ШТ-2 или авторский танк...
Посмотрите вот эту тему - rcopen.com/forum/f108/topic188125, там много познавательного.
Вы их случайно не гвоздями скрепляли между собой?
Р.С. крайне благодарен очень дельный совет.
Гвоздями, он же не случайно на фотке лежит. Только на “ты” мне 22 куда мне выкать)
Хорошо буду на ты.
А вообще, судя по профилю тебе 23😁
Здравствуйте дорогие форумчане!
Осознав убожество предыдущей конструкции решил сделать новую более качественную. Пытаюсь сделать что-то похожее на бмп2. Материал фанера 8мм, клеево-шиповое соединение. Фото выложу с дня на день когда доделаю последнюю деталь корпуса. Забегая на перед спрошу: планируется вес 7-10 кг, потянут ли его 370-400 электродвигатели(так как более дорогие требуют больше вложений)?
Никит,дерзай,Донецк должен рвать.
Если брать 8мм фанеру то это должен быть уже масштаб 1/10-1/8,для более меньшего масштаба фанера будет великовата (ИМХО)
Как и обещал:
Пока держится без клея (но тем не менее хорошо), есть конечно щели, но не больше 0.75 мм. Надеюсь после проклейки клеем все исчезнет. Лазил по столярным форумам: выискал что пва клей с водостойкостью д3 довольно хорош. Подойдет ли он для “заделывания” щелей? Если нет то какой выбрать (хотелось бы его еще бы покрасить)?
И хотелось бы получить ответ на вопрос по поводу двигателей.
На данный момент почти доделаны чертежи ходовой.
Позвольте не согласиться, лично мне подходит прекрасно (да и другой не было). Кстати габариты: 377.5×152.5×60.5.
Никита,я и не настаиваю)))Просто тебе внутреннего пространства хватит для “потрохов”?
А так конечно молодец!!!
Удачи тебе!!!
Будем надеятся что да)))
И все таки на счет клея: какой для щелей больше подойдет? Может смешать пва с древесной пылью?
может стоит попробовать эпоксидку (ЭДП)?
Вроде Сергей (“ПАПИРУС”) ей обрабатывает свои модели.
Посмотрим…
По вашим наблюдениям сильно ли токсична эпоксидка? Потому-что пишут нужен респиратор.
клей “титан” или “дракон”. Обычно им клеят потолочку и другие пенопласты, но фанеру клеит тоже нормально и дает маленькую усушку, т.е. можно лить в щели и он таки сохраняет почти такой же объем при высыхании.
Возьмем на вооружение.
И еще вопрос: хватит ли мощности 370-400 электромоторов ?
Судя из моих рассчетов мощность должна составлять 138.6 Вт привесе 10 кг (напряжение 7.2-8.4V , ток 8.25 А).Подойдут ли характеристики вот этих моторов:
hobbyostrov.ru/…/brushed-motor-graupner-speed-500-…
hobbyostrov.ru/…/brushed-motor-graupner-speed-600-…
(Не реклама)
Прошу помочь с выбором!
Никита молодец, если взялся за расчеты. Готовую модельку каждый мудак может купить
Но , расскажи как считал?
Для понимания: Один Ватт это когда 0.1 кг поднимаешь на высоту 1 м за 1 секунду.
Соответственно 100 Ватт - 10 кг на высоту один метр за секунду… или 1кг на 10 метров за секунду.
Движки по твоим ссылкам у тебя в корпус не влезут. И мощность явно избыточна.
Вот эти Тянут 10 кг модель 16-го масштаба с нормальной масштабной скоростью 0,3 метра за секунду
Сначала начертим все силы действующие на наш танк. Затем спроецируем их по осям x и y (как оси координатной плоскости), как написано слева от рисунка. Прикидываем максимальную скорость(V) которую мы хотим(обязательно в метрах в секунду). Лично я взял 7м/с. Что бы перевести км/час в м/с надо км/час умножить на тысячу и разделить на 3600. Затем высчитываем ускорение (а) по формуле(у меня 1 м/с^2). И подставляем в формулу силы тяги. Теперь с помощью последней формулы высчитываем суммарную мощность 2-х моторов. Чтобы получить необходимую мощность 1-ого мотора делим на 2. Все!!!
Меня смущает цена 5000 за 2 электродвигателя это по-моему перебор. Да и 0.3 м/с это как черепаха( надо же автомоделистам показать что такое скорость умноженая на проходимость!)))
hobbyostrov.ru/tanks/…/gearset-tg3878-006/
Вот намного экономичней, только характеристик нет, а с передаточных числом можно подшаманить, главное чтобы тянули.
Разбор “полетов”
Начинаем с технических характеристик БМП-2 по некоторым открытым источникам
Скорость по шоссе - 60 км/ч
Скорость по пересечённой местности- 30км/ч
Максимальный Преодолеваемый подъём, 30°град.
скорость при подъеме (реальной боевой машины) в гору не более скорости пешехода - 6км/ч
Далее рисуешь прямоугольный треугольник. По гипотенузе 30°град машина должна подниматься на высоту в один метр с масштабной скоростью…
Зная скорость и длину гипотенузы, рассчитываешь время подъема на 1 метр реальной высоты. Зная время и массу находишь мощность.
!Главное это понимание физического смысла формул, а не манипулирование с цыфрами (на листочке)!
Если интересует копийная скорость, то Скорость делим на масштаб.
Если масштаб 1/10, то 6км/ч (в гору) делим на 10 получаем 0,6км/ч. И это НОРМАЛЬНО.
Если делаешь игрушку типа гоночной “формулы-1” на гусеничным ходу, то наплюй на расчеты и бери максимально мощные и скоростные движки которые тебе по карману.
Самое простое - пройдись по гаражам, где дядьки иномарки ремонтируют и спрашивай движки от стеклоподъемников Б/У = цена бутылки пива, с редукторами.
Я только сделал форму похожую на бмп-2, но про копию разговора не было! А за инфу со стеклоподъемниками спасибо!
В таком случае заявленные 10 кг массы модели это явный перебор.
На фото
Это “стандартные” двигатели с редукторами Хенг Лонг 1/16 Обчно масса модели не более 2кг, что обеспечивает скорость около 1М/с
Только шестерни и алюминиевого сплава долго не протянут.
Движки 360-380 типа характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Длина с валом: 47 мм
- Диаметр: 27.7 мм
- Диаметр вала: 2.3 мм
- Масса: 52 гр.
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Диапазон питающего напряжения: 3 – 9 В
Режим холостого хода
- Обороты без нагрузки: 12750 об/мин
- Ток без нагрузки: 0.33 А
Режим максимальной эффективности
- Номинальные обороты: 10660 об/мин
- Номинальный ток: 0.69 А
- Номинальный крутящий момент: 59 г-см
- Номинальная мощность на валу: 6.45 Вт
- КПД: 53.2
Режим останова (блокировки)
- Ток: 8 А
- Крутящий момент: 360 г-см
А какова длина выступа на ведущее “колесо”
Никита,а счего ты взял что у тебя модель будет весить 10кг+/-?
Вот посмотри модель КВ-1 из 3мм стали,она весит ОКОЛО 10кг
rcopen.com/forum/f99/topic332805
Бывает вал короткий-25мм и длинный-35мм, от стенки редуктора.
На какие танки какой идет уже не помню
Диаметр у обоих 8мм.
Передаточное число …кто-то уже считал и выкладывал…
