Господа! Купил в Германии металлические гусеницы, катки и ведущие-ведомые катки. Планируется сделать Тигру 1:16 в металле. Есть ли у кого опыт выполнить торсионы, для подвески катков, из стальной проволоки. Нужен практический опыт - какого диаметра проволоку использовать? Уходить от торсионов не хочу. Понятно- все зависит от веса. Но может есть коллеги, делавшие подобную модель в металле? Сколько вес вышел? Сколько весят покупные модели в полном снаряжении?
Удачи. Олег
Выбор торсиона зависит от массы! Для начала расчитайте массу танка, потом расчитайте нагрузку на один торсион, ну и исходя из этого выбирайте диамметр торсиона и марку металла(!). Я брал пружинную стальную проволоку (не скажу сейчас её маркировку-не помню) толщиной 2 мм… (при моём весе у меня вышло 1,5-1,8 кг на торсион)…
значит бери максимум ф-1мм
диаметр будет зависеть ещё и от марки маталла!!!
Стандартная и универсальная марка это “65Г” единственное что может значительно повлиять это каленая проволка или нет.
1:16 легче 1:10, у тигра амартизаторов больше в 2 раза, если прикинуть на глаз это будет:
1мм на передние и задние, 0,8 на все остальные
не обратил внимание что масштаб 16. тогда 1мм должно хватить. но лучше расчитать всетаки.
Можно, но не думаю что китайский силумин очень тяжелый)))
Вот королевский тигр из металла: ф-3мм и судя по видео подвеска жоская и не работает
Скажите ,а где Вы тут на видео видите королевский тигр из металла? у которого жёсткая подвеска?
Скажу по опыту что для модели весом15кг с 12ю опорными катками нужны торсионы 2мм
Пантера 1/10 весит 25 кг и имеет торсионы 2.5мм ,Королевский тигр 1/10 весит 32кг и раньше там стояли торсионы 2.7мм но работали они на пределе,пришлось поставить 3мм,что оказалось в самый раз.
Тамия делает свои модели на торсионах в виде пластин,толщина 0.8 мм а ширина примерно 5 мм.
Можно предусмотреть в осях рычагов крепление под разный размер торсионов,скажем 1.2мм и потом подбирать когда будет известен точный вес модели в завершающей стадии её строительства
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426285a83df95500777913f7":{"_id":"426285a83df95500777913f7","hid":6925,"name":"POF","nick":"POF","avatar_id":null,"css":""},"492dac073df955007777513b":{"_id":"492dac073df955007777513b","hid":41180,"name":"rctank","nick":"rctank","avatar_id":null,"css":""},"4d8eb9133df955007775459e":{"_id":"4d8eb9133df955007775459e","hid":84432,"name":"tmnu","nick":"tmnu","avatar_id":null,"css":""},"4f1486683df9550077749931":{"_id":"4f1486683df9550077749931","hid":110667,"name":"Paul","nick":"Paul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5068ad203df95500772df16d","hid":294713,"title":"Вопрос по торсионам Тигра1:16","views_count":2364,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5068ad203df95500772df633","first_ts":"2012-09-30T20:35:44.000Z","first_user":"426285a83df95500777913f7","last_post":"506f5bb63df95500772df63f","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-10-05T22:14:14.000Z","last_user":"492dac073df955007777513b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
