Сделали погон башни - 2 дня работы. 7 колец из фанеры разной толщины. Вращение за счёт зубчатого ремня от какого-то старого принтера.
Теперь надо подобрать пушку (пейнтбольную). Звонил в клуб сказали у них нет ничего что можно уложить в габарит 250х200. Но ведь англичане как-то их туда впихивают. Или у них калибр другой?
Сделал ведущие звёздочки. Вроде похоже. Ещё доработать малость нать.
Отливать конечно было бы лучше. 😦
На счёт пушки я посмотрю.Лучше брать автоматические пистолеты для пейнтбола.
Я посмотрю какие модели лучше,потом скажу и дам пару ссылок
Башни.
Планирую делать с командирской башенкой. Если пейнтбольный маркер не влезет, то придётся делать башню от 85-ки
Сделал ленивцы
Берите лучше автоматические пистолеты.они влезут даже в 1:16.
Сделал люк мехвода:) и место для пулемёта:)
Отлил пробные траки из свинца получилось Г… Оставлю их на броне как побывавшие в бою. А лить попробую из эпоксидки с проволрчным армированием.
Сделал люк мехвода
Спасибо😁.
Ещё пару люков осилил
Другой вариант катков. Эти побаще будут 😒
Вставил редуктора с двигателями. Посчитал скорость - около 1,5 км/час.
Извините,конечно,но есть тема “Самодельные танки и модификации промышленых”😃
Руководствуюсь масштабом. Но могу и в другом месте отмечаться. Мне не сложно. Как админскажет.
В 76-ю башню балон от маркера не лезет. Решил сделать ещё 85-ю. Поглядим чего получится.
Ещё вариант.
пс досыхают последние траки. завтра попробую покататься.
Купил 7-канальную аппаратуру, 2 свинцовых аккумулятора 12Вх7,2 А\ч
Схему собрал на 4 конечниках и 2 машинках. всё вывел на правую ручку. поехало как надо, только подвеску надо ещё доработать.
Затраты на постройку танка перевалили за 20тыщ😵
А что такое “4 конечника” ? И по схеме управления -можно по подробнее? И на случай замыкания , или перегрузки в цепи- что придумал? И еще вопрос -какова общая масса модели?
Фото не моё, но сделал также только 2 пары. Управление выведено на 1 ручку как на джойстике. При перегрузке скорее всего сорвёт шестерни редуктора или сгорят моторы. Они мне всё равно не нравятся.
Масса получается большая. Полностью загруженную модель поднимаю с трудом, но ещё не все системы установлены. Как-нибудь взвешаю обязательно. а пока разобрал для доделок - переделок и покраски.
Зубчатые ремни от швейных машин ставить не надо. Зубья не выдерживают. Переделаю на велоцепи.
а какое передаточное отношение используете,я например для десятого масштаба ставлю 1:70 это при 18000 оборотов/мин скорость модели выходит до 5 км/ч
1:137 редуктор заводской оборотов двигателя не знаю. Сколость около 1,5км\ч
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48e8f3e23df9550077776dc2":{"_id":"48e8f3e23df9550077776dc2","hid":39077,"name":"Айвенго","nick":"Айвенго","avatar_id":null,"css":""},"492dac073df955007777513b":{"_id":"492dac073df955007777513b","hid":41180,"name":"rctank","nick":"rctank","avatar_id":null,"css":""},"497c7dd13df9550077772be6":{"_id":"497c7dd13df9550077772be6","hid":43325,"name":"Мехвод_ua","nick":"Мехвод_ua","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4787bf133df9550077b4dab6","hid":88448,"title":"танки 1:6 и более","views_count":83212,"last_post_counter":176,"cache":{"post_count":176,"first_post":"4787bf133df9550077b4e82f","first_ts":"2008-01-11T19:10:11.000Z","first_user":"469138353df9550077782bb4","last_post":"4b3520c53df9550077b4e9bd","last_post_hid":176,"last_ts":"2009-12-25T20:29:57.000Z","last_user":"498586a23df9550077772693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":176,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
