Королевский Тигр С башней Хеншель 1:6
Orche
Vaneich:
такая банка попалась
Протухла наверно:) наверно не с тем ароматизатором взяли
rctank
Orche:
Тут как то сидел читал литературу по танку Тигр 2, пришёл к выводу: Раз у меня будет съёмная крыша, то потом можно будет попробовать сделать Крышу от ЯгдТигра и тем самым превратить свой танк в ПТ:)
“Ягдтигр” имел корпус длиннее на 570мм чем у “Королевского Тигра”
Orche
rctank:
Да ну нафиг, пойду читать внимательней!
Это за счёт чего он был длиннее?
Orche
rctank:
Покопался, действительно ему жопу прирастили (судя по чертежам) но на 25-260мм в разных книгах по разному… Но ни как не на 570мм
Сергей, а в какой книге вы это вычитали? Можете вспомнить?
Ну на крайний случай можно будет сделать формочку чтоб удлинить Зад:)
rctank
panzervaffe.1939-45.ru/yagdtiger.php извиняюсь,здесь тоже неправильно, правильно будет на 420 мм,посмотрел по всем своим источникам
Большинство чертежей из одного старого источника,перепечатывают друг у друга с однинаковыми ошибками. Куда точнее модель “Королевского Тигра” от “Trumpeter” в масштабе 1/16 или “Dragon” в 35м масштабе из новых выпусков,можно смело от туда размеры брать.
Orche
А по военным фото больше похоже на 250… Хотя в общем не суть, до этого далеко как до луны:)
Но всё же спасибо, теперь и над этим буду подумывать…
Orche
Вроде закончил Фанерную 3Д модель башни Хеншель, чтоб по ней сделать Стекломатовую матрицу.
Чертежи делаются в программе автоматически. Так что можно втихаря компоновать детали на листах фанеры под дальнейшую нарезку.
Центральные боковины буду делать из Пеноплекса или чего то в том же роде.
Orche
Раскидал в 3Д все детали из фанеры. Вырезать конечно буду в ручную лобзиком.
В общем на корпус вышел лист 1200х1500мм:
На башню чуть меньше - 1000х1500мм:
1Dimon1
Алексей, советую раскидать не много по другому, чтобы пилить меньше пришлось, например вот коричневые детали с пропилом посередине можно расположить вдоль и развернуть их друг относительно друга на 180градусов - скосы получаться на одной линии - нужен будет один пропил а не два… и обрезков может оказаьтся меньше.
Только распологать детали надо с зазрчиком милиметра 2-3 - чтобы толщина пропила не уменьшила детали и была возможность обработать края заготовок (все таки лобзик не обеспечивает идеальный прямой пил да и сколы могут быть довольно большими).
Orche
Спасибо за совет, да я учёл зазор на распил. Ещё прибавиться несколько деталей, чтоб выставить углы листов, так что это выходит не окончательный вариант.
Но пока это не главное. Важно сначала с гуслями отпрыгаться - то бишь доделать печку для плавки алюминия и нагрева кокиля. Сегодня купил пускатель , автомат, провода. Завтра утром пойду за Терморегулятором и термопарой. А 2 тена по 1кВт каждый до 900 град. по Цельсию уже ждут на работе, так что надеюсь завтра хотя бы сделать пробный нагрев тенов с регулировкой температуры.
А вот когда поеду за муфельным кирпичом не знаю…
Orche
Сегодня собрал электрику на муфельную печь с терморегулятором и пускателем, даже запустил но без нагрузки.
Счастлив как ребёнок!!!
Надеюсь тены завтра запущу на пробную, если время на работе будет.
НА последних 2х фотках видно что при температуре датчика (красная) превышающей установленную (зелёная) Пускатель (серый) включен (Желтая кнопка по центру опущена)
И когда на оборот - пускатель выключен (Желтая кнопка поднята)
BlackCat_2
А ссылки на название терморегулятора не дадите ? А то - у меня враги с муфельной печки его скрутили - теперь устанавливаю ЛАТРом - и так… на глазок.
Orche
Front272:
Arcom-D49-110
Да именно он
В Питере брал тут
www.kipspb.ru/catalog/6541/element20702.php
Терморегулятор с термопарой ТХА (хромель алюмель - так кажется)
Обошлось в 1650р. (брал сразу 4 термопары про запас)
А вот тены высокотемпературные не нашёл в России - пришлось заказывать через фирму “Теплорегион”
www.teploregion.com/teplo-catalog/ceramic/437/
с завода из Польши.
