помогите есть RX-18 от ХЛ нигде не могу узнать какой двигатель к нему можно подцепить (один а не два) чтобы там не чего не сгорело. Или какой двигатель использует ХЛ заранее спасибо
В выходном каскаде RX-18 стоят транзисторы на 62 Ампера.Подозреваю,что движок можно подключить на ток,раз в 10 меньший без последствий,но если двигатель,скажем на 6 А,будет эксплуатироваться так что он в процессе работы может остановиться под большой нагрузкой,то плата может не выдержать(т.к. ток возрастает больше,чем в 10 раз). А что значит “один а не два” двигателя?Параметры 380 движков от ХЛ можно в тырнете найти.
ну двигатель один будет подцеплен
на каждый движой стоит свой отдельный выход. поставить один более мощный не получится.
Чисто теоретически - как пишут во всех учебниках по электронике - выходные каскады на полевых транзисторах можно параллелить без дополнительных “выравнивающих нагрузку” сопротивлений. Т.е. если в случае именно платы независимого управления двумя моторами - если запретить на передатчике Хенг Лонга движение стика по сторонам от вертикали и точно затриммеровать на равенство скоростей каждого канала - есть достаточно большая вероятность, что можно поставить один более мощный мотор на два канала сразу без дополнительных паяльных работ с самой платой 18.
В акустических радиоусилителях с выходными каскадами на полевиках - просто выходные каскады параллелят, подавая одинаковый сигнал на входы усилителей.
Единственное, что настоятельно надо проверить перед экспериментами - совпадение по фазе ШИМ сигнала на входе обоих каналов.
Посмотрел схему 13 платы - нужно перепаять входы одного из каналов параллельно другому - чем автоматически получиться совпадение по фазе сигнала на обоих плечах выходных каскадов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4c8fa45a3df955007775c7a8":{"_id":"4c8fa45a3df955007775c7a8","hid":71799,"name":"Cema","nick":"Cema","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""},"4efc7fba3df955007774a6b1":{"_id":"4efc7fba3df955007774a6b1","hid":109286,"name":"Mad_Max88","nick":"Mad_Max88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5203ae733df95500771833ff","hid":331372,"title":"помогите с RX-18 от ХЛ","views_count":1236,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5203ae733df955007718374e","first_ts":"2013-08-08T14:42:59.000Z","first_user":"4c8fa45a3df955007775c7a8","last_post":"5207f53e3df955007718375c","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-08-11T20:34:06.000Z","last_user":"496fa9343df95500777732bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
