T-64 1:8 (Проба пера)
Филип, второй вариант - классика в настоящем танкостроении и несиметричность катков - это даже на боевых машинах бывает нормой.
например в ИС-2 или тиграх: armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/2/
но к сожалению т-64 имел несколько иное устройво торсионов и из за этого оси катков были симметричны.
в принципе проволока относительно тонкая и вы можете установить катки сооно а концы торсионов закрепить не сооно тоесть под небольшим углом - модели это никакаим образом не повредит
Если не сложно можете дать ссылку?
Ну или схемку, рисунок)
Нашел вот такую картинку. Подвеска Т64) Ни чего не понял. Похоже на 1 вариант) как мне кажется
Как вариант тоже разглядеть можно. Только где пружину взять такую?
Ну,типа,от гыжулей в тормозных дисках в тазо-магазине.А?
все правильно, длинна торсионов как на вашей схеме, но вот материалы из которых были сделаны - особая тема: btvt.narod.ru/istoria_t64/2_1.htm
Вот с тазо-магазинами у нас проблематично…
Так как у нас все катаются на японцах) Но погляжу)
Значит буду делать так) Хотя пока не определился с подвеской.
И ещё вопрос уже на другую тему) Метал который используют в машиностроение подойдет для корпусов модели? А то есть пара крыш от машин))
Нашел магазин RC во Владивостоке, нашел там амортизаторы вот такие (hobbyking.com/…/__22499___1_10_Model_Car_100mm_Adj…). вот только не знаю будет ли работать подвеска? Пробывал их сжать жмутся относительно легко. цены за 2 штуки от 350 до 500 рублей, разница только в размере. Больше ни чего не удалось вытянуть с продавца Т_Т
Сжиматься должны очень легко!
Я купил вот такие: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225009
подвеска работала только когда на танк положил 50кг!
rcopen.com/files/4fe55de29970730077a7912b
пришлось наматывать свои пружины, но еще не ставил не пробывал
Двумя пальцами сжимаются) Куплю зафоткаю покажу) А длина важна?
Они у меня с толстой пружиной то же двумя пальцами сжимаються, а теперь умнож это на 10!!!
Сила полного сжатия одной пружины 5,5кг (мерял на весах) 5,5*10=55кг
Толщина покупной пружины 1,5мм, судя по фотке такая же и у тебя. Сделал пружины 1мм сила сжатия 2кг
Длинна влияет на ход опорного катка
Дрель купите со станком, а не дремелом ананизмом занимайтесь.
Или тиски на крайний случай
Я по гупости как-то то же 2 часа сверлил корпус системника оборотами не в ту сторону)))))))))
Станок для дрели очень хорошая вещь!!!
Да и на сверлильном станке с меньшей вероятностью уведет отверстие в сторону. Хотя именно такие вещи лучше сверлить на токарном станке
Не стоим на месте! Закупился ништяками:
1. Уголки для подвески (Позаимствовал идею у Сергея) вышло за 24 штуки около 100 рублей.
От больших болтов решил отказаться… муторно сверлить. Хотя я 1 просверлил за 20 минут, но после этого сверла отказывались сверлить второй болт. Несмотря на то что сверла довольно дорогие и для закаленной стали. Может как то не правильно сверлю…
2. Пружинки с тросика газа, 12 штучек встало в 750 рублей. Я был в шоке от таких конских цен. Продавец вообще хотел одну за 80-90 рублей)))
Пока в дело не пошли, надо болты по длинней.
3. Стойка для дрели, нормальных не было… Хотел с тисками взять, но увы нет( вышло около 700 рублей.
Крайне недоволен этой штукой… Люфтит все! Отклонения бывают постоянно… Задумываюсь взять сверлильный станок.
Нашел китайца который может продать 150 петлей относительно дешего) 3.500 хочет. Ну это прям радость для меня)
А так же с двигателями есть хорошая новость, продают хитачи шуруповерты за 1.500 рублей, без акума.