Orche
Сегодня запустил на пробную электрику от Муфеля. Испутания прошли почи удачно.
Тены греют как черти.
Единственная пробема - я не знаю как закрепить термопару к тену!!! Может кто-нибудь может посказать дельный вариант? На фотках видина термопара прислонённая к тену - но это же Извращение, а мыслей нет. =(
Orche
По задумке Тэны будут стоять по бокам и направлены друг на друга, а сниматься будет верхняя крышка.
mikle43-2008
А зачем тебе мерить температуру ТЭНа?Когда будет готов шкаф,просто воткни термопару в шкаф.И будешь мерить температуру внутри шкафа,а не на самом ТЭНе!
Простите,это к сообщению №40.
Orche
mikle43-2008:
Мне не так важна температура в Печке, как температура ТЭНа потому, что он перегорает при температуре больше 900Град по Цельсию. Нагревается он до этой температуры очень быстро на открытом воздухе, что будет в замкнутом маленьком пространстве - даже не знаю. Я ждал Тэны 3 месяца из Польши - больше не хочу ждать…
Возможно потом поставлю ещё 1 датчик на температуру в печке отдельно.
Сегодня извернулся и откопал керамическую трубку для термопары - даже получилось её туда засунуть не испортив!
Снаружи или слева - купленная термопара, внутри или справа - уже в трубке.
Осталось сделать горизонтальную камеру с вертикальной загрузкой… Наверно буду использовать или шамотный кирпич или пеноблок - говорят он тоже термостойкий но не такой колкий…
От предложений и советов по этому поводу тоже не откажусь:)
12 days later
Orche
Блин, до сих пор не могу добраться до сварки чтобы закончить кокиль.
Решил не терять времени и делать матрицу для шасси и макет башни для матрицы из стеклоткани.
Вобщем на фото: на стуле: Передние бронелисты и корма с формами буксировочных крюков, а забор у стола от центра к краям: борта, надгусеничные полки, борта надстройки. Внизу дно матрицы.
На других фотках просто сложил для общего вида борт, крюки и днище матрицы.
Grizar
Вот одного не могу понять! Модель относительно лёгкая, зачем морочиться с металлическими траками?
Получается что гусли потянут больше или треть веса машины!?
papirus
Grizar:
Вот одного не могу понять! Модель относительно лёгкая, зачем морочиться с металлическими траками? Получается что гусли потянут больше или треть веса машины!?
А с чего Вы взяли, что модель из фанеры в шестом масштабе будет лёгкая?
1Dimon1
Вообщето автор будет делать танк из стеклоткани и эпоксидки - композитным, вес действительно не большой…
Orche
В общем корпус будет то лёгким… Не считая бензогенератора, 2х электромоторов и буферных аккумов с вентиляторами… Кстати ресурс не металлических гусениц при езде по грязи, песку и т.п. под вопросом…
Orche
В пылу борьбы с лобзиком, забыл выпилить уголки задающие наклон Передних и кормового
бронелиста матрицы (они же их и фиксируют).
В общем не вытерпел и сложил конструктор, так примерно оценить масштаб трагедии…
Не ожидал что он такой большой будет:)
В центре виднеется линейка 300мм
16 days later
Orche
Пока имеется заминка с покрытием внутренней поверхности матрицы корпусаразделителем для смолы - все надо собраться и купить воск для натирания полов. Только после этого можно будет собрать матрицу окончательно. (иначе не натереть внутренние поверхности форм буксировочных крюков…
Пока делаю регулятор хода. Большое Спасибо за схему и т.д. и сопутствующие разъяснения Сергею Севастенкову “upd” и Андрею Портнову “alfa_2bbs”!
Пришлось доводить лаком для ногтей не перепечатовшиеся дорожки. (как девушки себе ногти красят - не понимаю - жуть просто)
Сделал мастер модель из пеноплекса решётки радиатора:
И не много не в тему нашёл у себя параллельные наброски на Федю, Тигр Порше и “VK4502 B”:
На пушку не смотреть она 8,8мм с Тигра2:)
