Танки 1:16 и бои на них
BlackCat_2
Как правило, пара передатчик - приемник имеет кварцы с разностью в 455 кГерц. При этом - частота кварца приемника - меньше. Но бывают и исключения в том случае, в задающем генераторе передатчика может стоять или генератор с последующей схемой умножения частоты (как правило в два раза), или кварц, возбуждаемый на второй гармонике. Т.е. в этом случае частота кварца будет в ДВА раза меньше , чем частота передатчика. Но при этом, на фирменных кварцах от Р.У. моделей , на бумажках, что наклеены на кварцы - будет стоять частота именно передатчика, а не кварца (как правило).
В Вашем случае необходимо
  1. Вскрыть, разобрать, добраться до кварцев в передатчике и в приемнике и посмотреть что написано именно на самих кварцах, а не на бумажках, что могут быть наклеены на кварцы.
  2. После этого можете искать пару любых кварцев на 27 мГц или отличающихся между собой на 455 кГц - кварц с меньшей частотой будет стоять в приемнике, или (во втором случае ) Частота кварца в передатчике должна быть равна половине суммы частоты кварца приемника + 455 кГц (или частота кварца приемника должна быть равна удвоенной частоте кварца передатчика минус 455 кГц). В этом втором случае, как ясно из вышесказанного, для передатчика на 27 мГц - кварц должен быть где-то на 13,5 + - какое то число мГерц. Пару таких кварцев можно попытаться подобрать или на радиобарахолке, или в магазинах, торгующих радиокомпонентами.
Tigerious
всем привет)) вливаюсь в ваши ряды))))) купил себе вчера HL Bulldog в версии про (с металл. гуслями, ведущими звездами и редукторами))))после протяжки подвески до полвторого ночи катался!))) теперь полон дом шариков!))
кстати нашел у него на башне свето (или фото, или ик, хз) диод, подключенный куда-то в приемник (забыл посмотреть…)похоже, что RX-18…только ик излучателя нет (а на приемнике разъем по-моему есть))
лодырь
в башне есть светодиод предупреждающий о выстреле из пневматики, рх- 18 исполняется в отдельном корпусе с маркировкой и кучей разъемов, рх-13 и рх-14 платы просто привинченные внутри, на них как правило есть 1 пустой разъем и 2 задействованных остальные провода припаяны к плате
master2280
Извините за назойливость вот еще такая проблемка я со своего пульта управлял танком товарища в расстояния метров 10 а вот с моим тигром так не получается нужно чуть ли не над ним стоять думал сначала аккумуляторы дохлые но вот купил новые зарядил и все равно за метра 2 танк команды не воспринимает.
Tigerious
лодырь:
ну точно тогда 18)) а диод в башне моргает когда типа из пулемета стреляешь((( тоесть фото и свето диожы надо отдельно ставить
BlackCat_2
master2280:
Катушечки бы покрутить в приемнике. Но без приборов - настоятельно не рекомендую
Tigerious
господа, я вот тут почитал про хоп-ап в эйрсофте…это типа резиновый шарик, вставленный в отверстие в стволе, который закручивает ВВ при выстреле. этот хоп-ап на наших пушках должен быть установлен (по крайней мере так написано на коробке), но…я от него только отверстие в стволе нашел((( у всех так?
=DeaD=
У меня тоже в сноу леопарде от HL только дырка от хоп-ап’а, так же был неприятно удивлён.
HAL
хоп-ап изначально должен быть установлен…
регулятор хоп-апа знаете где…
Tigerious
дык про хопап написано везде, дырка под него есть, а самого его нет и регулятора нет(( хоть посмотреть бы, как это должно выглядеть
BlackCat_2
HAL:
Вот если бы на этом изумителmном рисунке, что Вы так к месту привели - стрелочкой для неграмошных - где же там этот волшебный регулятор Хоп с Аппом, А ?
Или Ваше многозначительное многоточие - всего лишь уточнение того, что мы и сами знаем на какие три буквы этот самый регулятор ?
=DeaD=
HAL:
Нет и такое ощущение что под него вообще места нет, а где планировался?
CSpirit
Похоже на этих моделях от Хоп-апа есть только отверстие в трубке ствола, через которое он должен регулироваться. А так там даже и близко ничего нет к хоп-апу.
=DeaD=
Скорее отверстие в трубке ствола - это место куда надо одевать резинку и её чем-то прижимать внутрь ствола.
Tigerious
очень похоже…в пластиковом фальшстволе с казенной части есть даже 2 канавки внутри сверху и снизу, которые тянутся до этого отверстия
BlackCat_2
Tankoman=:
на х…
Чесслово - предложение хорошее и нужное… это про воткнуть и повернуть три раза. Просто лично у меня нет ни одного полностью функционирующего танка - вот и задаю вопросы. Хотя, конечно, пострелять из пушки и покрутить стволик - можно и без танка с РУ , и даже без башни.
=DeaD=
Было у меня подозрение, что и сама дырка закручивает шарик, но нормальный регулируемый хоп-ап делается по другому и могли бы сделать.
Хотя может это всё от малой скорости, а я избалован airsoft-хопапом который на скоростях шарика 90-100м/с используется 😃
Tigerious
писал пару дней назад в ХЛ на мыло, спрашивал про хопап…молчат пока цуки(((
Tigerious
пришел ответ отхенглонга по поводу хопапа
Dear Dmitriy ,
hello ! nice day !
thanks for you email with support our brand .well, about you mention the question, pls notice you received the produt is ready to run , hence you not need mount any part on it .
about the manual ,just mention have some Option part can choice ,thanks .
Best regard
wendy
в общем ничего конкретного. только смутный намек на некоторые опциональные детали…о которых на сайте ни слова((( похоже хопап это только рекламный ход
интересно, можно в ли запихать какой-нить страйкбольный гирбокс в башню?..
попробовал вчера одеть уплотнительное кольцо на алюминиевый стволик, чтобы оно протно перекрыло зазор между фальшстволом и корпусом гирбокса…танк плеваться на 2 метра стал и иногда стрелять через раз (ну несколько выстрелов холостых а потом 2-3 шара просто из ствола выкатываются(()
седня уберу резинку нафиг. мож еще внутрености пушки промыть и силикончиком их?
=DeaD=
страйкбольный гирбокс офигеете засовывать в башню + подача у страйкбольного снизу обычно, ну кроме может гирбокса от P90. И цена на гирбокс будет под 100$. В общем не особо вариант.
BlackCat_2
как вариант - что немцы с англичанами делают на ЦеО газе - но ссылки дома. И там ВСЕ делать своим руками. Только страшно потом стрелять из такого танка. У танков противника легко отлетают мелкие навесные детали, а если шарик уйдет вверх - то рядом бегающие детишки останутся без глаз.
=DeaD=
Нее, CO2 это зло - оно с перепадом температур так прыгает, там стабилизатор давления надо, а это жесть какие заморочки, а без него в 35 градусную жару кому-нибудь чего-нибудь отстрелит 😃
Tigerious
со2 это неавтономно - таскай с собой огнетушитель для заправки, резервуар греть придется (когда холодно) чтобы стп не уходила…придется ченить с родной пушкой шаманить((
а всетки китайцы гандоны…не во всем. конечно, но во многом
=DeaD=
Китайцы нормальные 😃 просто они работают ровно настолько насколько им платят - заплатили 5 копеек, значит получите работы на 5 копеек 😃 заплатили 50’000р - получите качественный перепроверенный на кучу раз продукт.
В общем обычный вопрос спроса и предложения, который там гораздо более гибкий в нижнем сегменте, поэтом всё дешманское там делают.
