Т 90 1/16 от Хенг Лонга.
ZigZag_ZZ
Пластина 3мм пластик, колупаем отверстие под подшипник, загоняем его тудой, обтачиваем по наружнему диаметру до состояния всунуть в ванну, вклеиваем…
Вынимается редуктор ,так как и вставляется- легко!
Если есть станок, то точим дЭвайс по размерам…
отливы триплекса- это как свет попадает, кусочек от диска CD, посмотрите как играет, приклеить снизу призмочки или сзади кусочка оргстекла…
8 days later
TimoN33
Kerby77 А у Вас на фото АКБ металлгидридный стоит? И можно поподробнее какие именно редуктора поставили?
Kerby77
TimoN33:
Да, обычный гидрид на 4500. Редуктора - стальные Тайген, длинный вал, низкое расположение моторов.
Переставил обратно стоковые моторы вместо 480-х.
TimoN33
Вот такие подойдут?
TG1201-L-16, вал: 8х59 мм
Kerby77
Подойдут. У меня такие и стоят. Валы на редукторе для посадки ведущих колес от Хенг Лонг надо будет сточить чуть-чуть, рассверлить на 1 мм отверстие для винта на ведущем колесе.
Djdj_Kostj
Ребята скажите как ведут себя гусли на покатушках и особенно в грязи как встречаются проблемы с ними?,?
Сколько весит модель?
22 days later
Zuzik1
Добрый день! Подскажите пож. где можно купить в России катки металл для данной модели. Просто за бугром сами они относительно не дорого 5-7 тыщ, но и доставка еще плюсом столько же.
Лось13
на али экспрес можно поймать с бесплатной доставкой
Djdj_Kostj:
если пластик слетают нафиг метал ведут себя нормально
7 days later
Yuri_Ice
Купил себе т-90 от хенглонга. Мда, первый запуск вечером и сплошные растройства и это ПРО версия. Какая же тогда обычная. Это не просто заготовка это какой-то брак и недоделка.
  1. дым не идет от слова совсем. зато шума больше от ключения дымомашины больше чем от самого танка.
  2. пропорпоциональное радиоуправление…видимо тут какието неправильные пропорции. на маленьком отклонении стика высокочастотный гул как от трансформатора. Потом сразу скрывается и мчится. с поворотами таже беда.
    Более менее можно сбавить скорость одновременно с поворотами.
  3. башня в одно сторону вращается на 90 градусов, в другую на 170.
  4. Отсек для батареи сплошное уродство (по другому это просто язык не поворачивается назвать).
  5. орудие при поднимании вверх проскакивает верхнюю точку и идет вниз после чего срабатывает трещетка.
  6. Работает только лампочка пулемета. не стреляет вообще никак.
  7. Звук сплошной шум, хрип (разобрать что там играет можно только когда танк стоит). Понятно что там динамик плохой, но чтоб настолько 😦 . Видимо первый апгрейд будет замена динамика.
П.С. Какойто смысло есть от установки металических катков(на про версии ведущий и направляющий только мемталические)? подвеска то пружинная. Гусеница да видимо есть смысл поменять но нормальные потому что тут они псевдо копийные да еще и не сгибатся как положено.
Интересно на т90 ктонибуль торсионную подвеску делал?
Zuzik1
У меня башня нормально крутится, жду кольцо с механизмом на 360 градусов, у Вас видимо за что то ципляет проводами. Выстрел из пушки правая кнопка с торца и левый сток в верх до упора. Катки я купил жду когда прибудут, с рычагами металл в комплекте. Пластиковые уж больно сильно болтается, рычаги тоже имеют сильный люфт. Пока свой танчик немного внешне поправил, триплекс установил.
