Як 54 .50 Hobby Pro вопрос по двигателю
Подарилм мне тут самолет вот такой rcural.ru/index.php?productID=136801 это вторая модель, сейчас летаю на La Raser 40. Так вот вопрос в выборе движка, на ларейсере стоит ТТ 46, но его будет явно мало, летать буду в основном классику, ну и всякие срывные фигуры интересны, может повисеть слегка… думаю для 3D он не сгодится т.к. профиль достаточно тонкий так что скорость будет хорошая…Какой посоветуете? 2т или 4т? много денег тратить не хочу так что про YS 63 сразу стоит забыть 😊 Могет ОS 55?
У меня такой же…
Летает с 72 саито 4т. посадка комфортная на 3 точки.
Для 3Д достаточно, но 82 было бы лучше, хотя с ним посадка на бОльшей скорости нужна…
К стати, продаю…
У меня такой же…
Для 3Д достаточно, но 82 было бы лучше, хотя с ним посадка на бОльшей скорости нужна…К стати, продаю…
ооооо… откликнулся односельчанин 😆
а что продаешь то? двигун?
Попробуйте сначала 46-ой, его должно хватить. Тем более он у Вас уже есть.
Дак мало его будет очень… пока остановился на ОС .61 😉
Вы на вес этого мотора смотрели? Повторюсь и здесь - Вы получите мощность 55-го при весе 91-го. Плюс придётся переносить всё электронику в хвост. И 100-150гр. балласта туда же.
/61 - действительно не очень…
Поставь .55
Сервы и так все в хвосте а вес получится на 100г тяжелее чем 55, но кроме мощьности есть и момент в он у 61 поболе будет. Хммм … а может 75AX???
На 145.
а может 75AX
Он самый тяжёлый из 55/61/75/91. Не нужен Вам на этом самолёте мощный, но тяжёлый двигатель. Мощность топлива больше требует и усиления, а это опять прибавка в весе. У меня киошевский Эдж с 55-ым, вес 2600 - и пешком пройтись можно и на вертикаль пулей. Ставил на этот же самолёт 61-ый ТТ - управление стало очень напряжённым, т.к. вес вырос на булее чем на 400 грамм.
На 145.
61 ТТ ваще двигатель оч неудачный (единственный норм движок у них это ТТ 46), он намного тяжелее 61 ОС, да и че то странное ты пишешь – “на более чем 400гр” ты их где там взял то??
А из 55/61/75/91 самый тяжелый 91 т.к. глушак самый большой.
И что такое для ДВС 145 грам лишнего веса ? мне кажется фигня…😒
Ваще ппц маюсь… вроде и 55 хватит, но на чуть большую модельку уже нет.
Как не крути а стоять будет АСР 80 4т 😆 за 4500р новый из магаза (спасибо владельцу магаза за дружественную скидку) могет че и выйдет из него толковое;)
Привет коллега.
Я сейчас тоже собираю Як-54, только 40е от Пилотажа, из электро под ДВС (только усиление моторамы). Хотел поставить Саиту 82, но она уже на Катане прижилась, поэтому тоже ставлю АСП 80. Так что скоро будем делиться впечатлениями. Если не против - присоединюсь к вашей теме с облетом)))
Привет коллега.
Привет! 😃
Так как я не имел дела с 4т - для меня самое главное будет облетать моторчик - говорят они капризные во время обкатки 😉 так что первым делом он будет таскать La Racer 40,а как добьюсь устойчивой работы сразу на Як поставлю.😉
И там отпишусь 😃
… La Racer 40,а как добьюсь устойчивой работы сразу на Як поставлю.😉
Вполне мудрое решение. По моему опыту имхошному обкатка 4Т такаяже а капризов вроде даже меньше чем у 2Т… Хотя я АСП еще не катал, токо Саиту)))))))))))) Я буду обкатывать на стенде, потом сразу Як. У меня нету др. самолета для него)
У меня на таком яке осмакс91 стоит, летаю на 1/3 газа, но когда пиннешь стик до упора, ракета получается:)
Коллеги, доброе утро, есть ли у кого чертеж мотошпанголута для этого ЯКа?
А то сам никогда не делал такие чертежи, нужно для лазерной резки…
Завалился на малой скорости при развороте на посадку(((
