Проблема с Т-90 от Heng Long
Mitza
Всем привет!
Вчера обнаружил проблему с Т-90 1:16 2,4GHz от Heng Long с пневматической пушкой - кароче танк долго стоял на полке, до этого его пару раз пускали по комнате, вчера сняли с полки, пускаем танк - все работает, но танк не стреляет (ни пневмопушка не работает, ни имитация выстрела). Снял узел пневмопушки, подкинул на другой танк - там моторчик пушки жужит, пушка стреляет (да даже если подкинуть контакты на другие разъем этого же танка, например на подъем/опускания ствола - то тоже работает). Разобрал сам пульт - микровыключатель чтоб под кнопкой стрельбы вроде впоряде, кнопка имитации выстрела тоже вроде рабочая, контакты все на месте, ничего не оторвано.
В чем может быть причина? приемник косячит чтоле?((
И что за кнопка с маркировкой ST в батарейном отсеке?
tmnu
На включение пушки есть отдельное кнопка, обычно она в башне, под какой-нибудь дверцей
Григорий_К
tmnu:
На т-90 ХЛ кнопки на включение пушки нет.
Mitza
tmnu:
она бывает в башенных люках (например на Т-34 от HL она есть там), но на Т-90 нету.
noskov711:
Аппаратура какой версии?
а где это посмотреть? на пульте? на приемнике?
noskov711
Mitza:
По контроллеру надёжней. Версия 5,3 стреляет если левый стик в верх и кнопку нажать. а с 6,0 и выше при нажатии двух верхних кнопок.
Mitza
noskov711:
все разобрался, стреляет если зажать одновременно левый стик вверх, и нажать кнопку выстрел (справа вверху на торце пульта).
Спасибо!
а имитация выстрела как тогда активируется (без работы пневмопушки)?
и что же все такое за кнопка ST в батарейном отсеке?
noskov711
Это 5,3 версия
Можно подключить пневмо пушку прямо к разъёму CN 8 и проверить. 5 и 6 выводы.
Григорий_К
Mitza:
Да кнопка бинда это.
Mitza
Григорий_К:
то есть можно любой пульт от танков HL можно подружить с любым приемником?
Григорий_К
Mitza:
Насколько знаю только своего поколения, 5,3 биндится с 5,3.
Mitza
а имитация выстрела как тогда активируется (без работы пневмопушки)? чет не нашел.
или на таком приемнике ее нет?
Сергей_З
На HL 6.0 нажатие верхней левой кнопки даёт ИК выстрел. Без работы пушки и других спецэфектов. Может это имелось ввиду под имитацией выстрела?
Mitza
Сергей_З:
у меня как я понял 5,3 версия приемника.
Имитация имелась ввиду это когда только звук выстрела и имитация трансмиссией отдачи от выстрела т.е. моторчик пушки не работает, поршенек для выстрела не взводит.
Григорий_К
Mitza:
На 5,3 насколько помню звука выстрела при работе пневмопушки вообще нет, хотя он там зашит. Как то перепутал разъемы в колодке которая стоит в башне, выход на пушку воткнул в другой, не помню в какой - появился звук выстрела, при этом шароплюй не работал.
ZigZag_ZZ
Пушка бабахает “холостыми”, если нажать на капу с буквой “К”…
у меня так было, а пулемётил левой капой…
Т.к. переоборудовал на ИБУ, показать не могу…😦
