Т-34-85 масштаб 1:11
YAKOV
papirus:
значит пробовать подключать к аккумуляторам , а не к блоку питания, если всё работало при проверки, значит должно работать.
Добрый вечер.
Вчера наконец-то принесли аккумулятор и попробовал, результат без изменений, обычная кнопка. Одну разобрал-вроде всё целое
[IMG][/IMG
Загадка какая-то.😃
Я тут подумал ☕ и решил выложить некоторые из своих приспособлений, которые пришлось изобрести в процессе изготовления танка (может кому пригодится).
“Приспособление для изготовления на токарном станке цельных рычагов опорных катков.”
Извиняюсь, немного поржавела. Кого заинтересует тех. процесс изготовления оправки и рычагов пишите, опишу.
Snegus
Яков, какова толщина оси колеса, какая сталь, и пружинная ли подвеска планируется? спасибо.
papirus
YAKOV:
Такие же кнопки стоят сейчас на ЗСУ, всё работает . Переплюсовки не было? Проверяйте правильно ли подключён полевой транзистор.
YAKOV
Snegus:
Вы имеете ввиду диаметр оси? Диаметр оси колеса и втулки 6мм. Использовал Сталь35, но пойдёт и Сталь20 (нагрузка идёт не на один каток + амортизаторы так-что выдержит).😉
Snegus:
Вообще-то уже давно стоит: на крайних (спереди и сзади) спиральные пружины их легче регулировать, а на центральных катках листовые (3 слоя) 😎
papirus:
На выходных в руках держал такой-же шуруповёрт (с такими же кнопками) и всё работало. Новые кнопки стоят 65гр.,(а тут опять предлагают новый шуруповёрт (только без аккумулятора) за 100гр.,на нём сверлильный патрон за 37гр. -сколько же стоит движок с редуктором???😃)
Тут подумал: две кнопки+сервомашинка по цене почти как один электронный регулятор, так может не стоит заморачиваться и тратить время?😕
YAKOV
Вот ещё одно приспособление.
В процессе работы, понадобились болты М2 с шестигранной шляпкой в количестве около 100 штук. А в продаже (так сказали) таких нет, да и с обычной шляпкой с трудом находишь. Ну вот и пришлось самому браться за дело, выточить то не проблема но как сделать шестигранник, обычные методы не подходят уж больно мал болтик. Пришлось снова “скрипеть шариками”😃 и получился такой агрегат:
(в разборе)
(вставка болта (только он должен быть без шестигранника, этот уже готовый))
(в сборе, лёгкий удар сверху молотком и готово)
За 30 минут все 100 болтов были готовы.😒 Главное резьба не повреждена!
А далее вкручиваем
P.S. Подробности по запросу.
BlackCat_2
А как делали шестигранный …вроде по правильному - называется - пуансон ?
7 days later
YAKOV
BlackCat_2:
Можно и пуансон это не столь важно.Изготовлена оправка из стали У7 и закалена до 40-50 едениц.
Ну а шестигранный делал с помощью вот этого мы их называем “прошивки” (по паспорту не знаю), самую маленькую встречал на 3мм (шестигранник) но по спец заказу мне заточили на 2 и 2.5 мм. Ещё они бывают квадратного сечения. Изготовлены прошивки из стали Р6М5.
С помощью этих прошивок заготовил вот эти детальки Я думаю вы догадались, что они будут эмитировать на танке головки болтов. Будут припаиваться .
8 days later
Вась_Кин_Сын
Я извиняюсь дико, Яков. Давно в свой аккаунт не заходил, не видел Вашего письмеца. Все, что мог ответил в личке. Если не опоздал, то надеюсь, советы по выбору “электропотрохов” для танка Вам помогут. Там вкратце. Ежели шо - спрашивайте. 😃
ЗЫ: Ч-ч-черт! Как же мне нравятся, и как я завидую Вашим приспособам! Это же праздник какой-то! :0)) Мне ж болты заклепки, йидрит-тую-раскудрит, придется из медной проволоки самому выколачивать. Шестигранно, з-з-зараза… 😃
KPACMEH
Вась_Кин_Сын. Мне ж болты заклепки, йидрит-тую-раскудрит, придется из медной проволоки самому выколачивать. Шестигранно, з-з-зараза… 😃[/QUOTE]
А если купить набор шестигранников и порезать их, не подойдут разве ???
