Китайский Китаец ZTZ 99 MBT
daleks
Aleksandr1974:
насчет погона для башни 1/16- кто нибудь в продаже видел?
есть такой, себе буду брать. счас кину ссылку
Это погон от Leo - www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
Это к нему шарики -www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
Это его крепёж -www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
Фотки выложены в моей теме,тут:- rcopen.com/forum/f99/topic296445
Применительно к ZTZ показано тут: - www.rcpanzer.de/apboard/thread.php?id=21691
Чем богаты… Заграница нам поможет😁
Итого 1350 рупиев+оплата пересылки
daleks
Надыбал вот такой магазин по подшипникам-rc-go.ru/cat/cid_0_brand_Bearing
И тогда, если подшипники сажать чисто на оси то наверное эти -rc-go.ru/…/podshipnik_-_6x10x3_rezinovaya_zashitna…
rc-go.ru/cat/
или этот -podshipnik_6x10x3_mm_flantseviy_metallicheskaya_zashitnaya_shayba_1sht/
а если оси одеть в трубку, то тогда эти-rc-go.ru/…/podshipnik_-_8x12x3_5_rezinovaya_zashit…
Короче получим технику - будем посмотреть
Drago
А разве диаметры погонов у всех фирм одинаковы?
daleks
Drago:
Спросили - кто видел в продаже погон М 1:16?? Кажется так.?? Я указал где и что видел.
Естественно, что погоны у разных фирм разные. Потому и покупают там где делают лучше и мастырят туда где делают хреново (а вот как мастырят другого диаметра показано на ссылке выше. Не поленитесь-откройте). Если конечно вам его(погон) ещё отдельно продадут в магазине(я так думаю только со сломанного). Да к тому же их отдельно нигде и не продают.
И вообще то - а у каких фирм “разных” ?? Tamiya, Heng Long. Какие “разные” фирмы ещё выпускают танки в М 1:16??
Aleksandr1974
набросал эскиз погона в Rhino, если кому интересно- выложу на обсуждение
daleks
Aleksandr1974:
Конечно давай!! Выкладывай свои мысли!
Aleksandr1974
пока без конкретных размеров…
  1. соединить (скрутить, склеить…) между собой детали 2 и 3 (= 2/3, будет крепиться к ванне)
  2. на деталь 4 уложить ряд шаров, накрыть деталью 2/3
  3. на деталь 2/3 уложить ряд шаров, накрыть деталью 1
  4. скрепить между собой детали 1 и 4 (скрутить, склеить…)
    защита узла от грязи/воды условно не показана; сепараторов у подшипниковых рядов нет (IMHO не нужны)
П.С. желающим посмотреть сие в Rhino- отправлю по эл.почте
daleks
если к ванной крепится 2/3, к башне я так понимаю 1 то какой смысл 4го?
1Dimon1
daleks:
смысл четвертого - держать башню снизу, работает на нагрузки которые направленны вверх (например поднимаете модель за башню) чтоб не отвалилась.
daleks:
смысл четвертого - держать башню снизу, аботает на нагрузки которые направленны вверх (например поднимает модель за башню) чтоб не отвалилась.
Aleksandr1974
детали 2 и 3- одинаковые, просто взаимноперевёрнуты.
Вместо шариков можно поставить ролики, просто шариков можно “наковырять” из велоподшипников.
Погон собирается отдельно, затем крепится к башне, и только потом всё ставится на ванну и крепится к ней винтами - это даст возможность снять башню, не разбирая погон.
Впринципе- все можно сделать без токарных работ, даже заменить дорожки для шаров 2-мя бортиками (кольцами из трубы подходящего диаметра), затем всё спаять на ПОС с кислотным флюсом, обработать напильником (ну или дремелем)… гемор, правда, вечеров на семь- зато “почти даром” и имеет смысл при размерах крупнее чем 1/16.
stalker61
а можно и без пайки. да и материал можно при бедности- жесткий пластик
детали 2-3 крепить к корпусу (корпус между ними) намертво, хоть на шурупы с клеем.
