Танки 1:16 и бои на них
Serkoff
У меня Т-34-85. Я как то тут вешал ее фото. Гоняю уже год. Моделька хорошая, если доработать. Но очень слабые шестерни, да и движки не плохо бы поменять.
Tankoman:
А вот еще р/упр Т-34/85 1:16 , но не стреляет 😦
www.superigrushka.ru/shop/?dir=11&pid=8
блик2
Serkoff:
где и по чём брал если не секрет??
Tankoman
Serkoff:
ЗДОРОВО 😃
Уже есть по кране мере три человека с танками. Предлогаю устроить просто "пакатушки"для начала.
Место и время можно обсудить здесь(в курилке) или здесь:
rcopen.com/forum/f74/topic72226
блик2
Tankoman:
☕ А вот блик2 где-то откопал…
это не всё ,
есть ещё и такие
плюс ко всему ешё тамиевский кинг и пантера
Tankoman
Китайский “Уокер бульдог” М-41 (без наворотов) видел в продаже,
по цене в двое болше Тигра 😃
блик2
Tankoman:
ну это уже жадность отдельных торговцев
Вообще странно тигров и першингов как грязи , а бульдог в дефиците, от того наверно и ломят цену
Tankoman
Привет! Ну ты как? Что-нибудь уже приобрел? Или будешь свой делать? 😃
блик2
Tankoman:
пока нет, тут резко пришлось потратится, но покупать буду стопудово и переделывать тоже(уже начал по тихоньку моделить корпус)
Tankoman
А я стал ставить на Тигр лазерный диод от указки, вместо того красного светодиода и попутно обнаружил еще один прикол - два отверстия в стволе. Ради интереса заклеил скотчем - пушка перестала стрелять, шары просто стали выкатываться.
Однако, не так все просто 😃
Adekamer
кинь плз фотки потрохов звереныша немецкаго
интересно же
блик2
Tankoman:
коль разобрал, заодно поверни маску пушки на 180градусов вокруг ствола, она у китайцев почему-то наоборот одета, а отверстие где был диот зашпаклюй.
Диод у них пулемёт имметирует я так понимаю, так он должен быть справа от ствола
AlexGul
Tankoman:
Если ставить указку на цепь от предупреждающего о выстреле светодиода, то некогда будет целиться. Красная точка будет появлятся в момент взвода пружины у пушки, а это всего 3-5 сек. Мало. Ставьте на цепь поворота башни или изменения наклона ствола (эта распайка стоит в верхней части корпуса под башней, сбоку).
Maxi
Вот вчера ребенку знакомые подарили танк Leopard II A5, стреляет шариками 6мм, крутит башней на 320грудусов, пушку поднимает на 20градусов, маштаб написан 1/24 (размеры 41х16х14 см), очень интересный пульт, 2 скорости вперед, присутствуют габаритные огни и стоп сигналы, страна производства - китай!
цена была заявлена 2000 рубликов! Сделан очень качественно, аккумулятор 9,6V 1000мah.
блик2
ЭХ НИ К ТОМУ РЕБЁНКА ПРИУЧАЕТЕ 😃
понравится вить может, и будет уже ни за 2000 просить,а за 200 000 😃)))
пиротехник
А кто разбирал механизм дым-эффекта? Прикупил Пантеру, да всё хорошо ведь не бывает. Дым идтить не хочет категорически. Вот и думаю, самому залезть или пойти поменять?
блик2
пиротехник:
Если всё правильно делал, масло лил куда надо, то лучше поменять.
А ещё лучше поменять на другой танк, пантера она сильно страшная в смысле схожести с оригиналом
AlexGul
пиротехник:
Танки в двух вариантах - с дымовой машинкой и без. У тебя часом не такой? Если масло залито и выключатель включен - должен быть “дым” и вонь. Если этого нет - лучше меняй. Самому лезть не советую - могут не поменять. А машинка может быть не единственным дефектом в этом танке. А еще лучше - поменяй на такой же танк быз дыма, все равно пользоваться дымом не будешь
AlexGul
Сколько времени заряжать аккумулятор на эти танки (NiCd 7,2V 1600 mA/h)? В магазине говорят, что 6 ч., но через 4-5 ч. он начинает греться…
пиротехник
AlexGul:
Если я не ошибаюсь, время зарядки аккумулятора вычисляется по формуле: Ёмкость аккумулятора делим на ток зарядки (указанный на зарядном устройстве) и умножаем на 1.2.
AlexGul
Спасибо. Но дело в том, что на зарядке ВООБЩЕ ничего не написано и ток зарядки неизвестен. И в инструкции к танку по этому поводу ничего нет. Может быть кому-нибудь при покупке танка повезло больше?
пиротехник
Ну вот есть первые впечатления от Пантеры. Шариками плюётся вполне сносно. При определённой тренировке, можно попасть в цель соразмерных габаритов метров с пяти (при условии что цель статична на протяжении какого-то времени, т.к. несколько пристрелочных выстрелов обязательно понадобится). Управление ходом пропорциональное, но на поворот на месте эта функция кажется не распространяется (крутится как пропеллер особенно на ровном полу). В первый же день отказала функция подъёма ствола. Вскрытие показало, что провода идущие из корпуса в башню, при повороте выламывают контакты на плате. Были подпаены, но подумываю о переделке на скользящие контакты. Это кроме того позволит вертеть башней на 360 без ограничения. Кроме того провода идущие в башню трутся о пайку на плате приёмника. Плату пришлось закрыть пластиковым экраном. С дымом всё труднее. Конструкция не разборная, всё залито клеем. Но и туда заберусь скоро. Внешне выглядит очень здорово. Диодная фара ночью светит как фонарь. В деревне ночью доехал до сортира, по дороге обстрелял ёжика (одно попадание).
Будем испытывать дальше. )))
Tankoman
AlexGul:
У меня на Тигре зарядник на 500мА. На Першинге был на 400мА.
Аккумулятор 1700мАч. Хватает минут на 40.
Время зарядки 4-5 часов.
Один раз забыл и оставил заряжать на всю ночь. Аккумулятор нагрелся градусов до 50.
И ничего, не взорвался. 😃
блик2
пиротехник:
А как звуковые эффекты и отдача?
Громкость регулируется и можно ли его выключить??
пиротехник
блик2:
На запуске звук стартёра, потом звук запускающегося двигателя на повышенных оборотах, затем работающий холостой ход. При движении звук меняется. Звук поворота башни. Громкость регулируется, можно отключить. Но к звуку привыкаешь быстро как к неотелемой части. Без него потом не катит. Ещё у Пантерки плюс в грунтозацепах на траках. У многих моделей, как посмотрел имитируются плоские подушки для движения по дорогам. На местности ясно с такими гусеницами далеко не уедешь. Запасные траки висящие на броне, при рассмотрении оказались пригодны к применению по назначению. Звуковой эффект стреляющего пулемёта с мигающим в такт звуку красным светодиодом рядом со стволом орудия. Эффект отката при выстреле активируется кнопкой на пульте (так же как и пулемёт и запуск двигателя). С самим выстрелом не связан, реализован рывком всего танка назад и сопровождается звуком выстрела. Но звук выстрела заглушается шумом ходовой во время рывка.