Вась_Кин_Сын
KPACMEH: Не, оно, кнешно, можно почикать на колбасу и ключи-шестигранники, но мне нужны медные головки. Тем паче - “противопульные” по форме. У меня основной струмент сборки - паяльник. Ибо танк омедненный, так-сказать. Это вона - Яков, видимо, точечно, или аргоном там каким, головки варить умеет. Для меня эта технология - за гранью :0))
Так что сидеть мне, тюкать медну проволоку на тисках, придавая ей шестигранность. А потом уж, как и предполагается - на колбасу ея :0))
YAKOV
KPACMEH:
Ключи? Они же калёные, хотя если отжечь в принципе можно. Но надо чётко соблюдать толщину (до десяток) иначе будет бросаться в глаза, я на болтах шляпки калибровал.
Вась_Кин_Сын:
Противопульные-это те что с конусом в начале? Для них тоже можно приспособу оформить, есть мыслишка 😃 , через недельку попробую.
Паяльник и у меня основной инструмент, тонкой сваркой не обладаю хотя бы и не помешала. Головки будут припаиваться паяльной пастой.
BlackCat_2
YAKOV:
Паяльник и у меня основной инструмент, … Головки будут припаиваться паяльной пастой.
Совершенно в тютельку. Сталь и железо совершенно в легкую залуживаются и паяются при использовании в качестве флюсов не канифоль на спирте, а паяльную кислоту (требуется обязательная промывка водой после пайки) , паяльный жир ( отмывка остатков флюса бензином или керосином) или обычный аспирин - ацетилсалициловая кислота (только ее парами при нагреве дышать - дюже не вкусно и паять лучше на улице)
Вась_Кин_Сын
YAKOV:
Аха, конусные. Я уж и сам подумал было матрицу сляпать. В нее кусок (мерный) медной проволоки суешь, бац молотком - вот те и шестигранная, с конусом. Ан нет. Пока для меня техпроцесс изготовления шестигранного отверстия с ребром 1 мм - тайна. :0)) Нижнюю-то часть, под конус - это элементарно, а вот как шестиугольник со стороной 0,5-0,7 высверлить (выфрезеровать) - эт тока ежели к мастерам :0( Но за ради 25-30 головок так канителиться… Пока, короче, петух не клюнул :0))
YAKOV:
Тю-ю-ю! А я-то думал, а я-то хотел потрафить Вам, Яков! Вот, мол - есть среди нас человечище, варит металлические плашки-головки миллиметровых размеров. Нанотехнологии, так-сказать, в танкостроении! :0))
Ан нет, все куда обыденнее оказалось… Так-то я и сам могу (вру, не пробовал, но в курсе) :0))
Кстати, совсем запомятовал, что у Вас корпус тоже текстолитовый, с медью… Тогда да, тогда - паять, однозначно.
KPACMEH
Вась_Кин_Сын:
Здравствуйте. Я в моделизме - 0 - ( ноль ) но ИМХО заморачиваться с изготовлением из метала таких мелких болтиков это пипец. Может тогда мастер модель из пластика а болтики из холодной сварки сделать, Вы же не планируете обстрел модели жосткой пневматикой ??? Если баян дико извиняюсь…
YAKOV
KPACMEH:
Отвечу за себя. С металлом работаю с детства и по сегодняшний день, и это для меня не заморочка, а удовольствие. На то он и танк чтобы быть железным!😎 Пластик, дерево и т.д. стараюсь использовать по минимуму (нет в них той надежности) но конечно в разумных пределах. Не хочу обидеть парней кто строит танки из фанеры и других материалов, я прекрасно понимаю, что каждый выбирает материал в силу своих возможностей и опыта.
Из металла я делаю и стендовые модели (в стендовом я новичок, так сказать волей не волей пришлось), вот одна из последних:
Здесь только заклёпки из эбоксидки, остальное: сталь, бронза, латунь, медь, дюраль, олово ну и резина. (если не в тему виноват😊)
Вы шутите? Как можно расстрелять своё долгожданное детище? 😢
Вась_Кин_Сын:
Как говорит мой сын " не смешно". В нашем городе да и наверно стране хоть бы обыденное машиностроение удержалось. Заводы закрываются, народ расходится по подвальным фирмочкам где понятия ОТК, человек, да и нормальных условий труда нет! Вот и капитализм.Грустно. Нанотехнологиии тут фантастика.
BlackCat_2:
Есть у меня кислота для пайки (маркировки не помню) с СССРовких времён, когда-то хороший человек подарил, предназначена для пайки стали и нержавеющих металлов. Паять одно удовольствие и самое главное не вызывает коррозии!!! Вот только заканчивается (для танка надеюсь хватит), а замены подобрать не могу, уже разные кислоты перепробывал (из имеющихся в продаже) не то.
