требуется консультация по драйверу/контроллеру к моторам Heng Long
5594937
собираю вездеход на базе тележки от танка Heng Long
управление будет с помощью двух каналов аппаратных PWM на плате Virt2Real
но от нее на штатные моторы танка Heng Long нельзя подать питание,
вопрос по выбору драйвера мотора.
подойдёт ли данная модель:
2A Dual Motor Controller, DFRobot
askoog
ссылку на драйвер…
а вообще 2А это на 1 канал или на оба? По любому, что-то маловато
ewgen63
2А мало , на плате HL rx-18 драйверы 15А на канал.
ewgen63
Смотришь амперы двигателей , и умножаешь на пять.
5594937
Tankoman=:
На танках Хенг Лонг 16-го масштаба, стоят двигатели 380-го типа (номинал 6 вольт)
lib.chipdip.ru/584/DOC000584843.pdf
мерси за инфу.
возьму Pololu MD03A.
а еще вопрос есть: имеет смылс брать два одно канальных контроллера или один двухканальный лучше?
Tankoman=
5594937:
а еще вопрос есть
Судя по характеру вопросов вам лучше подойдет готовый вариант управления по Wi-Fi
Для управления танком в этом случае дополнительно понадобится два регулятора хода, по одному на каждый движок, и внешний V-tail Mixer.
WOLF_VT
V-tail микшер не нужен. 1. Он может искажать кривые хода, делать их на движках не семетричными. 2. Всё делается в Апе.
Tankoman=
WOLF_VT:
Вы ЭТО действительно пробовали для управления гусеничным шасси???
“Двухдиапазонный wi-fi пульт дистанционного управления Hoppy часть с камерой R / C моделей FUNGuider беспроводной приложения - для iPhone iPod Touch , iPad?”
И там, это действительно можно сделать без микшера? 😃
( есть практика??? )
WOLF_VT
То Tankoman+
Tankoman=:
Вы ЭТО действительно пробовали для управления гусеничным шасси???..
…И там, это действительно можно сделать без микшера? 😃
А Вы думаете есть разница, что крутит движок, гусеницы, пропы или ещё что. Так и хочется Вас же процетировать из соседней ветки:
Ищи в интернете Руководство по эксплуатации конкретного микшера или апы.
Там все расписано…
(ссылок давать не буду принципиально!)
то 5594937.
Номинал движков около 6А, для работы достаточен регулятор на 10 - 12 А. Если хочешь достичь реалистичности хода, то о гаджетах с вайфаем забудь. Нужно управлять с нормальной апы. 2-х или одно канальный - пофиг. По большей части зависит, как ты Апу настроишь. Но всё же 2- канальный предпочтительней, там уже введена термокоррекция на оба сразу и каналы подобраны по внутреннему сопротивлению. Иногда на 2-х одноканальных бывает сложно настроить одинаковые обороты в разных точках кривой газа.
Tankoman=
WOLF [VT
Человек хочет управлять гусеничной тележкой именно по Wi-Fi !!!
Так зачем вы лезете со своими “умными советами” ???
WOLF [VT
Про управление с одноканальной аппой это вообще “круто”…
WOLF_VT
Читайте внимательно и тогда не будете писать глупости.
Tankoman=
WOLF_VT:
Вот-вот. А особенно самое первое сообщение в теме.
Про плату Virt2Real. virt2real.ru
Тогда не только не будете писать глупости, но и перестанете гнать всякую пургу, круче которой только Т-34 с 75мм пушкой 😂😂😂
5594937
WOLF_VT:
вот за это спасибо!
возьму двухканальный.
WOLF_VT
Совершенно верное решени. Уж коли такая переделка, движки оставите родные, или будете ставить бк, уж если менять регули, то уж лучше взять бк регули и движки к ним. Система будет более долговечная, и с бо’льшим КПД.
9 days later
Mad_Max88
Вам не хватит 10-12А регулятора, у некоторых сгорают и на 25А.
Возьмите хотя бы на 15-20А в постоянном режиме работы.
WOLF_VT
А можно узнать, с чем это связано, такой запас по мощности? Электромоделями занимаюсь уже лет 12… . И ни когда с таким не сталкивался. Может есть какой нюанс, о котором я не знаю? Можно по подробнее, для чего такое большое перекрытие номинала движка?
Mad_Max88
Легко!
На танке при движении по пересеченной местности в нашем масштабе возможен клин гусеницы, соответственно клинит редуктор и мотор стопорится. Прочитайте про ток блокировки электродвигателя - он в разы отличается от номинально потребляемого. На авиамоделях такого нет, не могу себе предствить ситуацию, когда вы “втопите гашетку”, а пропеллер по какой-то причине будет заблокирован…
Такое может также происходить, если между гусеницей и ленивцем застревает камешек, ну и т.п. Ввиду наличия большого количества люфтов - попадание в любую часть ходовой посторонних предметов очень высока… Отчасти риск можно снизить ослабив натяжение гусеницы, но тогда она будет сходить на поворотах.
WOLF_VT
Про ток, при блокировке вала я понял. Это действительно так. Но тогда наступает кирдык двигателю. Я то советовал исходя из того, что у нормальных регулей есть блокировка по току и по температуре. И если номинал рега будет значительно превышать номинал движка, то блокировка включаться не будет, и двиг будет благополучно сгорать. А если подобрано правильно, то при клине гусли рег просто будет отрубать канал и все останутся живы и здоровы. Я вот о чём.
Или там нет блокировок ❓ 😮 😦
5594937
Mad_Max88:
Можете порекомендовать регулятор, который взять?
WOLF_VT
С ходу нет, т.к. в авторегулях не силён. Но могу посмотреть.
Tankoman=
5594937:
Почему таблицу по ссылке не смотрели?
Последний столбец, о максимальном токе останова ❗
Чтобы на таком токе сжечь одну из обмоток ротора, нужно специально ждать не менее 30 сек. Нормальному человеку достаточно 3 сек, чтобы понять, что что-то заклинило ходовую…
papirus
WOLF [VT
;5663197]Я то советовал исходя из того, что у нормальных регулей есть блокировка по току и по температуре.
Так нормальный регуль и стоит от 100$.
WOLF [VT
;5663197]
Где можно почитать по данному высказыванию?
5594937
Tankoman=:
таблицу смотрел.
судя по цене на эти моторы возьму Pololu MD03A и если будет их жечь то поставлю защиту из резистора.
