Гусеницы для танка...
kostya1965
Dionik:
Ищу единомышленников кто может помочь в этом вопросе! Трак очень распространен (Серия-КВ. СУ-152. ИС.)
Внимательно читаем тему " Сборка модели танка ИС-2, 1:6. " и будет вам счастье .
Andrey_bassman
Добрый день всем! А можно поподробнее про двухкомпонентный пластик unicast-9: Вы траки под масштаб 1:8 делали?
Я все для себя ни как не определюсь из чего траки делать - лить из металла - нет обородувания ни какого почти…
Есть мысль отливать из пластиков как раз, но все думаю насколько хватит таких гуслей?
Например если достать бутылочный пластик - есть у кого опыт или соображения на эту тему? Просто если посмотреть на донышко бутылок из под той-же колы - у этого пластика лютая прочность…
Сам собираюсь строить ИС-7 в масштабе 1:6 из фонеры и композитов (стеклоткань, стекломат, эпоксидка) надеюсь что будет не очень тяжелым…
Размеры траков по моим подсчетам должны быть: 117х28х8мм в этом масштабе…
Или тот же ABS пластик?
Его довольно просто достать в гранулах, затем плавить и в пресформу дюралевую например - не получится или не имеет смысла?
valera_o
Что именно подробней по уникасту?
Траки под 1\10.
Andrey_bassman
На долго ли хватит траков из такого материала, хотя бы по предварительным оценкам, если кататься скажем 20% времени по асфальту 20% времени по камешкам 60% времени по земле траке и прочему мягкому…
Snegus
Andrey_bassman:
Думаю, только практика покажет
Sergey_34-85
Добрый день! У меня вопрос ,на сколько износоутойчивы гусеницы из алюминия? Заранее спасибо.
kostya1965
Гусянки сделаны из ЦАМа , третий год катаю пока не с точились . Правда пару траков сломал , сам виноват со всего маху влетел в чугунный люк .
Sergey_34-85
Спасибо за ответ. Чем можно покрасить гусеницы из стали, чтобы не ржавели?
Andrey_bassman
Подскажите пожалуйста - при выблавке траков из люминия, если положить карбоновые прутки в кокиль, чтоб отверстия под пальцы сделать - его вынуть получится (карбон из алюминия)?
Или не карбон например, а ту же сталь положить полированную нержавеющую?
SLESAR
Подойдут грифели от карандашей карбоновые возможно тоже подойдут, нержавейку не вынеш, это точно здесь уже пытались.
papirus
Andrey_bassman:
SLESAR:
Вы не читаете форум вообще. В карбоне сгорит смола от температуры, даже если и трубка выдержит(а она в основном идёт тонкостенная) , то она при удалении из трака разрушится. Карбон не дешёв, прикиньте сколько их потребуется на две гусеницы.
Грифель в современных карандашах плохой в плане держания температур. Он тоже сгорит в матрице.
Нержавейка может подойти, только стержни нужно хорошо отполировать и покрывать графитной смазкой. На стержне должно быть сделано ухо, что бы его можно было выбить “обратным молотком”
SLESAR
Люминь зажимает так что газовым ключом, зубилом и молотком, еле вытаскиваеш из формы, я и так подтачиваю каждый раз на конус но история повторяется. Меня берут смутные сомнения, что прутки удастся вынуть, хотя это зависит от формы трака
Andrey_bassman
Форум я читаю, но на каждое предложение, что были ранее, даны негативные отзывы - то зажмет, то развалится, причем не всегда понятно это практика или предположения… Последние ответы несколько прояснили обстановку… Но итог собственно так и не подведен, как в частном моем случае, так и в данной теме в целом…
Здесь был приятный вариант с вкладываемыми трубками из меди или латуни… Но по цене это только на трубки выходит на два борта 10000 примерно 200 траков нужно соединить в две гусли.
Я конечно еще раз прочитаю тему, и скорее всего не один раз) просто про конкретно карбон кажется я не встречал здесь… Про грифели и прочее читал естественно… Собственно карбон - тот же углеродный материал… В общем про карбон решил спросить, а потом в догонку закинул про остальное…
Спасибо, за ответы)
Блин - грустно это… Сверлить не хочется столько…(
Sergey_34-85
С кондуктором все сверлится на ура, стальные траки в масштабе 1/8 я просверлил и собрал в гусли за две недели. Тратив при этом несколько часов за вечер.
papirus
SLESAR:
Я уже выкладывал видео где прекрасно видно как в матрицу укладываю пальцы и заливают металлом. Соответственно они потом как то вытаскиваются. Может надо нагреть трак что бы уши расширились, и палец вышел, возможно придётся постучать.
Смотреть с 4-й минуты.
Всё таки может проще сделать кондуктор и сверлить отверстия , если есть станки. В большинстве случаев это чаще всего практикуется за рубежом у моделистов.
Сергей_69
а может просто расплавленный алюминь вылить на железный стержень и проверить что получится ?при этом пременить всё выше изложенное (смазка стержня)и т.п . и греть можно только стержень быстрее нагрется и быстро охладить . всё нужно пробывать до начала серийного производства .
kostya1965
Andrey_bassman:
А кто говорил что будет легко .😃
Andrey_bassman
Ну, я более чем уверен что результат стоит того)))
Надеюсь что в течение недельки/полторы выложу свои наброски и результаты первые)
15 days later
Andrey_bassman
Ребят, подскажите пожалуйста - сделали мне формы и макет трака приблизительный, но закралось сомнение - толщина трака 8мм вместе с грунтозацепами это нормально? В масштабе 1:6… вообще по газмерам реального трако толщина 60мм… но как-то на маленьком траке толсто выглядит… хотя это иожет пока углы не сточены…
SLESAR
У меня толщина 9мм. в районе пальцев толщина везде разная, в середине трака 2мм. Делай конус для заливки алюминия.
Andrey_bassman
Конус всмысле в кокиле стенки чтоб под углом были под небольшим? Чтоб вынимались? Я так и собираюсь - набор пластин пришел - с понедельника буду подтачивать и сваривать/свинчивать…
SLESAR
Андрей ты не понял конус в смысле куда заливается металл.
