Танкисты нужна пушка отзовись у кого есть
RUCCI4
Шахту можно герметизировать это не трудно пробку закрутку .
ADF:
за счет барабана
еще нужно чем то барабан крутить , это лишнее так думаю
От пистоля только клапан, ствол карбоновый он легче и сверлить удобнее
ADF
RUCCI4:
Там барабан проворачивается автоматически при каждом нажатии спуска, как у любого револьвера со спуском двойного действия. С какой скоростью на спуск жать - с такой скоростью и стреляет.
RUCCI4:
От пистоля только клапан, ствол карбоновый он легче и све…
Ствол можно и железный оставить, в любом случае он не является самой тяжелой по весу деталью… Для пластиковых шаров - ствол можно из алюминия или дюрали.
RUCCI4
ADF:
самой тяжелой
Весит 54 грамма не мало все так а с клапаном и шланчиком уже 100
BlackCat_2
А из МР-651, надо взять только клапан, все остальное переделать под 6мм ББ , сделать редуктор газовый, что бы не на прямую СО2 - и тогда все остальное после редуктора - в том числе и то, куда клапан запрессовывается - делать из пластика
BlackCat_2
RUCCI4:
Редуктор ?
Газовый редуктор - эта такая фигня, которая из бОльшего давления делает меньшее на выходе и при этом - это меньшее - держит постоянным, пока входное давление не станет равным выходному. Такое устройство, к тому же, уменьшит эффект замерзания баллона с СО2 при стрельбе очередями
Извиняюсь…у Пейн Болистов - это называется - газовый регулятор… хотя у всех остальных - редуктор - pb-all.ru/catalog_148_vitrina.htm - ни разу не реклама
ADF
BlackCat_2:
… под 6мм ББ , сделать редуктор газовый, что бы не на прямую СО2 …
Не нужен там редуктор! Вообще совсем не нужен!
У многих СО2 пистолетов, включая новые 651-ые, барабан из пластика сделан - и его не разрывает. У crosman-1077 барабан уже больше 20 лет пластиковый, причем внешняя стенка каморы всего-лишь около 1,5мм в толщину - случаев разрыва барабанов не известно.
Энергия, которую СО2 сообщит метаемому телу, целиком регулируется силой удара по клапану, получая любую энергию в диапазоне от ~0,5 до ~6Дж.
Единственное, у самого выхлопа все-же кусок металлической трубы поставить, если дальше все откровенно пластиковое.
Несколько лет назад вот такую конструкцию успешно сделал (до сих пор целая и работает, правда нафиг не нужна; энергию отстроил на 3Дж, пластиковый составной ствол достался по наследству от этой китайской пукли, которой она была в девичестве, чуть позже заменил на кусок 6,08 маруйского латуниевого) - см. фото.
Ложь!
При фиксированной энергии и скорострельности, расход СО2 из резервуара будет постоянным вне зависимости от наличия-отсутствия редуктора. Единственное, что расширение и охлаждение будет распределяться между корпусом редуктора и баллоном, но с тем-же успехом можно “бороться” с обмерзанием, просто увеличив длину газового тракта (теплоемкость системы). Но самый правильный способ - увеличивать объем резервуара и применять электроподогрев, мощность ему большая не требуется, 5-20Вт хватает выше крыши и то он не постоянно на полную шпарит (контроллер следит за температурой).
у Пейн Болистов - это называется - газовый регулятор.
Это тупой перевод с английского, у которых редуктор именуется gas regulator (pressure regulator, regulator). В русском техническом языке он-таки называется редуктор.
1Dimon1
Я согласен с Сергем в части не допущения попадания в"затвор" жидкой фракции газа так как это может привести к непредсказуемым последствиям самым безобидным из которых является заклинивание спускового клапана. Не будем забывать что здесь пушка будет стоять на самолете, при чем далеко не на модли пасажирского лайнера. Так вот к чему веду, необходимое условия в данной системе возможность работы при любых положениях и изменениях этих положений относительно горизонта. Сжиженый газ ведет себя точно также как топливо в баке, но у нас задача в обратном надо “выбрать” только газообразную составляющую. Я лично для себя представляю это как на пути газа к спуску установить небоььшую емкость по объему даже можно меньше наперстка в виде пустотелого цилиндра. Газ из балона подается в этот цилиндр а газ него он выходит через трубочку которая проходит через этот цилиндр строго по центру и имеет заборное отверстие точно по серидине цилиндра. В этом случае даже попав жидкий газ в этой камере испариться и уйдет церез трубочку. Этот цилиндр желательно подогревать. По идее нужен еще обратный клапан. Но думаю будет работать и без него.
ADF
1Dimon1:
Только так, никак иначе эта система работать не будет. Газ не просто перетекает, он сука имеет особенность конденсироваться в самой нижней точке системы (подтверждено экспериментально в опытах - каким бы хитрожопым не был газовый тракт, а жижа всегда в самой нижней точке…), противостоять этому явлению может только градиент температуры. Но надо учитывать, что газ хорошо переносит тепло (весь тракт работает примерно как тепловая трубка), и если греть систему в одной месте, то она в конечном итоге будет прогреваться вся, так что для обеспечения градиента надо не забывать об охлаждении.
Заклиниваний клапана от жижи никогда не встречал (если в нем жижа - то он этой жижой и стреляет с густым белым выхлопом), но бывает заклинивания от общего перегрева системы (при нагревах выше +30 цельсиев; например под прямым солнечным светом летом) - вот тогда ударник не может пробить клапан из-за чрезмерного давления под ним.
RUCCI4
Вобщем влагоотделитель нужно придумать .Молодцы вы парни что так к этому подключились похоже и вам это по кайфу 😃
это можно что то вроде авто глушителя вход внутри трубочка и выход внутри трубочка
ADF
RUCCI4:
Да просто сам давно замышляю орудие для летательного аппарата. По соображениям безопасности тоже 6мм (шары быстро теряют энергию и не воткнуться кому-нибудь в глаз метров через 150), одновременно с этим - за счет большего калибра можно получать дурные энергии на относительно коротких стволах, что с близкого расстояния от мишеней клочки по закоулочкам лететь будут 😃
В общем, понадою советов - глядишь и сам наконец за работу засяду! 😆
16 days later
RUCCI4
Что то ни как руки не дойдут до сборки ,пьяки- гулянки
ADF
А моя пушка из стадии размышлений перешла в стадию активных размышлений 😁
Появилась мысль, что механизм (редуктор со всякими там КШМ-ами и кулаками) было бы удобно на принтере распечатать. Нагрузки в нем небольшие, зато детали хитрой формы - как раз удобно. Клапан и держак для баллона в сборе - купить магазин от МР-654 и болгаркой немножко лишнего спилить.
RUCCI4
ADF:
держак
Вот он блин и не дает покоя слишком тяжел и громоздкий получается
ADF
Можно взять только клапан, а раму сделать из алюминия. Требуемое усилие прижима не велико, учитывая площадь соска баллона - туда всего лишь около 15-20 Кг давит, ну с запасом можно 40-50 Кг взять (чтоб игла мембрану проткнула при установке).
А вот то, что баллон желательно вертикально вниз свешивать - с этим наверное придется смириться.
