Т-90 1:35 rc
AEA9
daleks:
Что тут непонятного- не двигай влево вправо, а поварачивай влево вправо и второй так же
То есть стик, это ось резистора?
daleks
Что то я может чего непонимаю? Объясните мне - что есть СТИК?
AEA9
daleks:
Стики, здесь, это те две ручки которые управляют гусеницами…
daleks
AEA9:
Тогда они такого же действия как и на всех АПАх
Левый стик регулирует движение вперёд назад и поворот башни вправо лево. А правый поворот гусеницами вправо влево и подъём ствола вверх вниз. Они как и на обычных апах подпружинены т.е с механизмом обратного действия. в т.ч. имеют возможность ходить под любым углом, хоть по кругу.
Стрельба орудия и пулемёта осуществляется кнопками.
  • 2 регулирующих потенициометра для корректировки движения и поворота.
    Регулировка громкости звука на плате в башне.
    Свет-повороты, тормаза включается автоматом с началом движения и осуществления манёвров
    Вот и весь функционал.
AEA9
daleks:
Вот стик, как на всех Апах.
Он понятно с двумя осями и на каждой переменный резистор(здесь не показан).
А как это на пульте танка…?
daleks
Так же.
только стикия уж не разбирал-звыняйтэ
АПА 5-ти канальная
RCgarage713
daleks:
Хорошо, что Вас еще голым не просят сфотографироваться, на предмет
наличия третьей механической чудо-руки!😂
daleks
AEA9:
ОК, спасибо…
Да забыл написать- +система инфрокрасного боя (увязана с Абрамсом). как работает ещё не прверял. Нужен был второй танк. Теперь вот если всё получится то проверю;)
daleks
Приветствую!
Сегодня, как и говорил получил -Sector35 SL 012 Траки Т-90 (собранные в ленту).
Ну что могу сказать-качество мне очень понравилось и главное не надо “долбаться” самому. С Меркавой у меня на сборку гусянок улетело 2 дня.
Сидят на ведущих звёздочках как влитые и прокатываются по ним без перескоков. Один недостаток долго изготавливались и шли почтой - почти 2 месяца (хорошо подумал заказать загодя).
Что сделано:
-установлены движки на места, для чего корпуса редукторов пришлось обточить, что бы посадить в ванну как можно ниже.
-Установлен погон на нижнюю погонную плиту башни и соответственно на верх корпуса.(как - это уж второй вопрос-вечер проколупался)
  • установлено орудие в башню. Теперь ьожно башню обшивать боковыми плитами.
    Много пилил, точил, резал, но вроде всё подогнал-корпус должен закрыться и всё должно крутиться. Единственная заморочка с установкой сервы вертикальной наводки. Придётся её наверное “раздевать” дабы уменьшить габарит ну и мудрить чтобы поставить в нашу угловатую башню.
    Ну и надо ещё куда то засовывать динамик- тут уж в башню точно не поставить!???😵
    Вот фото наделанного:
Маховик
Рэндом:
И будет скорость танков отличаться исключительно по диаметру ведущего колеса, ибо сервы по большей части гонят одинаковую максимальную скорость поворота вала
Опять же нифига… в характеристиках сервы указано за сколько десятых секунды она поворачивается на 60 градусов и при каком напряжении. Разброс: от 0,22 с до 0,07 с, т.е. скорость можно подобрать сервой.
Рэндом:
И как-то жалко все же этот несчастный микромоторчик… не, я не спорю - система в принципе жизнеспособна, но по-моему надежность и производительность оставят желать лучшего
Прелесть серв в том что не надо греть мозг по поводу редукторов и небольших коллекторных реверсивных регуляторов. Практика покажет, но… та же НХТ900 есть в наличии даже в нашей деревне, пошёл и купил.
Рэндом
Маховик:
Ну, лично я для себя (применительно к танкам) этот вопрос закрыл навсегда 😃
RCgarage713
daleks:
Судя по картинкам, шестерня погона башни вылезла из корпуса наружу.
Как предполагаете с этим бороться?
Рэндом
А я спрошу, как (будет) сделано крепление верхней половины корпуса к нижней 😃
Кстати, тот же вопрос по “меркаве” 😉
daleks
RCgarage713:
Этого видно не будет - закроют надгусеничные баки
Рэндом:
Обычными мелкими резьбовыми винтиками через дно в специально вклеенные в верхнюю половину корпуса колодцы
stalker61
RCgarage713:
у настояшего танка кстати здесь в корпусе чо то типа прилива. так что все правильно 😃 . и баки в этом месте с сужением.
daleks
stalker61:
Всё верно - прилив этот как раз и является карманом погона. У меня кстати даже баки точить не пришлось они встали на место и закрыли шестерню погона (пока их просио наложил для фото)😃
Что сделал?:
  • Обстроил башню и разместил все кампоненты в ней так чтобы ничего не цепляло(вроде получилось). Башня собралась и закрывается отлично, даже не надо ничего резать(как с Меркавой).
  • нашёл место динамику, правда пришлось его мал-мал деформировать иначе не влазил (диафрагму при сём сумел сохранить. Такие процедуры проделывать приходилось и раньше.) Но думаю, что если что то в звуке будет и не так, то всё же это звук двигателя танка, а не скрипки😁
    Короче понемногу движемся вперёд. Вот только опять предстоит выезд в командировку на 15 дней:(😕
daleks
Как сам себе накаркал-что башня хорошо закрывается. Ан нет-стал ладить а она не садится-впереди прщелок 2мм. Пришлоси и "казённик у орудия точить да переклеивать и серву подъёмника стачивать, да и сомо орудие на 1.5мм. посадить ниже. И то тютелька в тютельку.
skar008
здорово получается! тоже загорелся… не подскажите где китайца взяли, и какой у него масштаб? (в личку) а то т-90 уже взял а те игрушки которые есть в магазине как то заметно от вашего китайца отличаются)
daleks
skar008:
Зачем в личку? Секретов нет- в теме есть все ссылки. Посмотри внимательно.
С уважением.
skar008
daleks:
С уважением.
ну мало ли будет рекламой) Спасибо,нашел. а на нем и ствол с откатом получается? и очень прошу прощение за плагиат 😃 постараюсь сильно не повторяться:)
С уважением.
daleks
skar008:
С уважением.
Вы знаете, я так думаю, ну какая реклама!?? Люди встречаются по интересам, что то ищут, делятся с друг другом, помагают. Ведь это здорово!!! Поэтому я очень благодарен создателям таких сайтов, где можно поделиться, пообщаться и что то познать!!
Всегда рад помочь, как скорее всего и все здесь присутствующие!
daleks
Всё, господа присяжные,- танк собрал ,(в смысле - подключил всю электрику, закрыл корпус и башню), всё сошлось без щелей и зазоров и всё работает т.с. без рывков и заеданий.😁 Вроде получилось неплохо, хотя в начале сборки засомневался, что всё это скомпаную в такой размер. Но в действии покажу уже когда вернусь из командировки. Да надо и отдохнуть-честно говоря устал от этой забавы (всё хочется доделать, добить, закончить и так до 1.00-2.00 ночи.) В командировке отдохнём и прикупим краски, а вернёмся будем красить, клеить навеску, т.с. доводить до ума.
Всех благ!!!😉
daleks
skar008:
а фарки светиться будут?
Передние уже горят, а вот задние габариты поставлю ,когда буду их клеить. Правда они сами по себе очень мелкие и может прийдётся их делать через световолокно
