонга, затем был от жадности взят б/у КТ от Тамии. Зашев на один из сайтов (немеций если память не изменяет) и подсчитав общую сумму деталей которых не хватает было принято решение делать из двух один, конечно не самый лучший вариант, но по цене всех деталей совпадало с ценой купленного б/у КТ от Тамии. Да и интерестней так 😃. У Тамии почему то нет некоторых копийных деталей.
А чего ты хотел от форм 1980 года рождения?
В тамиевском варианте хоть ванна металическая, подвеска нормальная, неубиваемая, да и фитингов всяких просто море если есть желание апгрейдить. А недостающие детали можно купить на Акселе.
Тамия всегда отличалась копийностью, не важно какой год. Подвеска уже хорошо потрепана. Так что по поводу живучести тоже можно поспорить, естественно лучше ближе к реальности (торсионная) чем ХенгЛонговская. Что начато то начато 😃 По поводу деталей уже объяснял, получается не очень дешево, на потрепанный танк не хочется ставить много новых деталей. Может быть в дальнейшем будущем приобрету полноценную новую модель от Тамии, пока нет таких средств. Спасибо за советы! 😃
Ответитл в личку. Взял своего не в таком состоянии как на фото. Продовался он без коробки, половины внешних, и внутренних деталей, с основным на половину собранным редуктором, без надгусеничных полок. Вообщем полу живой 😃
Это смотря что Вы хотите получить. Если что бы - просто ездил и вертел пушкой - любой комплект Р. управления с больше чем 3 каналами.
Если что бы звучал и так далее - то несколько вариантов. Начиная от а)начинки ХЛ, б)начинки ХЛ + конвертор сигналов вроде ДБС или аналогичный, в) Плата от Кларка , г) ну и Управление от Тамии полностью - но тогда или в редуктор вставлять второй мотор, или полностью менять редуктор.
и сколько япошы хотят денег за своего зверя?
Блиц цена 10000 рублей
Немного оффтопа: хотите купить танк который на фото? На фото у танка отломан кусок на боковой плите, и боковые экраны как то не очень аккуратно спилены.
Я думаю его купить, он там один такой. У него циммеритное есть. А то что куски отломаны не страшно, у меня еще кит от тамии есть.
Циммерит можно и самому сделать, а с корпусом от тамии можно и погемороится хорошенько, точнее с креплениями корпуса к ванне.
А в чем проблема с креплением? Чем штатное не устраивает?
Циммерит на КТ продается для любых его вариаций, что Хеншель, что Порше… А вот с надгусеничными полками придется что то решать, иначе весь мусор будет внутри корпуса. Ну и система натяжения гусениц у тамии полное “Г”.
На своем тамиевском я вообще не понял как крепится корпус к ванне, возможно из-за недостатков деталей, а по поводу полок я был очень сильно разочарован в Тамии. Мне казалось что такая дорогостоящая модель должна быть герметична. Про поездке в стоковом варианте по улице тем более грязи(воде) я молчу. А у меня проблема возникла с креплениями из-за того что ванна и корпус от разных производителей. Поэтому пришлось делать их можно сказать с нуля. Так что сделал вывод, что у обоих производителей (Тамия и ХенгЛонг, с другими пока не встречался если не считать Пилотажевский тигр) есть свои плюсы и минусы. Систему натяжения я тоже не понял, возможно по старой причине - нехватка деталей.
Если интересно, то могу выложить фото как решил проблему с полками на Пантере тамии. Проблема та же.
Верх кузова крепится болтом, гайка находится в корпусе динамика. Можно изготовить скобу и прикрутить на надгусеничные полки. В скобе соответственно просверлить отверстие под болт и нарезать резьбу.
Натяжители на всех немецких танках тамии полный отстой, но на КТ особенно. Гусеницы у него широкие и на грунте замечательно загребают его внутрь. Потом это все едет под ленивец, клинит и… Вуаля! Пушной зверек шестеренкам редуктора. Не я один с этим столкнулся. Но существуют апгрейдовые натяжители. Они подпружинены и позволяют переварить мусор на гусеницах без фатальных потерь.
Пришел мой к.т от хенг лонга не сказать что все плохо ну и ничего хорошего 1 редуктора у хенга полное гов… буду менять на мато также звуки двигла и этот ужасный откат назад после выстрела в общем заказал плату от кларка тк 22 думаю что с ней все будут норм да кстати магазинчик где я брал к т нормальный ток дорогой немного но посмотрите как они моего к.т покрасили я даже его перекрашивать не будуа вот в чем я действительно разочаровался дак это в 1\35 модели от тамии т 62а ванна у него литая с балансирами сложновато будет его оживить
Кто подскажет, что входит в стандартный пакет электроники на КТ?
И если можно сслыку на продажу платы от Кларка (Желательно в России, ну или зарубежом).
Дружище скажи пожалуйста, вот ты поставил опорные катки от Тамии + ленивци , а балансиры металлические поставил и натяжной механизм или нет ???
По поводу натяжителя пока думаю как лучше сделать, т.к. многие говорят что у тамии полно Г… По поводу балансиров, пока оставил штатные ХенгЛонг ибо тамия не подходит по размеру ни разу да и крепления не совпадают. Где то видел продают на ХенгЛонг железяки может попозже и возьму.
Очень жаль что не поставил сразу балансиры из металла , когда танк будет собран полностью ты поймёшь что работа проделана в пустую , от нагрузки катк разъедутся в разные стороны и танк просто плохо будет передвигатся .