Как то так пока)
Ну и для уголков прорезал дырок:
[IMG]http://i3.webphoto.in/0_1😌N.th.jpeg[/IMG]
Решил, поставить танк на катки сейчас, потом чуток привести корыто в порядок. Укреплю стеклотканью все. Хм, забыл сказать что башню потихой делаю. Решил для начала сделать болванку из пенопласта (Хз как он правильно называется, очень жесткий и не сильно пористый) по вечерам точу сижу, а потом наверно стеклотканью ее пройду)
Часом не пеноплекс? оранжевый такой…
rcopen.com/files/5043b5369970730077b4eaed_sm
Пробовал из такого со стеклотканью работать - его разъедает полиэфирная смола…
rcopen.com/forum/f99/topic263880/81
109 пост
Такие сверла работают на высоких скоростях - около 1200 об/мин, и сверлить на станке с хорошей жесткостью.
Если честно даже и не знаю сколько моя дрель выдает. Но на этой стойке не вариант, болтается. Я ее к полу прикручивал, основание стоит как влитое, а вот все остальное гуляет(
Филип с интересом читаю вашу тему и мне кажется вы немного усложняете себе процесс строительства танка . Я имею в виду втулки с сальниками из металла. Мне кажется Сергей вам правильно советовал ( алюминиевая трубка ) . Вы делаете танк в масштабе 1/8 у меня танк тигр тоже из фанеры только в масштабе 1/6 ,немного побольше, втулки стоят правда не из алюминия а из бронзы , валы стальные , нет ни каких сальников просто всё собрано со смазкой . Отъезд ил осень , зиму , весну и всё прекрасно . По весне с другом загнали в лужу ради интереса по самые крылья и 10 минут решили подождать , результат две капли со спичечную головку. Мне кажется не надо так всё усложнять . С нетерпением жду продолжения проекта . С уважением Константин.
Часом не пеноплекс? оранжевый такой… rcopen.com/files/000000000000000000000000 Пробовал из такого со стеклотканью работать - его разъедает полиэфирная смола…
Вот я описывал подобную проблему, всё таки лучше использовать эпоксидку для этих целей…
жесть, у нас 4 шт = 1$
Вот такой. Клей его хавает по тихой, но две половины склеил)
Пеноплекс отлично клеится ПВА, только надо снять глянец на поверхности. И смотрю башню пилили дремелем, не стоит . Обрабатывает отлично наждачной бумагой , вплоть до мелкого зерна. Я все обводы на кабине АТСа выводит нулёвкой, обрабатывается классно.
Меня наверно уже во всех магазинах знают))) Я постояно что то ищу, и что не спрошу на меня так смотрят… Как будто я у них прошул пол кило урана))) Или что то такое сверх естественное)) Трубки видел в мебельных магазинах, но они какие то уж совсем декоративные, тоненькие.
Я тоже на это расчитывал))) Но фиг) наверно дешевле было бы найти от японца, но хз какие пружинки взять от них) Так что решил брать пока нашел)
Там насадка с наждачкой, режет как нож масло, я решил снять основные “лишки” пенопласта а доводить по любому буду в ручную наждачкой)
Спасибо за советы)))
Выдалась пара часиков, прикрутил уголки)
Расверлил дырки под болт м6 подсобрал чуток подвеску, но не всю. Завтра полностью выложу и покажу как работает.
Сейчас в планах:
- Доделать подвеску
- Немного облагородить корыто, хочу спрятать эти уголки под фанеру. Думаю хорошо получится.
- Купить стекломат и укрепить корыто.
- Поставить на катки.
Собрал сегодня подвеску… Хм, могу сказать то что сильно больно жесткая!! прходиться прилично приложить усилий что бы она отработала. На днях буду дома, заберу катки. А там и отрегулирую на совесть.
Может регулировать жёсткость подвески стоит уже с аккумами, моторами, крышей и башней?
Ну она жесткая что капец. Там есть кое какие косяки. На катки поставить надо что бы понять на сколько там беда)
