Гусеницы для танка...
Vaneich
Сделал кокиль для трака с гребнем. Четыре дня работы
fotki.yandex.ru/next/users/vaneich/…/1222600
Заодно для Т-90 трак из алюминия отлил
fotki.yandex.ru/next/users/vaneich/…/1222601
В качестве тигля водопроводная труба на два дюйма с толщиной стенки 3мм
fotki.yandex.ru/next/users/vaneich/…/1222599
fotki.yandex.ru/next/users/vaneich/…/1222598
SLESAR
Классно получилось я смотрю внизу гребня алюминий дал усадку у меня тоже такая ерунда только по конструкции трака получается самое тонкое место при вытаскивании трака из кокиля ломается гребень поэтому буду лить с другой стороны и немного переделаю кокиль. Мелкозвенчатый трак первых 34 трудно проливается нужно приспособится чуть недогрел кокиль все в брак перегрел металл вытекло.
Dionik
Супер!!! моя форма будет готова через неделю… скину свои фото.
22 days later
Vaneich
fotki.yandex.ru/next/users/vaneich/…/1245108
7 часов 15 минут у муфельной печки и 23 трака отлиты.
Сначала лил поршня от БМВ, а потом компьютерный люминь. Поршня плавятся при более низкой температуре, но дают бОльшую усадку.
Vaneich
26 траков за 7 часов 10 минут. Очередное наблюдение более тугоплавкий люминь из кокиля достаётся легче
11 days later
valera_o
Есть вопрос.
Имеется модель трака под PzKfw-IV(1\10 масштаб) из пластмассы. Есть идея сделать форму из двусоставного силикона и лить траки из ПОС-61. насколько хватит таких форм и нюансы, если кто может подсказать?
Посмотрел как льют солдатиков - вдохновило.
1Dimon1
прочность припоя - никакая, слишком мягкий сплав для гусениц…
valera_o
Что, слабее алюминия? Чисто покататься для зрителей не хватит?
Snegus
То что тяжелее аллюминия это точно, нагрузка на гусянку, ленивец- ведущее колесо будет бОльшая.
max232
valera_o:
Есть вопрос.
На солдатиков не действуют такие силы натяжения 😃 Из припоя делать что-то можно максимум для стендовых моделей, ибо вес больше, чем у стали, а прочность чуть лучше пластилина… Гусеница из припоя под нагрузкой модели 10-го масштаба порвётся на первых же оборотах.
valera_o
Прошерстил вчера литейки по алюминию. Может после праздников кто отзовется.
В припойный трак думалось закатать проволочный скелет.
max232
valera_o:
Тоже поначалу были такие мысли. Только работы с этими скелетами ещё больше, чем с литьем. Даже если внутри и будет скелет, от натяжения траки начнут гнуться, грунтозацепы сотрутся в момент.
Если не занимаетесь стендовым моделизмом - забудьте про припой.
Литьё траков из алюминия - правильный подход 😃
SLESAR
Не заморачивайся с припоем все равно ничего путного не выйдет только зря время потратиш лей сразу из алюминия.
Max98
А кто нибудь пробовал лить стальные гусянки?
papirus
Max98:
Да, льют на “Уралвагонзаводе”, на “Харьковском тракторном заводе” и т.д.
П.С. Max98 ещё одно сообщение не по теме, и пойдёте учить правила.
25 days later
JacksonRaven
Можно лить траки из эпоксидной смолы эд-20 или эд-16, а также из полиэфирной литьевой смолы для искусственного камня марки 935, только смешивать нужно с оксидом алюминия, пропорция минимум 1 к 2 т.е. смесь должна выглядеть как густая манная каша. После отверждения будет прочней чем ЦАМ.
Оксид алюминия - это белый порошек, похож на муку( не путать с алюминиевой пудрой) купить можно на фирмах, торгующих композитными материалами. Цвет трекам можно придать колировочной пастой, покупается там же где и смолы.
Сергей_69
JacksonRaven:
как она заполняет формы и из чего они ?
JacksonRaven
Заполняет отлично, особенно если подогреть до 30-40 градусов феном или инфракрасной лампой. Лить можно в силикон, пластелин, матрицу из такой же смолы, в пластик, металл и т.д. главное предварительно контактную поверхность покрыть восковым разделителем или ПВА спиртом. Я делаю асфальтоходные гусеницы, а матрицы из оцинковки. Удобно тем, что не трудно сделать симметричные отверстия для фиксации пальцев, в итоге после отливки отверстия под палец сверлить не надо. Я скоро открою тему по созданию танка 1/8, там все подробно опишу, и не только про гусеницы.
23 days later
valera_o
Попробовал Unicast-9, полиуретановый двухкомпонентный литьевой пластик. Вполне приличная замена для эпоксидки. 0.8кило(0.5 и 0.3кг) за прибл. 6бакинских.
Белый - “оригинал” из-под 3Д, “слоновокостяные” - два отлитых за 5минут.
В чистом виде, без каркаса и добавок. Льется - отлично.
На излом поперек длины - 2.3кг(толщина подошвы во впадинах - 2мм), эпоксидка при такой толщине явно сломается при намного меньшей нагрузке. Истираемость - слабовато, напильником пилится вполне комфортно. Сверлится нормально.
Допускает до 30% наполнителя.
В общем, нужна правильная шматрица, каркас во внутрь и добавка чего-то для цвета и устойчивости к истиранию.
Dionik
Добрый день!(Прошу прощения если не по теме.) Делаю модель танка кв-1 в масштабе 1\6. Зная что траки это самое сложное решил начать пока с простого, подготовил чертежи остава танка, башни(хотел увидеть его истинный размер). Вернувшись к изготовлению чертежей трака столкнулся с неприятностью, что мало знать фактический размер трака в масштабе 1\6. Нужен звено как образец. Но изготовить чертеж в 3D мне к сожалению не под силу(((.
Ищу единомышленников кто может помочь в этом вопросе! Трак очень распространен (Серия-КВ. СУ-152. ИС.) Заранее спасибо.😃
snegovik3d
Dionik:
forum.rcpilot.ru/index.php?/topic/2649-3-х-мерное-…
Читал? Сто раз давал ссылку. Начни рисовать и покажи что у тебя не получается, тебе помогут. А так - “сделайте за меня всю работу”…
Даже подскажу где напечатают.