ZigZag_ZZ
Yuri_Ice:
Купил себе т-90
Брали в магазине или по тырнету, ежели что, ну в смысле не копенгаген в танке- верните взад и поскорее…
Я бы починил если что, хотя и дымит как положено и шумит как десять танкофф, всё шевелится как задумано, а ствол ходит вверх и вниз от движения стика, тудой-сюдой, у вас он поломатый или впихнули не “про” версию…
Фото в студию…
Zuzik1
Я себе два взял, про и обычную версию, с магазина все работает, правда оба зарядника родных сгорели при первой же зарядке, один акум был не исправный. Танчики нравятся, но переделывать много надо. Сейчас смотрю на замену платы управления и аппарату, к стати если кто подскажет какя лучше, что бы сильно не мудрая по управлению, подключению с хорошими звуками и не мудрым настройками и не дорогая была, буду премного благодарен. Если ещё и подскажите где купить за недорого, цены Вам не будет )
Yuri_Ice
Брал на RC-today тут в теме их тоже уже ругали. Но у нас врятли гдето еще можно взять. Остальные магазины не факт что лучше. Он был запаян в официальной упаковке и стикеры антивскрывашки были. Подозреваю это просто какчество такое для этих игрушек зарактерное. Вот подскажите этот ZINC alloy это что цинковый сплав? А он хуже чем сталь выходит? Пересмотрел редукторы в разных интеернет магазинах и на али , очень уж не хочется метал пилить и рассверливать чтото. Так надеялся что версия ПРО типа более менее надежная и по крайней мере не потребует переделки металлических частей.
TG1201-L-16 что выше на RC-today как раз есть. Но брать девайс за 3к и сразу пилить. В инструкции к танку описаны доп детали включая и подшипники в редуктор (написано у дистрибьюторов), только вот в наличии ничего такого не видел.
2Zuzik1:
по поводу звуков рекомендуют динамик сразу поменять. на буржуских форумах пишут простая замена динамика сильно повышает качество.
AndreyK68
Я пробовал менять динамик на те, что были под рукой (три штуки разных).
В итоге оставил родной, не один из трех звук не улучшил)
нафаня
Yuri_Ice:
… но тут еще и плата управления модифицирована.
Она не “модифицирована”, а полностью ЗАМЕНЕНА на совершенно другую - Clark ТК-24 со звуками Т-90, поддерживающую откат и подъем/опускание ствола на сервомашинках. Кроме того эта плата Clark не работает со “штатным” пультом из комплекта модели поэтому придется покупать дополнительно 4-х канальный (как минимум) передатчик (в данном случае FS-I6) и приемник к нему. Плюс, чтобы воспроизвести новые качественные звуки, “залитые” в Clark, очень желательно и “штатный” динамик из комплекта модели поменять… Но оно того стоит!..
Yuri_Ice
По динамикам посмотрел обзоры и заказал Visaton FR 7/4 = 370 руб (2 штучки одну про запас). На IBU платах такие как раз подключают. 3 вата 4 ома. должна вместо штатной легко встать.
Yuri_Ice
Разобрал танк. да уж качество. Дым-машина заработала. Просто стало видно куда и сколько надо заливать. Правда едва видно дымок но тем не менее видно. В башне провода никакие не закусывает. Почему она не крутилась непонятно. Заказал слипринг. буду делать полное вращение.
Подскажите, есть возможность IBU2pro взять. Пойдет на замену стандартного контроллера или что другое поискать (желательно чтобы с минимальными переделками и непонятно надо ли будет приемник ресивер или от стока подойдет)?
Что хочется чтобы было: нормальное движение и повороты, откат орудия (аирсофт я уберу. ненужная вещь как по мне), ИК протокол (наверное тамия) и хороший звук. Смотрел стабилизатор орудия на леопарде и такой же модуль для т90 есть. только непонятно как он там работает. да и цена 90 евро.
Zuzik1
Я ELMOD думаю вместо стандартной поставить, вроде бы как под мой стиль игры подходит. Хочу что бы копийности в движениях модели появились, а то дерганье стандартного управление уже поднадоело. В октябре хочу купить. Много читал по апам и спрашивать пытался, так и не понял до конца какие существуют главные отличия. Ожидаю плавности хода от платы. Может конечно и редуктора менять на понижающие предётся.
