Вопрос по переводу E-Revo 1/16 (коллекторная версия) на Li-Po
AVP
Купил для ребенка мини-Реву, но штатный NiMh вообще не впечатлил аккум.
Хочу купить парочку Li-Po.
Батарейки, которые беру идут с разъемом XT60, в машинке траксовский Trx New.
Вопрос такой: где лучше перепаивать разъемы на машинке или на аккумах? И почему?
Спасибо
AVP
lehuy:
ХТ60 лучше.
так разъем перепаивать лучше на машине?
Tankoman=
AVP:
А купить - сделать “переходник” не по феньшую??? 😉
AVP
Мне не ро феншую найти эти разъемы в продаже 😃
Tankoman=
AVP:
По моему вы сами и ответили на свой вопрос.
На крайний случай
Клеммная колодка WAGO
AVP
Они продают данную машину со своим зарядным устройством. Но вот есть одно но 😃 устройство не очень “умное” - это раз и второе - зарядка мне пришла с машиной не 220 и даже не 110, а 12В с подключением к прикуривателю 😃
YuryCz
Зарядки так и идут на 12в , приходится докупать БП на 220.Но есть и с встроенным бп на 220.Вам правильно посоветовали - соорудить переходник.
lehuy
Переходники и прочее Г типа колодок и тд только лентяи и идиоты используют.
ХТ60 как гамна в любом магазине и даже на рынках есть.
AVP:
Где хотите.
AVP
Но если ставить 2 батареи на борт, то придется использовать переходник. Это про идиота или лентяя? 😉
lehuy
Чей то? 2 разьема на регуль припаять религия не позволит?
YuryCz
lehuy:
Значит производители ( тот же TRAXXSAS) которые кладут переходники в комплект - идиоты. Продал я их (автомобильчики и переходники) всяких разных до… и еще больше.😆 Да , и переходник позволяет при необходимости вернуться к штатной комплектации ( при продаже) не всем нравятся пайки перепайки.
lehuy
Траксас делают полуигрушки и покупают их обычно те,кто паять не умеют.
Им переходники даже выгодны,потеря в мощности сбережет ходовую из порошка и пластика.
AVP
Неужели мощность так падает из-за переходника?
oldmen
Вы уверены что зарядка из комплекта может литий заряжать? И чем не впечатлил гидрид? Чего ожидаете после замены на литий?
AVP
У меня есть зарядка для лития 😃, не из комплекта. Потому с этим не будет проблем.
Металгидрид не впечатлил временем заездов в первую очередь: в штате 1 батарейка 1200мАч. Реально хватает на 5-7 минут заезда
Сейчас заказал себе 2 ЛиПольки 2200, которые хочу ставить в параллель. Хочу довести время заезда хотя бы до 30 минут.
З.Ы. это уже вторая моя (вернее сына 😃) машинка на литии
oldmen
акб не любят параллельного соединения . лучше сразу брать нужной емкости.
AVP
А в чем минусы параллельного подключения? Батареи быстрее выходят из строя?
Просто машинка штатно предусматривает установку 2-х батарей. А большую емкость батареи чем 2200-2300 мАч и не получится поставить, поскольку отсек для батареи не оч. большой 😃
InterceptorRC
Нормально там все с двумя липами будет. Можно параллельно, можно по очереди. Но на 30 минут хватит, если только неспеша катать. А на липо она куда как резвее будет гонять. На 3S еще круче, но там уже доп. охлаждение нужно, чтобы регуль с мотором не спалить.
kabuum
Как владелец мелкоревы скажу следующее:
  1. Лучше ставить одну батарею в левый отсек (с другой стороны от мотора). При таком положении лучше развесовка, хотя все равно не 50/50…
  2. При одной батарее меньше вес и соответственно меньше шанс краша при столкновении. И к тому же сток пружины довольно мягкие и авто сильно просядет при большом весе.
  3. Акум 3S ставить стоит только после того как сын научиться ехать без поломок на 2S. Да и по сути он нужен только для баша (после соответствующего тюнинга модели) или рекордов скорости.
AVP
1 и 2 пункты. принял к сведению
3 пункт. Я пока ставлю 2S поскольку, как Вы отметили, малому надо еще подучиться, а кроме того у меня коллекторная версия Ревы со штатным регулем, который горит на раз-два от 3S. Это меня ждет уже после того как я переведу машинку на бесколлекторную систему
oldmen
AVP:
Батареи быстрее выходят из строя из-за дисбаланса между банками. В Вашем случае (нужно время заезда увеличить) проще ставить одну батарею. Правильно Вам советуют. Как разрядится, поменять на свежую. Зачем лишний вес таскать? При наличии 3-4 батарей емкостью в 1800-2000 и зарядного устройства, подключенного к автомобильному аккумулятору, процесс езды можно сделать непрерывным. Посчитайте сами: до 30-40 минут нужно на зарядку севшей батареи. Столько же проедет пара батареек. Если выход на зарядке один, то нужно 4 батарейки, если два, то 3 батарейки.
