Гусеницы для танка...
Алексей, я вам уже говорил - вопрос решается ДЛИННЫМ сверлом и разверткой.
и обычной дрелью с регулируемыми оборотами - токарный станок не нужен.
залил 6 штук, получилось хорошо, в сторону не уводит, только одно но, с зазором между траками переборщил, получилось 1,5 мм, а нада 0,5мм…
но это мелочь…главное метод работает 😃
и прочные, хорошые, для 18 масштаба шватит с головой!
uploads.ru/?v=oTQ4Y.jpg
чертёж трака Т-54
Дмитрий, как понимаю, тогда соосность отверстий летит к чёртикам, или я не прав?
не совсем летит. дело в том что я не предлагаю сверлить в ноль, а уже по вылитым отверстиям - они и будут являться направляющеими. можеете это проверить зделав в любой болванке тонкое отверстие а потом рассверлив его, конечно желательно использовать станок, хотя бы ручной, с дрелью.
Да вы правы, при таком раскладе…
Приветствую!
Обыскал форум, но толком не нашёл.
Поэтому задам вопрос тут: нет ли у кого хорошего фото или эскиза с размерами трака от танка Т-35?
Коломиец и Свирин- есть, нужно более внятное изображение или размеры.
Есть НЕ МАСШТАБНЫЙ игрушечный “Тигр”. Масштаб где-то в районе 1:20.
fotki.yandex.ru/users/rcg713/view/368168/?page=0#p…
Возникла идея использовать его ходовую часть для постройки полугусеничного немецкого бронетранспортера в масштабе 1:16. Но для этого нужно убрать лишние катки и, соответственно укоротить гусеницы. Но гусеницы у данной модели цельные резиновые без стыка. Необходимо резать.
Вопрос к специалистам:
Может быть кто-то имеет опыт надежного соединения/склеивания подобных изделий.
Буду признателен за любые полезные советы.
Видел сам, как резиновые ремни ГРМ клеют встык цианоакрилатом,
с предварительной обработкой активатором.
На разрыв на удивление крепко.
есть в теме у “вертолетчика”
rcopen.com/forum/f99/topic254312
Народ!!! Помогите. У Т-4(немецкого) - сколько ширина трака и длина гусеницы?!
вот , тут должно быть ru.wikipedia.org/wiki/PzKpfw_IV#.D0.A5.D0.BE.D0.B4…
Дмитрий, спасибо! Прости, я имел ввиду радиоуправляемый танк Т-4 Хенг Лонг. Еще раз извиняюсь за некорректный вопрос. Мне надо размеры гуси с точки применения ее для Т-28.
Не для копий, но вдруг кому пригодится. Просто, дёшево и супернадёжно. На ютубе под видеоо есть ссыль, где подробно всё разжёвано.
Всем привет. Делаю модель танка т 55. Перешел на ходовую часть. Нужно чертежи трака т 55.
Помогите. Из чего можно сделать форму для отливки траков? Из герметика получится?
Никита, вопросом на вопрос можно? А из чего хотите лить траки? Какой масштаб?
Если почитать эту тему на предыдущих страницах, вы найдёте очень много способов…
Всем привет. Собирать модель еще пока так и не начал 😦 , но все равно думаю 😃 , не думаю что что то придумал новое, но все же вот такая мысль изготовления гусениц для Т90, пока сделал это в компасе, и выкладываю рисунки, делать гусеницы из простых трубок, резать нужной длины, вкладывать оси и плющить 😃 , из рисунков вроде все понятно, вопросы в том как и из чего заливать ровную площадку и делать гребни (выделено белым) есть предложение заливать оловом, а гребни припаивать из проволоки, какие еще идеи? замечания? пока не могу придумать как делать центральный направляющий, модель масштаба 1:16, конечно по большому счету можно вообще не заливать и гребни не делать, но копийность да и ходовые качества будут недостаточны 😃 , а в принципе при такой сборке получится достаточно бюджетная гусеница и без спец литья, трубки сплющить можно даже в тисах, а олово залить сверху то же не проблема, тем же паяльником плавить 😃 , как думаете? обсуждаем делимся вариантами, идеями. на последней фото трак от т 90 как он должен быть 😃.
да еще может кто может расчитать какой диаметр трубки брать, что бы при сплющивании получить мой размер 😃 , сам никак не могу сообразить 😃 , размеры у трака такие, толщина стенки на трубке будет 0,7 мм, ширина 9,5 , длина 13.8 (ну это на диаметр не влияет 😃 ), высота так же не играет значения, она сама поучится 0,7+0,7+2мм.
центральный направляющий наверно можно сделать так: сверлить отверстие, вкручивать шпильку, ну и напаивать оловом и обрабатывать 😃 , а вот гребни в раздумье, все таки припаивать их ненадежно наверно будет, для копийности пойдут, а вот на ходу сносить их будет, кто что предложит?
Длина трака*2 /пи = D + небольшой эмпирический коэфф. на деформацию трубки вокруг стержней.
в моем случае 9,5*2/3,14=6 примерно 6 мм ? это не плохо, такие можно и медные найти 😃 , нужно пробовать.
Идея не нова.
См здесь rcopen.com/forum/f99/topic265815/20
сообщение №14 №20…
Медного цвета гусеница - это круто 😁
медные закрасим 😃 , просто медь паять легче 😃 , можно и железные или алюминивые, да какие попадуться 😃, просто сам принцип легче собирать, не нужно литье
Идея не нова.
сообщение №14 №20…
да именно это и натолкнуло на мысль, просто там из пластин заварачивали, вот я и подумал из трубок и полегче и покрепче
да именно это и натолкнуло на мысль, просто там из пластин заворачивали, вот я и подумал из трубок и полегче и покрепче[/QUOTE]
Нет от идей с пластинами я отказался и изготовил все из трубок ( кроме центрального гребня)
и как? какие трубки брал? где? от чего? 😃 ,
