ШТ-2 или авторский танк...
Здравствуйте дорогие форумчане!
Представляю свой авторский проект “ШТ-2”. Прошу сильно не пинать, поскольку сделано местами криво, но все косяки будут исправлены:
Если что сфотаю еще!
Сегодня закончил левые катки:
Разобрал подвеску. Кстати, если вдруг кому-то интересно, то подвеска реализовуется на прищепках.
Отказался от прищепок. Завтра презентую новый вариант.
Да, наверное в таком же возрасте была у меня подобная попытка, когда из ничего пытался сделать что то. В качестве редуктора использовал механизм старого будильника советского, шестерни там хорошие и мудрить не много пришлось, движок от магнитофона какого то, в качестве гусиниц ремни от швейной машинки (резиновые, внутри армированные, шипами вывернуты наружу). А катки из пробок от бутылок пластиковых. к пробке шайбы с обеих сторон прикручивал нечто навроде шкивов получалось. В движение ту конструкцию удалось привести метров 20 наверное отъездил…но на том все и закончилось. Вспоминаю те времена когда времени было много а возможностей не очень, а теперь всё с точностью до наоборот. Никита от чистого сердца желаю тебе успеха!
Спасибо, обещаю все-таки зделать ЧТО-ТО:)
А не коротковат ли ? Мотор с редуктором влезет, а вот электроника ? Или он просто по прямой двигаться будет ?
Тоже желаю успеха ! Есть мысли начать, но все что то откладываю… боюсь, что получится хрень какая нибудь, а времени на нее потрачу много 😃
Бояться не надо , надо брать и делать , как говориться " Дорогу осилит идущий ".
Электроника планируется от танчика на р/у(есть и как раз под мои размеры, и даже меньше). И вообще не бойтесь, у меня сначала вообще еще хуже чем сейчас было, но в процессе все выравнивается! Начинайте ни смотря ни на что, ведь танк можно собрать не только из кучи сверх дорогих деталей, а из никому не нужного хлама(как я и сделал:))
Если сделать нормальное корыто например с Т 34 соблюдать чуть-чуть параметры , стремиться сделать хоть похожий танк ,может это лучше чем коробка на колёсах ?
Танк авторский, тоесть не похожий ни на какой другой, а вообще все танки начинаются с “ванны”, что само по сибе и есть корыто 😃!
NEW подвеска(пробный вариант). Извините но больше фото инет не тянет.
Согласен вы и писали что авторских танк , так и есть ! Не хочу обидеть Вас но судя по фотографии Вашей работы мастерская на коленках , пилой и одним напильником трудновато что то сделать . Прошу извинить если что , дерзайте , будем наблюдать что же должно получиться по вашему проэкту ???
А что вы хотели? Сейчас я нахожусь не дома из-за ситуации в стране, финансовое положение не лутшее!!! И так делаю все что могу!!!
Вот кстати фото что вчера не загрузилось:
Да уж извиняйте , я об этом думал , кому-кому а вам сейчас не сладко . В стране полный беспредел в связи с сегодняшними событиями …я беру страну в целом …
Работа продолжилась после долгого перерыва.
Второе “поддерживающее” каток делал из более прочного металла(потом и первый переделаю) как и раньше гвоздями 😃. Закрепил катки неподвижно 2-е фото. В планах поменять фанеру на более качественную.
Р.С. Продолжение следует…
Небольшие доработки.
Р.С. Повторюсь буду менять фанеру и наиболее вероятно параметры корпуса. На что будет похожим мой танк может зависить от вас. Присылайте (если хотите) варианты чертежей, а я уж подстроюсь под какой-то из них
Обращаюсь к опытным спецам: как вы детали из тонкой фанеры между собой скрепляете.
Р.С. Буду очень багодарен за ответ
Я имел ввиду чем(клей, саморезы) , а не каким образом.
Р.С. Извеняюсь за неточность
Новый танк
Никита, Гугл, запрос “Юный техник танк” и даже качать ничего не нужно, просто картинки. Почитайте, Вам это поможет в плане технологии. Скачайте книгу “От идеи до модели” и “От идеи до модели 2”, “Самоделки школьника”. Там описано очень много моделей, не обязательно танков, но сделанных из ничего: фанера, жесть, проволока. Рассматривайте их с точки зрения отработки технологии работы с материалами.
Спасибо за дельный совет скоро скачаю. Кстати планирую всетаки делать копию бмд2. Не могли бы вы помочь дельным советом как сделать гусеници ( темы читал ), чтобы технологие не требовала исспользования “сложных” механизмов и не требовала особых затрат и к моему масштабу прилагалась. Заранее спасибо!!!
Можно без затрат совсем, а из оборудования нужны плоскогубцы, паяльник, ножницы и много консервных банок, и времени. Я таким в 10 лет занимался. Выходит довольно неплохо. Если найду остатки то сделаю фото.
Посмотри здесь, Никита: www.sam-sebe-master.narod.ru/p53.htm
Думаю пригодится.
Был бы очень признателен!