потом между собой скрепить детали 1-4 можно так же шурупами
а башню крепить так же шурупами через люки к детали 1
только детали 1-4 сделать ну хотя бы овальные и во всех деталях предусмотреть места крепежа.
башня от погона будет отсоеденяться, а большего и не надо, погон пусть остается на корпусе 😃
да и еще желательно предусмотреть электросоеденение что бы башня на 360 крутилась, ну тут уж или горизонтальное иди вертикальное кольцо с щетками 😃
Это я так уже модернизирую и упрощаю 😃, прикидываю как к своим материалам и возможностям подогнать 😃
Aleksandr1974
stalker61:
…желательно предусмотреть электросоеденение что бы башня на 360 крутилась…
при масштабе хотя-бы 1/10 уже можно применить “нормальную” аппу 42МГц с ДВУМЯ приемниками- один 4кан. в башне со своим питанием, другой- 8кан. в ванне (будут исп. каналы, несовпадающие с башенными). Так уйдем от скользящих контактов (читай- от искровых помех). Диапазон в 2,4ГГц не пойдет- более 1-го приемника с педератчиком с свяжешь.
Ванну и башню при этом можно по-оттдельности 100% герметизировать (и гонять под водой 😃)
papirus
Aleksandr1974:
Кто Вам такое сказал??? Читайте внимательно форум.
kostya1965
Aleksandr1974:
Очень интересное утверждений ???
daleks
Александр(Aleksandr1974), какой всё же диаметр ступицы катка, закрываемый колпаком (или можно наружный диаметр колпака, входящего в каток, тобишь в ступицу)??
Aleksandr1974
1- колпак, 2- каток, 3- балансир
рисовал условно, обозначенный размер указывал ранее
daleks
Aleksandr1974:
Так вот мне то нужен размер отверстия (гнезда) в которое входит сам колпак-1. Оно же шире 5,8. Какое?? И ещё если можно-какая у него глубина и на сколько ось балансира при надетом на неё катке выступает в это (расширенное) пространство??
С уважением и праздничным настроением:)
Aleksandr1974
stalker61:
…есть своя разработка 3d модели Т90 Владимировец в 1:16. но с нуля я его не потяну именно по невозможности сделать (отлить)ходовую…
литьё в кокиль- к сожалению “не-для-всех”…
Изготовить мастер-модель катка (или чего другого) на ЧПУ фрезере (хотя-бы из аллюминия) и по ней сделать матрицу из эпоксидки с песком (технология была на форуме), потом в неё из той-же песко-эпоксидки отлить каток- проблема может оказаться не такой большой, как кажется…
что сам так не сделаю ?- проблема свободного времени, блин…
Aleksandr1974
забрал обоймы (стальные) с подшами, поставил. Люфт совсем немного (практически нет) на втулке редуктора.
И размеры катка…
Aleksandr1974
увеличил батарейный отсек,
попытался сымитировать бандаж (опыт из детства- на копийность не претендую, просто уменьшаем некопийный пластиковых грохот и сохраняем каток)
установил подшипник
daleks
Aleksandr1974:
установил подшипник
Я понял что вы поставили подшипник - d10хD19хw5 ? Так?? Или другой?? И какой точно диаметр ведущего вала. А то хочу заказать подшипники и не хочется обмишуриться. С опорными я согласно вашему чертежу уже определился.
И ещё а у самого первого катка размеры и устройство “внутренностей” такие же как у всех опорных?? И вы что то с ними делали или будете(есть задумки)??
Aleksandr1974
daleks:
так (можно и d9х…), но на полуось нужно выточить втулку для перехода на d10х - я использовал термоусадку: 1-лодырь потому-что, 2-пробел образования по подшипникам и валам, 3- не знал возможностей токаря и станка (их выбор невелик с такой мелочевкой).
Здесь вопреки правилам “обойма на 0,01мм МЕНЬШЕ НАРУЖНЕГО диаметра подшипника для посадки внатяг”- обойму нужно делать на 0,02 БОЛЬШЕ НАРУЖНЕГО диаметра подшипника, иначе на надеть без заморозки, а при некоторой свободе подша в обойме- прокладка из фольги
первый каток (ленивец кажется) тоже будет на подшах, но позже