Вась_Кин_Сын
Обалденная стендовка, Яков. Очень симпатичная. Я такую танкетку в харьковском военмузее видал - слюнки текли :0))
Кстати, мож, действительно, в пластилине отлить из эпоксидки головки, а на дно круляшки медные положить, чтобы вклеились? А потом паять. Под краской сойдет, вроде… Нда… Хотя, морально давить будет, что они не из меди, что мог, а не сделал :0((
YAKOV:
Офф-топ, так сказать: Да не, Яков. Не хотел ни рассмешить, ни надсмехаться, что Вы! Я сам Харьковский выходец (ХИРЭ), друзей-родственников по Украине осталось - больше, чем в Росии. Так что, когда еду до Одещины и дальше, приходится ко всем по очереди заезжать. :0) Что твориться в бывших промышленных городах - наблюдаю, начиная с грёбаной “перестройки”. Передать это словами без слез и без мата просто невозможно. Одно радует, в последнее время все-таки то, что не развалили и не продали, вроде бы (взгляд со стороны) подымается. По крайней мере по моей работе сейчас все больше украинских партнеров-производителей, чем перепродавцов. И это обнадеживает! :0))
ЗЫ: Кстати, хоть на какими-то полезными мыслями по аппаратуре для танка я Вас снабдил?
YAKOV
Вась_Кин_Сын:
Кегресс в Харькове? Когда его делал, кучу информации перебрал, но то что он есть в Харькове не знал. Помню читал где-то ,что один сохранился в плачевном состоянии.
Вась_Кин_Сын:
Не спешите с выводами, размер (в вашем масштабе) его можете сообщить? На сколько шестигранник, длина шляпки, угол?
Вась_Кин_Сын:
Я тоже в Харькове маш. коледж заканчивал, четыре года отъездил.
YAKOV
Вась_Кин_Сын:
Об этом я ,Вам, в личку напишу. Вчера не успел.
Вась_Кин_Сын
Ну, я настаивать, что это был Кегресс, не смею - 30 лет уж, как-никак. Помню, что тот был тоже с круглыми бочками-башенками, на гусеницах и колесах. Их там два дореволюционных, кажется, стояло. А сейчас, по сводкам из тырнета, похоже только один остался - монстр с гусеницами на высоту всего танка. Да и весь музей, похоже, уже не очень военно-исторический стал. :0((
Размеры головок, думается, 2-2,5 мм. Это если из рассчета оригинала головок под 32-40 ключ.
Ответил письмом, в личку не смог :0))
1Dimon1
Вась_Кин_Сын:
Не пойдет этот вариант, эпоксидка сразу отвалиться или “поплывет” - температура расплавления припоя слишком велика для эпоксидки.
проще приклеить - более эстетично будет выглядеть и под краской незаметно будет уже точно.
9 days later
YAKOV
Всем привет. Начну сразу с вопроса: кто-нибудь знает на какое расстояние откатывается при выстреле орудие на танке Т-34-85 ? Хоть приблизительно. Несколько фильмов просмотрел, а там холостыми стреляют (без отката).😦
Заканчиваю механизм холостого выстрела, вот и начинаю продумывать получится или нет сделать откат.😃 Блин, места очень мало…
8 days later
YAKOV
Ну вот и добил редуктор выстрела. Сбросил с 9000 оборотов до 21, мощность получилась приличная,а она нужна так как пружина тугая (очень)
Механизм сделал однозарядным хоть мыслишки как сделать поболее были (на всякий случай себе зарисовал) , на первый раз пойдет. Главное было проверить будет работать система или нет! 😃
Должен признать нервов он мне помотал.😵 В процессе приходилось импровизировать с некоторыми узлами. Четыре дня (в течении двух недель) ушло на доводку, никак не хотел делать “залп”, где-то его притормаживало пришлось идти по цепочке, исправлять и дорабатывать возможные проблемы. Но одно место меня больше всего тревожило и в конце оно себя показало. Только вчера придумал как его решить, сегодня воплотил в жизнь и о чудо, заработало!!😲
Легко срабатывает на 4 вольта (этого я не ожидал, думал будет минимум 6 вольт).
Для сравнение с электро-магнитным(первый вариант)
МЕХАНИЗМ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ БОЕВЫМИ !!! ОПАСНО И НАКАЗУЕМО!!!😃
Осталось закрепить в броне маске. С откатом пока в размышлении 😃, для него половину крепления орудия необходимо будет срезать, и тем более масштабный не получится (великоват).
YAKOV
Видео работы механизма выкладывать?
А то ни-кто не интересуется, только сотни просмотров. 😃 Я ждал критики, уже приготовился “отстреливаться”. 😃
