T-64 1:8 (Проба пера)
Возник вопрос, как правильно подобрать передаточное число. Я знаю как его посчитать, но не знаю какое лучше подобрать.
Два двигателя от шуроповертов по 12 вольт, мощность не знаю. Что то не нашел ни где про это.
А можно совсем обойтись без дополнительных шестерней?
Почему бы двигателя с редукторами от шуриков, сразу к валу не подцепить?
Блин, беда… Как не приду куда нибудь смотрят как на идиота)
Спасибо за ответ)
А передаточного числа 1:3 хватит?
Да хватает с головой
Сергей а вот втулки от стиральных машин вы где брали? А сегодня по мастерским носился, объяснял им, они говорят что такого в стиралках нет Т_Т Я уже и фото показывал и картинки, а они мне сам дурак. Как они называются правильно?
Втулка для активатора !!! (активатор- это такая штука которая воду с бельём крутит в советской стиральной машине). Если они и это не знают - то можно смело говорить кто дурак.
Опять на отечественную технику)) Тут с эти проблема))) А доставка выходит дорогая) Проще две стиралки купить и раскурочить)
так она 50 лет будет работать и переживёт все импортные стиралки, должны на базаре продаваться.
Снова я тут.
Колупаю башню. Думал лекго все это дело, а нет) Я косоглазый, много лишнего сточил. Шпатлевкой возвращаю сточеное))) Её наверно уже пара килограмов ушло) Башню разделил на две части, так как пенопласт этот высотой 10см.
Тут я уже склеил две половинки, и закидал шпатлевкой, а потом веселый процесс шкуринга и напильнинга =)
Башня кажется высоковата((( Прейдется с днища стачивать. Пока так.
Как вариант - распечатать сечения башни с интервалом 10-15 мм в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, затем их вырезать и прикладывать для проверки правильности формы, а если их соединить все между собой, то можно и всю башню целиком проверять и сразу будет видно где лишнее снято, а где еще необходимо снять.
Главное с маштабом не просчитаться))) Завтра попробую, распечатаю, да на картон наклею, пусть жесткая будет)
Есть небольшие продвижения.
Покрыл стекломатом свою матрицу тремя слоями стекломатом. Получилось довольно крепкая конструкция, но думаю укреплю ещё парой слоев. Стекломат вообще не понравился в использовании.
Для корыта купил стеклоткань, с ней на много удобней работать, да и руки не так чешутся) Хотя делаю все в перчатках, на смолу алергия при попадании на кожу. Сдесь только один слой, смола закончилась, начал только 1 сторону в несколько слоев покрывать.
При высыхании всей этой кухни появились вот такие косяки, ткань топорщица начала в основном на краях. Не знаю почему так получается, на башне тоже было, но оно там было только на ткане которая “висела” с матрицы, я не долго думая сошлифовал и нормально. Температура вроде нормальная примерно 20-22 градуса.
Давно писал что прикупил двигателя, вот собственно он. Made in China.
Ну и наконец то нашел эти шестерни. Долго искал, все ремонтные обездил. Либо не хотят продавать, либо нету.
Особо не думал как закрепить шестереню на вал движки. Держится на честном слове)) Наверно срезать резьбу с вала и затянуть болтом с левой резьбой, или наоборот нарезать резьбу в шестерне.
Ну и вот такие мебельные гайки будут в роли втулок в корыте.
По подвеске есть продвижения, но о них позже.
Решил я катки все таки заказать отфрезеровать. Вот только не знаю из чего делать. Из алюминия дорого наверно выйлет. Человек у кого хочу заказать, предлагает из акрила выточить. В руках повертел, вроде прочный… но фиг его знает выдержет или нет. Поковырял СолидВоркс, накалякал вот такую бедовину:
Никогда в нем ничего не делал, вот не знаю как это хозяйство подготовить под фрезер.
Нда, фото я не додумался посмотреть, сидел с модельки мерил)) спасиба, переделаю)
Опять поизгалялся.
Ну это совсем другое дело!.. 😃
Спасибо вам за вовремя замеченный косяк) посмотрел фотки и удивился)) на модельке не очень все хорошо отрисовано) Зато могу однозначно сказать, прежде чем что то делать лучше в солиде посидеть почирикать, чем материал портить. Очень понравилась программа)) буду дальше осваивать.
Нашел фрезеровщика и решили с ним опробывать то что я начуртил)
Первый блин, как говорится, колом) Максимальная толщина катка 11мм. А у него было только 9мм орг стекло, но раз проба то почему бы не поэксперементировать) Решили толщину уменьшить, но не вышло. Получили две детальки на выход) Времени не было ещё раз заморачиваться, так что на следующей недели нормально сделаем)
симпатишно, а цветмет он возьмет? и порядок цены за детальку если это не военная тайна озвучте пожалуйста.
По цене пока не знаю, это так он сделал даже денег не взял, говорит фигню возьмет (Где то 70-90 рублей за за штуку, и то с его материалом). Фрезер у него и чермет грызет, на сколько я понял. Заказы берет по этому делу. Точно с оплатой там разродиться, я напишу. Цвет мет, дорого выходитв разы. В другой канторе 700 рублей за 1 половинку катка хотели, но там их материал (На алюминий договаривались изначально и работа.))) Я просто посчитал если у них заказывать то мне надо: 24 половинки катка + 12 средних частей + крышки на лицевой каток, и выходит довольно круглая сумма (Около 26000 рублей). Лучше накопить да себе станок взять. Так что фанерные катки выточат и норм будет)
