Не работает дымогенератор Heng Long (Проблема в RX 18)
Всем привет! Сегодня перестал работать дымогенератор. Проверив его отдельно от RX-18, проблем выявлено не было, всё работает. Думаю что проблема в RX-18. Кто подскажет, где и что на плате посмотреть, как починить?
там проблема в том что вольфрамовая нить тонкая и перегорает она как только заканчивается горючая жидкость для него , RX-18 здесь не причём ведь насос выброса дыма как вы говорите работает .
толя, тема не раскрыта.
как неработает? я сейчас как раз копаюсь в этой теме. если при включении дыммашины помпа начинает работать а дыма нет- сгорела спираль нагрева. ставь вместо неё металоксидный резистор ом на 8-10.
если же вообще ничего не работает - как минимум накрылся транзистор на плате. но это врядли. я как раз его выпаивал на днях - спалил опытами. по каталогу он расчитан на 2 ампера. штатная дыммашина жрёт гораздо меньше.
тк что происходит при включении? что у тебя не работает?
Проверь ещё выключатель дым-машины, может контакты пригорели…
Сама дыммашинка рабочая, и помпа и нить, но когда подключаю к RX, дыммашинка молчит, ни помпа не работает, ни дыма
Выключатель вроде в полном порядке
проверь выключатель, заделку проводков в разъёмах. так же проверь пайку самого транзистора.
Выключатель и провода в норме. А какой транзистор проверить?
Транзистор стоит рядом с разъёмом на дым-машину самый большой чёрный, он там один на RX-18(забыл его маркировку).
Всё, увидел, буду щас смотреть. Разъем на выключатель дыммашинки не работает вроде. Я подносил на включеном танке туда светодиод, он не горит
Пропаял транзистор - всё по-старому, дым-машинка молчит
Разъём на выключатель дым-машины надо коротить, чтобы проверить, т.е. поставить перемычку вместо выключателя. А транзистор надо не пропаивать, а выпаивать и прозванивать тестером. Также надо проверить окружение транзистора-могли погореть сопротивления в его цепях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""},"5222384a3df9550077732ac2":{"_id":"5222384a3df9550077732ac2","hid":172229,"name":"Anatoliy91","nick":"Anatoliy91","avatar_id":null,"css":""},"52dae81b3df955007772d439":{"_id":"52dae81b3df955007772d439","hid":193586,"name":"gollandec","nick":"gollandec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"533ef45e3df95500770a0ad1","hid":359875,"title":"Не работает дымогенератор Heng Long (Проблема в RX 18)","views_count":3656,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":10,"first_post":"533ef45e3df95500770a0e62","first_ts":"2014-04-04T18:05:18.000Z","first_user":"5222384a3df9550077732ac2","last_post":"5340ee3f3df95500770a0e76","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-04-06T06:03:43.000Z","last_user":"4ec64e6d3df955007774becc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
