Т-62А 1:8 (ДВС)
Богдан81
Всем привет!Давно слежу за форумом очень много хороших машин ,сам люблю гусиничную технику.Поскольку мне ближе двигатели внутреннего сгорания и я к ним не равнодушен а такая техника как на этом форуме ну просто просит такой мотор))),наконец то решился и сам построить танк,машину и лодку я уже сделал (с ДВС),да и почему то как то никто такое не делает ,видел что один человек пытался ,но что то у него не получилось (Т90), постараюсь все задуманное довести до конца,думаю такой проект будет многим интересен!
Начну наверно сразу с трансмиссии ,на самом корпусе танка думаю особо не стоит обострять внимание (технология обычная как у Сергея Дубка).И так трансмиссия первичный узел из конических шестерен от болгарки ,дальше цепная ,отключаются приводные звезды фрикционами.
Прошу прощения форумом еще не пользовался и не могу вставить фото,какой размер нужен что бы получилось!?
Как выложить фото???
YAKOV
Фото сбрасывайте сюда postimage.org (зарегистрируйтесь) , а ссылки на эти фото вставляйте в сообщения здесь.
Богдан81
YAKOV:
Спасибо,два часа уже вожусь,ну вроде разобрался но как то это очень не удобно таким способом их выкладывать.
переключение задней и передней передачи осуществляется перемещением этого блока с чашкой подшипниками и шестерней вправо или лева,отключение фрикционов верхним рычагом
Djdj_Kostj
Конструкция интересная и напервый взгляд простая. Долго рассматривал фото и появились непонятки. Если рычаг отжимает сцепление и как понимаю я вместе с цеплением уходит вал на котором сидит ведущая звезда. То это не gut, можно растерять гусли. Либо я не правильно понял узел?
Богдан81
Djdj_Kostj:
Ну я всегда стараюсь сделать как можно проще,дешевле и доступней,да и станков нет только у токаря могу что то заказать.И кстати многие будут наверно удивлены но этот танк еще и от авто аппаратуры будет управлятся.В принципе правильно вы понимаете но дело в том что этот вал не будет так сильно выходить как вы думаете,там ведь достаточно только немного нажать шток и сцепление пробуксует ,можно сказать касания с усилием,поэтому выход вала будет 1мм это максимум и этого очень много,для этого и рычаг такой длинный ну и для того что бы отжимать такие мощные пружины.И вообще это еще не приводная звезда а звезда коробки.
Djdj_Kostj
Ну вот, все ясно, теперь вижу логику и смысл!! Молодец. Интересный проект ты начал!
Богдан81
Двигатель от триммера 25сс ,1л.с.был куплен так как есть фото без сцепления точнее колокола и его корпуса.Рас уж это все пришлось вытачивать то я решил поменять местами стартер с сцеплением причина этой переделки обдув двигателя,то есть при такой установки мотора поток горячего воздуха от цилиндра будет идти назад(а не в перед при стандартном расположении стартера и сцепления) через замкнутый воздуховод и выходить через окна в корме танка.Хочется что бы вид машины особо не изменялся и не пришлось делать какие то замаскированные решетки в передней части или в башне.
Snegus
Сергей, добрый день!
С интересом послежу за темой, (проблемы те же 😃 ). подумайте о термоизоляции выхлопной трубы в фанере, по моему лишней не будет.
Богдан81
Snegus:
День добрый!Вы имеете ввиду то место где труба выходит из корпуса (последнее фото)или вообще всю систему выпуска???
Rustam
Сергей здравствуйте. Очень интересный вариант трансмиссии.
Подскажите пожалуйста размер приводной цепи и от каких агрегатов подбирали. И шестерни, сами изготавливали или брали готовые и от каких агрегатов?
Богдан81
Rustam:
Это цепочка с ГРМ мопеда типа “альфа,дельта” (шаг 6.3мм, ширина 9мм,ролик 3,3мм)от туда же и звездочка на 28 зубов ,у меня их стоят две на главной передаче,остальные поменьше все самодельные.
Если интересно делаю их так,это из листового метала и так же из круглых заготовок, если звезда побольше или потолще
onyshchenko
Сергей, здравствуйте. как инженер по образованию, аплодирую такому Вашему творению. Сам неравнодушен к БТТ и дебютирую в параллельной теме, но пока еще на начальной стадии) пара вопросов:
  • по какому принципу будут строиться торсионы?
  • как будет управляться ДВС, ну и сам танк, разумеется, удаленно?
    спасибо
Богдан81
onyshchenko:
    спасибо
Здравствуйте,спасибо!Ну как я уже и писал в начале темы все стандартно и корпус ну и подвеска,а торсионы мне не вариант ставить,рама плотно вставляется в корпус (ложится на днище) и прикручивается по всему периметру.А что значит удаленно ,может я что то не догоняю)))?обычной аппаратурой только пока автомобильной.
Rustam
Богдан81:
Спасибо большое за пояснение, очень полезная информация, думаю не только для меня.
onyshchenko
Богдан81:
все вы правильно поняли, для себя хочу понять, что такое автомобильная аппаратура? возможно я себе в качестве примера на модель применю?
Богдан81
ну это с рулем которая),ну если башней и дулом крутить не надо то пойдет,а с моей трансмиссией так еще удобней
Amarok
Как у вас задний ход будет включаться?
Богдан81
Amarok:
Ведущая шестеренка перемещаясь в ходит в зацепление с правой и левой ведомой шестерней тем самым меняется направление вращения вала .На фото посмотри внимательней ,хорошо же видно стоят две шестерни одинаковые смотря друг на друга
Amarok
Богдан81
Шестерни заметил. Просто они не на шлицах. Отсюда вопрос возник. Получается сам вал будет двигаться? и соответственно звездочки с цепью сместятся вместе с ним?
Богдан81
Amarok:
Богдан81
Я же говорю ведущая шестеренка,а эти две на месте стоят и вал тоже никуда не двигается ,на фото передняя стенка коробки с пазами по которым и двигается весь этот блок с шестеренкой
Богдан81
Amarok:
Все. Теперь догнал)
А почему именно так ,а потому что в будущем планируется сделать на этом валу вторую передачу поэтому лишние движения мне на нем не нужны)))
Всем привет!Все детали вырезаны лазером из 3х мм стали,для катков нашел трубу 90мм нарезали колец и проточили до толщины стенки в 2мм,на ленивец ничего не нашел поэтому вырезал полоски из листового метала загнул ,приварил и на точиле доделал.Ленивцы будут на подшипниках,катки поставлю на латунных втулках.
Богдан81
Поскидал всё в кучку что пока имеется, посмотреть что вырисовывается😁