Boggart79
По Elmodu. Готовьтесь его долго и упорно настраивать. Сейчас с последней версией платы станет получше- все таки настройкачерез блютуз. Звуков под т-90 в базе нет. И напоследок: отключить инерцию на старте и торможении в принципе не возможно. А так то плата хоршая. Если под нее приноровиться- удовольствие от вождения гарантированно.
Yuri_Ice
Я собрался IBU2 pro покупать. Но, мой ленивый знакомый из Москвы так долго шел до до продавца (с которым я договорился) что плату продали 😦.
Разобрал тут подвеску танка. Лучше бы я купил не ПРО версию. Смотреть на эти дыры и пластмассу, отсуствие подшипников не могу 😢
В форуме конечно читал что гдето там дыры, но пока не разобрал не понимал что там не так. Отрезал нафиг отсек с батареей и заклеил крышку. В выходные пойду за полистиролом. Наверное возьму лист 2мм и буду всякие крепления в корпусе и распорки делать.
Думаю еще можно ли както гидроамортизаторы приделать, от которых на модели только подобие. Я тут гдето на форуме видел их даже на 1/35 модели делали подвижными.
Tankoman=
Yuri_Ice:
Я собрался IBU2 pro покупать. Но, мой ленивый знакомый из Москвы так долго шел до до продавца (с которым я договорился) что плату продали .
А может быть к лучшему!?
По-моему…когда нет соратников для Инфракрасных боев, то и эти “супер-пупер” системы вовсе ненужны.
Все делается на регуляторах движения и двух сервах rcopen.com/forum/f99/topic472898
Если нужен звук, то отдельный звуковой модуль обойдется дешевле! Если интересует повышенная плавность-пропорциональность движения, то это зависит от “продвтнутости” аппаратуры управления - сколько бит(шагов) отслеживает джойстик. Так же в настройках аппаратуры можно задать динамику разгона, с помощью “кривой газа”.
Беда, что у многих “великих деятелей” полная каша в голове и ребята не различают систему ИК боя и контроллер управления движением, который фактически представляет из себя два автомодельных регулятора хода!!!
Yuri_Ice
Соратников нет, и скорее всего не будет. Но я танк взял для себя и сына. На этом потренируюсь и наверное возьму дешевую пластиковую заготовку от хенглонга и аналогично доработаю. Да и мне так больше нравится. Самопал это здорово, только вот универсальный самопал не сравнится с TK60g2 или ibu2pro или ibu3 по фкнуционалу даже рядом. Я вобщем то хотел бы сделать и пользоваться а не дорабатывать все время. Мне совсем не хочется решать проблемы типа сгоревших серв, микширования каналов на звуковых платах и собирания своих звукопаков. И простите специализированная плата контроля стоит дешевле гусениц с катками.
П.С. ради интереса посмотрел какие проблемы там люди решают чтобы приспособить регуляторы и звуковые платы для танков. Чтото нет энтизиазма в этом разбираться даже. На первое время вот вообще RX-18 обойдусь. Зачем огород городить.
Tankoman=
Yuri_Ice:
Что-то нет энтУзиазма в этом разбираться даже. На первое время вот вообще RX-18 обойдусь.
Вот это золотые слова. Спасибо за откровенность.
Нет даже смысла спорить от чего разные люди получают (или не получают) разное удовольствие 😉
Кстати в RX-18 есть уже встроенная система ИК боя. Нужно только копеечные датчик(грибок) и ИК диод(излучатель) докупить… может вместо ЭльМодта и на второй ХенгЛонг танчик хватит…
Maha1708
Ребят подскажите пожалуйста. Хочу приобрести такой танк. У него аппаратура цправления 2,4? В описании заявлена небольшая дальность. Реально на сколько он уезжает от пудьта без потери сигнала?
